Celkem je zde 69 lidí (12 přihlášených)
Návštěvníků 57
Uživatelů 12
Celkem 69
téma: ESP vypíná na sněhu,při akceleraci ale jen s natočeným volantem
Tagy: wiki: TDI, ABS, ESP...
Registrace: 2.11. 2008
Příspěvků: 49 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 11:05
Při jízdě na sněhu se stává pravidlem že pokud mám stočený volant a přidám plyn,rozsvítí se kontrolky ESP*,volantu,ABS* a na displeji BREMSE.Pomůže zastavení a vypnutí klíčku a následný start a je po poruše.Nedávno jsem kódoval volant,byl zadán vyhřívaný a je tam třírameno bez funkce.Nedával jsem ale učení nových hodnot,ani nevím jak se to dělá a jestli to zvládne můj kabel OBDII
Výpis ABS* z vagu :
VAG-COM* verze: SVO 304.0
Číslo dílu: 8E0 614 517 A
Díl a/nebo verze: ABS*/ESP* allrad D620
Kódování: 04455
Číslo dílny: WSC 00000
1 závad nalezeno.
01200 - napajeci napeti ABS* ventilu
35-10 - - - Sporadická
Číslo dílu: 8E0 907 279 F
Díl a/nebo verze: int. Lastmodul RDW 0517
Kódování: 00111
2 závad nalezeno.
01800 - spinac svetel (E1)
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387)
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 16 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 8E0 953 549 K
Díl: Lenksáulenmodul 0205
Kódování: 00041 (dříve bylo 00241)
Dílna #: WSC 00000
0 závad nalezeno.
Jinak mi nefunguje stále elektrika světel,zapnu xenony do polohy AUTO a nejde rozsvítit dálková světla,ale na světelnou houkačku fungují,přepnu na obrysová světla a jdou rozsvítit mlhovky,poté přepnu na světla(3tí poloha spínače rozsvítí se xenony a nejdou mlhovky ani náhodou????Při kontrole akčních členů vše maká OK.Dle visu mi vychází kódování centrální elektriky na 00011 a mám tam 00111 viz.výše
Kluci poradte nebo audina půjde z domu,280000kč asi nebyla dobrá investice a nikdy jsem nečekal že s tím budou takový problémy.
Děkuji
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 15:18
S volnatem to nemá nic společného,je tam někde něco špatně s napájením,kostra nebo něco podobného,nebo alternátor nestačí dávat napětí
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 15:36
váha napsal:
Proč to neudělá když je volant rovně,třeba při rozjezdu,nebo akceleraci problikává ESP* a něco dělá ale jak zatočím je venku a už vše pípá
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 20:13
hladik2 napsal:
protože když jedeš rovně,tak ti nefunguje ESP*,ale EDS*/ASR*...jak máš na tom baterku?
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 20:26
váha napsal:
zítra se podívám,jedu k doktorovi(marodim)Je fakt že to v garáži dost prochladne
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 20:36
jde o to že při aktivaci ESP*,to ESP* nějakej ten ampér sežere tak může být slabá baterka,nebo něoc s altikem,případně kostra
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 20:50
váha napsal:
Dík moc já na to kouknu,sice to není moje silná parketa.Horší je že auto mám ve venkovní garáži protože do mojí se nedostanu,audina je nízko podvozkem a garáž pod barákem nemá ráda.
PříspěvekZaslal: Čt, 08.01, 2009 22:07
Doufám, že neplácnu kravinu, ale když jsem kdysi sháněl volant, tak jsem musel mít variantu s ESP*. Rozdíl byl v nějakém kroužku pod volantem, který snímá otáčky volantu, asi právě pro ESP*
PříspěvekZaslal: Pá, 09.01, 2009 7:35
oota napsal:
kravinu nee,ale ten kroužek neni na volantu,ale pod volantem a přesněji řečeo símá úhel natočení volantu,ale tohle neni ten problém
Registrace: 10.11. 2008
Příspěvků: 22 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 14:30
nekdy se mi to stane pri brzdeni na snehu kdyz reaguje ABS* ale nevim co to je nastartuju znovu a jede zase bez chyb
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 15:15
přeně u mne to samý
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 17:52
když zafunguje ABS* tak je velký proudový odběr,nemusí stíhat altik nebo něco...teď tuhl chybu řeším na jedný fábii a jsem z too bez radný,baterka OK,napájecí napětí ABS* v konektoru jsou všechny OK,altik se zdá taky dobijí správně,tak už sháním jiné ABS*
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 18:36
dej potom vědět jak jsi dopadl,mě to zajímá,mám s tím problém ale jak není sníh a neklouzne to tak se nic neprojeví.Dobíjení atd mám taky ok,ale např v zatáčce zapne ESP* a je to v prde.i.Vypnu motor ,nastartuju a ok jen ta chyba 01200.
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 19:38
hladik2 napsal:
umíš pracovat s multimetrem?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 19:49
ANO
 nahoru #15
Registrace: 20.8. 2007
Příspěvků: 144 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 20:24
teoreticky to môže robiť aj zlá kostra, keď zmätkuje viac vecí naraz.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 21:47
hladik2 napsal:
ANO
zítra nebo až sek tomu dostaneš tak ti napíšu co kde změřit
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 22:07
Díky moc,budu čekat a dám se do toho,zítra jsem doma celý den tak ho obětuju audině
 nahoru #18
Příspěvků: 4587 | Témat: 73
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 22:16
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 26.02, 2009 22:42
Jo chápu že se divíš,v listopadu 2008 nikdo nepředpokládal že pujdou auta tak razantně dolů.navíc tato má 76000km,plná výbava včetně kůže.Dnes bych to cenil na dost míň.Za blbost a nevědomost se platí a nejen u aut a že se to týká OOOO je fakt.Ale jízda je to krásná proti zafiře kterou jsem měl před tím určitě.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Pá, 27.02, 2009 6:50
změř zda naměříš 12V mezi svorkami 1+2,1+6,2+5,6+5.potom spinaný 23+1,23+5,pokud na pinu 2 nebude napětí tak zkontroluj 50A pojistku měla by být někde pod volantem,23 je 10A pozice 7 myslim v pojistkovce co je na boku palubky u řidiče,pokud tam všechno bude zkus prostříkout konektor WDéčkem a vysušit
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 27.02, 2009 18:29
hm?
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Pá, 27.02, 2009 18:43
Dorazil jsem z garáže,změřeno dle návodu OK,svorkovnice prostříkána,vypadá dobře, ale u baterie zoxidovaná pojistka,tak jsem to rozabral,očistil,namazal a chtělo by to zajet někam kde je sníh nebo LED*,u nás není nic,leda bláto
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 01.03, 2009 10:14
hladik2 napsal:
stim už ti neporadím
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Pá, 13.03, 2009 8:06
Neviete niekto číslo dielu snímača natočenia volantu? (A4 B5)
Potreboval by som vedieť na akom princípe pracuje. Akým spôsobom sníma. Opticky, mechanicky (potenciometer), alebo ako? A ak by niekto našiel ešte neaké foto, kde presne je, bol by som nesmierne šťastný
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Pá, 13.03, 2009 8:18
Dá sa doplniť na to miesto, lebo je tam neaký zvyšný kolík ktorý by ho mohol otáčať, alebo tam už je a je kombinovaný spolu s krúžkom pre Airbag*?
 nahoru #26
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 22.07, 2009 19:22
no snimace v autach sa pouzivaju zasadne odporove alebo indukcne, ale ak by bol snimac natocenia volantu vadny, tak diagnostika by urcite chybu rozpoznala
a ak mas v RJ viac chyb (su stare mozno tri roky), tak ich vymaz a chod sa s autom previest
potom uvidis momentalne poruchy
 nahoru #27
Žádné nové příspěvky Koupím Pravou páčku ( na stěrače) pod... pecaturboman Koupě, poptávka 1 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Týden ve fotkách Ondřeje Li... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky nefunkční páčky pod volantem Lukano77 Audi do roku 1990 (1995) 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 vypina klima Martyxl Audi A3 | Audi TT 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Pyly útočí. Když kýchnet... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
