Celkem je zde 62 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků 52
Uživatelů 10
Celkem 62
téma: Přibývá olej
Tagy: wiki: TDI...
Registrace: 2.1. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 20:48
nevíte někdo čím může být, že mě v motoru přibývá olej ? Mám A6 C5 2,5tdi 110kW r.v. 2000.
Nevím si s tím rady. Slyšel jsem že to může být i nekvalitní naftou přidaná látka se nespálí a dostane se do motoru k oleji. Nebo nějaká jiná netěsnost v motoru třeba přes válce nebo Turbo* ? O tomto motoru se píše že kolem 2000ot mívá znatelný Turbo* efekt, ale u mého cítím Turbo* efekt až hodne daleko kolem 3200ot nevím jestli to stím může mít souvislost. Myslím že motoru v nížších otáčkách i trochu ubyl výkon, ale to můžu i klamat sám sebe. Zdá se mě že ani nějak moc svižně nereaguje na plyn a když plyn jen trožku popustím (uberu) tak to má vliv že motor trochu zatáhne dopředu a pak teprve ubere nevím jestli je to normální. Nedávno jsem si nechal odkarbonizovat motor.
Máte s tímto někdo nějaké zkušenosti ? Radši to chcu vyřešit zavčasu než něco odejde.
Jestli se dá něco zjistit třeba přes diagnostiku nebo se podívat jak vypadá konktrétní díl ?
Mockrát děkuju za rady.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 20:59
Pokud ti nabejvá olej tak si k tomu pořádně čuchni vypadá to na naftu která se ti tam dostává a zvedá hladinu.Nemá cenu s tím jezdit koleduješ si o větší poškození díky sníženýmu mazání.
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 21:54
Zeby vstrekovac ??? Ono, toho oleja tam zrovna nema teda preco pribudat, ze.... Jedine, ze nieco nerozprasuje a "uchcava", ze? Ale to bude treba asi dat dole aj hlavy, ze?
Ale nie, vazne teraz. Hned do servisu!!! Lebo z toho moze byt hooodne nakladna oprava, teda, aj ked spodok motora sa da celkom lahko zohnat, bez hlav ...
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 1111 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 22:07
Já bych odšrouboval víčko, kde leješ olej.Když si ho prohlídneš ze spodu a uvidíš tam kapky vody, tak ti jde do oleje voda. Každopádně OPRAVNA na nic nečekej! Předejdeš větším škodám.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 22:23
tak tak, sup do servisu. Pokud to bude nafta v oleji, tak at rovnou zmeri tlaky...mohl by to byt propaleny pist....
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 17:32
V servise nic nenasli, borec rikal ze by to mohlo byt tesneni pod hlavou nebo praskla jedna z hlav, ale to by se ztracela voda ktera se neztraci. Takze zkusim jeste jezdit a poradne to kontrolovat.
Registrace: 20.2. 2011
Příspěvků: 68 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 21:29
AlienT napsal:
Budeš tak dlouho jezdit a hledat, až najdeš, ale víš co ....
Teď hledej kvalitního servismana a vykašli se na ježdění.
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 21:46
Těsnění pod hlavou? co to je za mechanika kterej to nepozná? Doprčic to už i blbec s prominutím pozná pokud je těsnění pod hlavou špatný a jde voda do oleje, to totiž udělá z oleje emulzi.Jak už jsem ti tu psal pokud to nabejvá tak ti tam teče nafta ta se s olejem promíchá a poznáš to jednoduše olej je řidší je z něj cítit nafta a motor začne bejt hlučnější.Pokud ti to nestačí tak každou další jízdou si koleduješ o pořádnej a drahej problém.
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 23:08
Je to tak, chce to dotáhnout do konce. Možná by to chtělo změnit mechanika. Odstanit co nejdříve, jinak nebude stačit kasička ale začne se třást spořitelna v základech.
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 164 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 17:16
Mirda77 napsal:
Moja reč.
Tak dlho sa chodi so džbanom po vodu kym sa nerozbije. Moj kamoš by ti mohol o tom niečo povedať. Mal vodu v motore cele leto ,tak si myslel že to može mať u prdele. Pretože naštartoval a šiel takže sa voda premiešala s olejom a nejak to šlo , prišla ale zima to znači dlhšie zahrievanie motora pred jazdou. Vysledok ---voda je ťažšia niž olej to znači je na spodku olejovej vane odkiaľ ťaha sanie.Takže ju aj natiahlo a motor pekne premazalo až tak že ten to už viac nerozchodil. Jak bol z toho namazany.
Zaver. Vymena tesnenia pod hlavou s pracou asi 2000 Kč generalka motora dražšia než cele auto.
PříspěvekZaslal: Pá, 30.09, 2011 17:27
Takže rada skontroluj poriadne olej a ak tam niečo presakuje či už voda z chladiča alebo hocičo ine tak to oprav inak sa ti to može pekne podelat. Na mechanika čo nedokaže zistiť ani netesnost v motore by som sa asi neobracal. To je len moj osobny nazor. Taky jsou dobry tak akorat na 2 veci. Když viš na ktery.
Žádné nové příspěvky A8 D2 4,2 benzín AUW - sací koš olej.... Rhino Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motorovy olej.... Matjus Audi A3 | Audi TT 10 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Jaký olej do motoru A6 4F5 3.0 TDi 17... rakyroky Audi A6 42 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky NALÉHAVÉ (rozvody,olej a další) Mike-uk Audi A3 | Audi TT 5 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2006 2.4 BDW svítí kontrolka moto... XXXGeorge Audi A6 41 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
