Celkem je zde 69 lidí (12 přihlášených)
Návštěvníků 57
Uživatelů 12
Celkem 69
téma: centrální zamykání
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 03.01, 2009 21:17
ahoj potreboval bych poradit ohledne zapojení dálkoveho ovládání k originálnímu vakuovemu systemu audi ,dálkové ovládání je kompatibilní s vakuovym systemem audi,vw,seat......poradí mi nekdo ????dekuji
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 250 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: So, 03.01, 2009 21:26
A3 se vzduchovym centralem? Co je to za rok?
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 2296 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: So, 03.01, 2009 21:42
audi a3 -Honzík: Já sem ho zapojoval podle přiloženého návodu.Sundej kryt sloupku v řidičových nohách,tam jsou konektory co vedou do dveří,zkoušečkou najdeš potřebné dráty při zamknutí a odemknutí ke kterým přiletuješ dálku,dle návodu.
A nakonec jeden poznatek:zapoměl sem vypnout stropní svítilnu a centrál přestal fungovat,to bylo sprostých slov než sem na to došel.
PříspěvekZaslal: Ne, 04.01, 2009 22:39
striker77 napsal:
rok je to 97
PříspěvekZaslal: Ne, 04.01, 2009 22:42
bull napsal:
já myslel že je všechno n levym boku v kufru ,je tam Kompresor* a celá rj ae když rikáš ve sloupku ,to si mel vybytou baterku ???
PříspěvekZaslal: Po, 05.01, 2009 0:34
audi a3 -Honzík: lip se to hleda na kompresoru nez u dveri, do dveri toho muze jit hafo, kdyz nemas schemata a nechces sundavat tapec je to boj
PříspěvekZaslal: Po, 05.01, 2009 10:46
taky si myslim ze je lepší to zapojit na kompresoru a je vše pri jednom
PříspěvekZaslal: Út, 06.01, 2009 23:40
diky vsem moooooc dákáč už maká ))
PříspěvekZaslal: So, 10.01, 2009 17:04
Já sem včera získal další poznatek:když je větší mráz jak -15,dálkové ovládáníRJ CZ KEY nefunfuje,ale odemykání klíčem a bezp. tlačítkem na řidičových dveřích OK. Jakmile mrazy poleví,funguje normálně.Mám ho už 2 roky,ale dosud takové mrazy nebyly.
PříspěvekZaslal: Čt, 15.01, 2009 23:50
prosimte nevíš jakej prumer maji repro v predních dveřích ???
PříspěvekZaslal: Čt, 15.01, 2009 23:53
jj me to taky nefunguje pri vetsich mrazech,co myslíš je tam cidlo ???
PříspěvekZaslal: Pá, 16.01, 2009 23:16
K čemu by takové čidlo bylo dobré,krom toho aby mně nasralo?Buď je tam nějaký studený spoj,nebo chyba v některém ze 4 relátek.Mrazy opadly,dálka fachčí,tak na to prdím.
PříspěvekZaslal: Po, 19.01, 2009 5:38
mno nevím já se ptám :)prosimte nevíš jakej prumer maji repro v predních dveřích ???
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Po, 19.01, 2009 16:52
mam dotaz: kdyz podrzim klicek ve dverich a nedotahnou se mi okna tak chapu, ze asi nemam komfortku, pujde to bez problemu namontovat i me?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 19.01, 2009 21:38
audi a3 -Honzík: Přední repro mají 13cm.
Spox: Půjde Ti to v pohodě namontovat.Já komfortku mám,ale moje dálka zase tuto funkci nepodporuje.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 19.01, 2009 22:16
Spox napsal:
treba mas a neni nakodovano
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 20.01, 2009 9:20
striker77 napsal:
to jako jde nejak nakodovat???
 nahoru #17
Registrace: 23.12. 2009
Příspěvků: 8 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: St, 23.12, 2009 23:02
Spox napsal:
Nakodovat nevim, ale dalka z levnychalarmu za 740 kc to umi.A kdyz nemas komfortku a chces usetrit, natahni z rj dalky drat na vsecky plusove vodice od vypinacu na dovreni oken a zapoj to. Po zamknuti z rj dalky de 30s proud a okna se ti dovrou vsecky. Je to jebacka a asi 13mn dratu, ale de to aj tak. Delal sem to na seatu a fungovalo to suprove. Akorat to musi rj dalky podporovat a mit na to volny vodic. Vcera mi dosla a tak zacinam spekulovat, jak a kam to pripojim. Umi aj odemykat jenom kufr, tak asi rozhodim zadni dvere na avantu a odpojim servo od kufru. draty zapojim na jednotku od dalky a servo na vystup jednotky na kufr. Teda pokud tam budou draty. pokud tam pujdou jen vzduchove hadice, tak su v pi*i jak bata s drevakama a budu hledat jak idiot Kompresor*, co to ovlada a laborovat a spekulovat jak to tam pripojim. A nebo dokupim celu sadu el. centralu a DAM* to tam cele misto pneumatickeho. mam avanta a4 quattro* rv 2000, model 2001, ale mam ho teprve 2 dny, tak se me do teho tedka pred vanocama nechce moc jebat.
 nahoru #18
Registrace: 16.8. 2009
Příspěvků: 341 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 20:56
Zdravim,
mám problém s centrálním zamykáním na DO. Někdy prostě mačkám zamykací button a nic, tak zamknu normálně zámkem ve dveřích a v tu chvíli už fachá bez problému. Většinou to dělá při zamykání ale někdy i při odemykání. Začíná to dělat čím dál častěji, takže sem celkem neklidnej. A hlavně sem před pár dny zase nemohl zamknout (v mrazu jak hovado), tak sem chtěl zamknout ve dveřích ale klíč nešel do zámku strčit:( Po chvíli se zase dálkáč uráčil a zamknul. Baterku jsem měnil za rok co auto mám už dvakrát ale pořád to zlobí.. Tak nevim jestli to tak žere baterky, nebo je dálkáč špatnej.
Díky za rady
 nahoru #19
Registrace: 9.11. 2008
Příspěvků: 48 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Ne, 24.01, 2010 16:42
Nechci zakládat nové téma tak to napíšu sem, mám problé s centrálem, pokud odemknu dveře u řidiče klíčem tak se mi neodemnkne celé auto ale jen ty dveře /to samé při zamykání/ . Když však zavřu dveře řidiče a u dveřích spolujezdce zvenku zamáčknu čudlík na dveřích tak se vpohodě zamkne celé auto. to samé když chci auto odemnknout . Auto se tedy jen celkově zamkne a odemkne jen ze strany spolujezdce. Nevíte kde mám hledat chybu ?. V dveřích řidiče ? Nebo někde ve sloupku?
Děkuji za případnou odpověď
 nahoru #20
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Ne, 24.01, 2010 23:36
Alanos zřejmě mikrospínač,v jednotce centrálu u řidiče,nebo přerušený kabel.Nedává signál...
 nahoru #21
Registrace: 25.7. 2010
Příspěvků: 2 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 20:18
ahoj prosím tě mohl by jsi mi vyfotit jak máš zapojenou tu dálu v tom kompresoru??? diky moc pavel
email"anderspavel@seznam.cz
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 27.09, 2010 10:15
Ahoj,prosím Tě mohl by jsi mi vyfotit jak to máš zapojené na tom kompresoru??? díky moc
 nahoru #23
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 478 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Ne, 28.11, 2010 13:38
Hledal jsem ale nikde jsem nenašel odpověď, tak se zeptám tady. Na svojem autě mám origo centrál bez dálky, když koupím Kompresor*, který umí dálku a k tomu origo klíče, bude to fungovat? Díky.
 nahoru #24
Žádné nové příspěvky Mechanismus zamykání pátých dveří A6 ... Gsfák Audi A6 6 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Zamykání nádrže pomoc! theissland Audi A4 5 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Mám prosbu. vzduchový kompresor na ce... Tomasson26 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vzduchový kompresor na centrální zamy... Tomasson26 Audi A3 | Audi TT 5 So Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Koupím vzduchový kompresor na centrál... Tomasson26 Koupě, poptávka 0 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
