Registrace: 8.8. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 4
Zaslal: Út, 27.09, 2011 10:42 |
Ahoj někde jsem zde četl, že to jde odblokovat, muže nekdo poradit.dikes
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 53 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 02.10, 2011 17:27 |
ja odporucam podla tohoto navodu
Podobne som isiel ako je v navode na A6 a funguje v pohode,
Zaslal: Po, 10.10, 2011 20:22 |
Jasně diky, jen se chci zeptat kdo mi to z Polštiny přeloží a co na zasah řeknou v Audi?dikes
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
Zaslal: Po, 10.10, 2011 23:21 |
prelozi Ti to aj google
S týmto sa obraz z TV tuneru, DVD prehrávača alebo iného AV zdroja nezmizne po pohnuti vozidlom.
1. nástroje potrebné
• Interface VAG-COM*, alebo VCD s softvér a podobne.
2. VAROVANIE!
Sledovanie videa z monitora vodič spôsobí podstatné zvýšenie pravdepodobnosti nehody av niektorých krajinách to je nezákonné!
Vykonáte zmeny na vlastné nebezpečenstvo!
3. Môžeme aktualizovať
Ak chcete aktualizovať svoje auto musí byť vybavené účinným systémom pre Audi MMI* 3G. tento navod nie je na MMI* Basic alebo 2G.
Neviete, ako zistiť verziu MMI*? Skontrolujte si ju!
4. príprava
Pre pripojenie rozhrania nájdite diagnosticky konektor. Je umiestnený pod stĺpikom riadenia, tesne nad pedálmi.
Zapaľovanie by mali byť zapnute len po pripojení interface /kabla/.
5. postup
1.Odcitame sériové číslo MMI* riadiacej jednotky
1.Vojdeme do RJ modulu 5F - MMI*
2.vyberieme rozšírené ID - 1A.
3.Odpiseme sériové číslo. Má 12 znakov. Ak existuje niekoľko čísel, poznamenajte si prvý.
2.Generujeme Prihlásiť
1.Vojdeme do MMI* prihlásenie generátora.
2.Vpiseme vygenerovane sériové číslo a prihlasovacie údaje.
3.Zostanu generované dve prihlásenia. Funguje to takto.
3.Odlozime obmedzenia
1.Prejdeme na Access Security - 16.
2.Spyta sa najskôr o prihlásenie k vstupu do už vytvoreneho prihlásenia.
3. Ak prvé prihlásenie nefunguje, skúste ine. Ak žiadny z prihlásenie nebude fungovať, úprava nie je možná.
4.prejdeme na Úprava - 10, kanál 48
5.Zmenime hodnotu až 255
Tolko jednoduchy preklad. Trochu je to skomolene, neskusal som to.
Zaslal: Po, 10.10, 2011 23:25 |
ja mam iny navod, je k tomu potrebny aj generator - soft.
Stale nemam na to cas.
Audi MMI* 3G postup odbloku TV :
Pokyny:
1. Vyberte 5F riadiaci modul v VAG-COM*/VCDS
2. Vybrať "Advanced ID - 1A"
3. Odoslať hodnotu "Poradové číslo" poľa vo formulári nižšie. Ak existuje viac než jedno sériové číslo, použite prvý!
4. Zvoľte "Bezpečnosť Access /pristup/ - 16"
5. Zadajte osobný login-kód podľa nižšie
6. Stlačte tlačidlo "Do It!"/urob to/. Ak sa zobrazí "kód, ktorý nie je platný" správa skúsiť alternatívne kód. Ak ani jeden kód prác je pravdepodobné, že vaše riadiace modul nepodporuje VIM adaptácie.
7. Zvoľte "Adaptácia - 10"
8. Zvoľte kanál 48
9. Tlačové čítať
10. Nastavte hodnotu až 255
11. Tlačové test
12. Stlačte tlačidlo Uložiť
13. Stlačením tlačidla "Hotovo, Go Back", zavrieť správcu a ukončite softvér
14. Restart MMI*: Stlačte a podržte funkčné klávesy 1 (Setup), ovládacie tlačidlo 2 /kolecko/ a ovládacie tlačidlo v pravom hornom rohu 3 /pri kolecku/ súčasne, kým systém MMI* vypne. Uvoľnenie klávesy -> MMI* systém reštartuje.
Zadajte sériové číslo:
Príklad: 483C.09757218
Ak táto logika-generátor kódu pre vás pracoval, prosím, napísať komentár a zahŕňajú auto model a modelový rok, vďaka! Ak používate VKS 505x využitie kanála 001 a získať sériové číslo (prvé pole), a odstráňte nuly z generované prihlasovacie-kód (4 číslice namiesto 5).
generator sa vola VIMGenSetup. Ak posles e-mail, poslem Ti ho, alebo niekto s chalanov.
Zaslal: Po, 10.10, 2011 23:29 |
MMI* 2G-postup odblok tv:
Navod pre 2G:
na diagnostike zvolit adresu 07
zvolit rozsirena identifikacia 1A
poznacit si seriove cislo... to prve
potom zvolit podmieneny pristup 16 (security access)
zadat login kod z generatoru a potvrdit
potom 10 prisposobenie
kanal 63 a zadat hodnotu 255
potvrdit a restartovat MMI*
Restart MMI*:
slacit SETUP+otocne koliesko+prave horne ovladacie a drzat kym sa nerestartuje MMI*
Generator:
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?p=20045#20045
Zaslal: St, 12.10, 2011 18:54 |
takze mne to bohuzial nejde. KlucKanal 48 mam chybu. mam MMI* 3G HDD r.2009 ... Asi je to iny kanal, ale meviem ktory. Login code mi vygenerovalo, vosiel som do RADIO, dostal som sa aj cez bezpecnostny pristup ale dalej nie. Kanal 48 mi vyhodi ako chybu
Příspěvků: 219 | Témat: 24
Zaslal: Ne, 16.10, 2011 18:34 |
Zaslal: Ne, 16.10, 2011 22:43 |
ten navod je rovnaky ako som pouzil, ale v kanali 48 mi vyhadzuje CHYBA. Vsetko islo podla navodu az potialto.Takze mne to takto nejde.
Zaslal: Pá, 21.10, 2011 21:34 |
musis mit novejsi kabel od verze 90x
Zaslal: Pá, 21.10, 2011 22:55 |
Aky kabel? Mam VCDS 2roky stare, aktualizacie najnovsie, oficialne. Zatial nikdy nesklamalo, VAS so svojou rychlostou sa moze zahrabat...
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 33 | Témat: 4
Zaslal: So, 22.10, 2011 13:11 |
To možna ano ale spousta věci (řizen funkce)si mužeš nechat u VCDS jen zdat,prostě je to o tom že neni jedna diagnostika co by uměla vše a proto si připadam někdy s tim množstvim kabelu jak s jineho světa.
Zaslal: So, 22.10, 2011 17:28 |
Zaslal: So, 05.11, 2011 15:17 |
takze nakoniec som to odblokoval. Prvy krat som bol asi v nejakej inej riadiacej. To cislo 255 je limit, kedy sa vypne obraz dvd za jazdy? Co ked pojdem viac ako 255km/h ?
Žena
Registrace: 25.12. 2010
Příspěvků: 848 | Témat: 7
Zaslal: So, 05.11, 2011 15:22 |
| lubomt napsal: | | Co ked pojdem viac ako 255km/h ? |
......to už ti asi bude jedno co promítaj
Zaslal: So, 05.11, 2011 15:28 |
Žena
Zaslal: So, 05.11, 2011 15:32 |
ti budou sbírat pop corn....
Registrace: 26.3. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 1
Zaslal: Út, 27.03, 2012 17:49 |
V audi to odblokuji za cca 7000,-kč
