Celkem je zde 72 lidí (12 přihlášených)
Návštěvníků 60
Uživatelů 12
Celkem 72
téma: motor ACE
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 26.09, 2011 18:12
cau mate nekdo zkusenost z temahle motorama nea ne to rozhejbat
problem je ten ze nedostanu palivo do vstriku co muze bejt spatne
Registrace: 1.2. 2008
Příspěvků: 66 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 26.09, 2011 20:09
Čerpadlo de??? -regulátor tlaku, možná i ten potenciometr na váze vzduchu kdyby byl úplně ko
PříspěvekZaslal: Po, 26.09, 2011 22:12
cerpadlo sem dal nove na vaze ? to je seli mechanicky zadnej potak nevidim regulator taky dal tipuju jenze nikde nemuzu sehnat na test taky mam dojem ze prez regul. tlaku by mel benal protejkat a ne ze cerpadlo natlaci dotvrda a prez regl nic neprotece
jediny co to udela ze to chytne na 5tej vstrik a hned to zdechne
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 7:20
ak mas hoc aj vypnuty motor, tak cez regulator tlaku benzin pretekat musi, cez vikend som takto susil nadrz, zo spiatocky s prehladom tiekol benzin.
ak ti 5 vstrek ide, ale ostatne nie, tak systemovy tlak mas, ale bud nie je dostatocny (comu by naznacovalo to, ze cez regulator tlaku sa nic nevraca), alebo mas problem s ventilom diferencneho tlaku (predpokladam, ze sa jedna o KE-Jet).
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 15:02
no cerpadlo mam 12 baru takze tlak je velkej dost ale prez regulator de jen sem tam trosicka
v tipu vstrikovani se neorientuju je to nejakej mechanickej paskvil patej vstrik ridi elektrika takze predpokladam ze tam ten tlak neni tak urgentni
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 15:26
12 barů čerpadlo? jsi spad z višně? nesekl jsi se v desetiný čárce? to by vysvětloalo, proč funguje jen pátej vstřik.
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 16:23
standartne je tam 6.5 baru cerpadlo ktery sem menil za silnejsi protoze jiny nemam a nemel by bejt problem mel by to propustit regl ale ten asi nefunguje ale kdyby mel ekdo jinej napad jeste co by to mohlo bejt rad poctu
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 17:04
dej tam, co tam patří, třeba nereguluje, protože ten tlak už nepobere.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1360 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 17:43
Ano jak píše Satan hoď tam to 6,5 a uvidíš, ten regulátor reguluje z 6,5 bar na nějakých 5 bar , pokud tam máš něco silnějšího nemusí ti to ten regulátor zregulovat a můžeš ještě něco podupčit.Ale je to můj názor.
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 17:54
hm, z podstaty toho, ako ten regulator bude regulovat by som skor videl problem v prietoku regulatora, nez v tom, ze za nejakym tlakom uz regulovat nebude... (asi tam bude nieco na styl gulicky na pruzinke s membranou, alebo niecoho obdobneho).
12 barov je fakt dost... udaj o prietoku sa pre to cerpadlo zistit neda? ratam, ze pri tak nizkom tlaku bude mat prietok celkom dost velky.
edit: a fakt, ze cez regulator nic netecie + to, ze to bezi a este nestrhlo ziadnu hadicu skor naznacuje, ze tam fakt chyba desatinna ciarka.
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 21:08
JJ, lidi maj občas v těch jednotkách tlaku trochu bordel.
PříspěvekZaslal: St, 28.09, 2011 20:36
no nemohlo to zadnou hadicku strhnout protoze sou vsude pancerovky se sroubenim ja potrebuju nekoho kdo me rekne ano muze to bejt regl cerpadlo original taky neprotlaci palivo prez regl tohle co tam je ma spicku 12 baru vsecno je mechanicke silnejsi cerpadlo je tam na zkousku protoze bylo zadarmo nebudu davat 6 litru za to ze tam DAM* stejny cerpadlo a dopadne to jak to dopadlo ze auto stejne nejede regulator stoji stejnej ranec rad sem dostal spoustu ale kazdej rekl neco jineho a taky z timto motore nema zadnou zkusenost
je to 2.0 16V 103kw kod motoru ACE*
PříspěvekZaslal: St, 28.09, 2011 22:03
Normální mechanická stříkačka, změř si tlak benzínu na pátým vstřiku.
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 18:56
bohuzel nemam moznost zmerit ale tam je to jedno neni to ovladano regulatorem je tam prima cesta a jako jedinej je ovladan elektricky
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 19:02
ony su tam regulatory tlaku 2. jeden je vstrekom predradeny, druhy je zaradeny za nimi. ten druhy reguluje ceklovy systemovy tlak (v zavislosti od podtlaku v sani?), druhy systemovy tlak v zavislosti od zdvihu klapky (tym sa reguluje vstrekovane mnozstvo paliva).
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 20:18
ventYl to nejak nechapu jasny tedy ten co je regulovanej podtlakem od sani je jasnej a ten co ridi davku paliva ovladanej klapkou je co klapka ovlada defakto jakousi jehlu v delici vstrikovani vic nejak nechapu
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 20:27
Klapka ve váze ti ovládá potenciometr (na levým boku váhy -myslím třípinový konektor) a ten ti udává řídící jednotce množství nasávaného vzduchu. ŘJ pak z údajů lambdy a tohodle potenciometru ovládá regulátor tlaku který je na pravý straně -přesně naproti.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 20:44
jasny uz mam jasno to sou ty dve elektrokravinky u kerejch sem neodhalil funkci tak uz to vim diky
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 21:22
Dolek: tesne, ale nepresne.
KE-Jetronic ma 2 veliciny:
* systemovy tlak, primarne je ovladany prepadovym regulatorom na vystupe na spiatocku, sekundarne je redukovany centralnym prepadovym ventilom pod hlavou rozdelovaca tlaku. Prvy z dvojice reaguje na podtlak v sani, druhy reaguje na zdvih odmeriavaca vzduchu.
* diferencny tlak v rozdelovaci tlaku, je ovladany prave vyssie zmienovanym elektropneumatickym ventilom. Pointa je v tom, ze KE-Jetronicovy vstrekovac sice otvori niekde pri tlaku 2 bar, ale v rozdelovacej hlave je na vystupe ventil ovladany rozdielom dvoch tlakov (diferencnym tlakom), ak je menej, ako 0,1 atm (nad / pod, nie system vs. atmosfera) ventily nevstrekuju, ak je viac ako 0,1atm, ventily vstrekuju.
Systemovy tlak sa nastavuje plne autonomne bez zasahu RJ, snimac na odmeriavaci vzduchu je len pre lepsiu predstavu RJ o tom, co sa s motorom prave deje (okrem ineho na motore nie je snimac polohy skrtiacej klapky). Diferencny tlak sa v pripade KE-Jetronicu nastavuje riadiacou jednotkou, ale aj v pripade umrtia elektropenumatickeho ventilu by mal byt (minimalne KE3) nastaveny tak, ze auto bez problemov dojde do servisu.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 21:52
ventYl snimac skrtici klapky na motoru ale je ne ze nie je
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 8:04
je tam snimac polohy klapky odmeriavaca vzduchu, to nie je skrtiaca klapka, na skrtiacej klapke mas len spinac volnobehu a plneho zatazenia (aspon teda u KE-Jetronicu na NGcku a pochybujem, ze by to ACE* malo inac)
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 17:20
tak to bude asi jak rikas a ted dotaz pri spustenem cerpadle ma prez regulator palivo protejkat z5 do nadrze nebo ne nekdo rikal ze to jde az pri nastartovani ale to se me jevi jako blbost je to mechanicky takze kdyz docilim nejakeho tlaku tak by to melo propustit do spatecky a melo by to drzet jen pozadovanej tlak
sory za zpusob psani ale lepsi uz to nebude
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 12:46
pri spustenom (aj pri kusku tesne pred smrtou) cerpadle a vypnutom motore by mal benzin spiatockou pretekat nazad do nadrze. to nie je dohad, to som minuly vikend videl na vlastne oci.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 13:19
dobra to je prave to co se nedeje cerpadlo natlaci uplne do tvrda ze uz dal nemuze a do zpatecky jen par kapek a ne pokazdy jen to tak prokapne kdysz sundam trubku
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 14:23
to by som asi ten regulator skusil na nejakom vyvijaci tlaku s merakom, ci sa nesprel (v najhorsom by mal stacit aj vykonny vzduchovy Kompresor* s budikom), ak ano, tak skus, ci je v poriadku hadica na prepade (ta nie je tlakova a vnutro sa mohlo po tolkych rokoch rozpadnut) a potom ci vobec ide benzin pretlacit cez cely palivovy system aj bez regulatora.
ak to vsetko pojde tak, ako by malo ist, tak asi bude najvhodnejsie to cerpadlo zahodit.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 16:56
prave ze to vsude protlacit jde ale ani origo ani tohle cerpadlo neprotlaci benal prez ten regl ,
 nahoru #26
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 22:10
vinzek: A benzín před "regl" jde?
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 10:11
ano samozrejme kdyz sem napsal ze benal tece vsude jen ne do zpatecky tak tece az do reglu z nej ne
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 11:01
tak otlakuj regulator, ci sa otvori pri tlaku, na aky ma byt a mas prakticky jasne, kde je zrada...
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 13:34
Dolek: žádnej poťák nikde není, na klapce jsou 2 spínače a váha vzduchu (kotouč) reguluje množství paliva čistě mechanicky. Pak do toho kecaj další věci, jako elektrohydraulickej člen atd.
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1.9Tdi 81kw , motor AHF , Roz... ferdas.h Audi A3 | Audi TT 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motor AYM resi Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motor Audi RS4 v autokrosu... adamkrestan Audi S | RS | R 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
