Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1918 | Témat: 104
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 15:32 |
Zdar, mám problém s ABS*... Dneska při jízdě normálně fungovalo a když jsem byl kousek od baráku rozsvítila se kontrolka ABS* a přestalo fungovat...V čem by mohla být zrada? Někde jsem tu četl něco o nějakých zanesených drážkách či co, ale nevím kde to hledat. Je možné ale že je něco zaprasené, protože dneska byly cesty v katastrofálním stavu. Kde hledat chybu? Jde o A3 1.9TDI 77Kw r.v. 2003
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 16:04 |
Hans: No, pokud znáš někoho s diagnostikou VAG-COM*, tak bych doporučil nejdříve tuto variantu.
Jinak těch příčin tam může být více. A abych se dostal k těm čidlům, tak je nutné sundat kolo nebo zvednout auto na zvedák. Čidla jsou umístěna u hřídele za plechem kotoučů.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 6197 | Témat: 68
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 16:37 |
Hans: Pro jistotu jeste zkontroluj pojistky.
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 17:32 |
Pojistky zkontroluju hned zítra ráno. Pokud budou v pořádku je možné, že jsou jenom zaprasené čidla a proto to nefunguje? V takovém sněhu co byl dneska na cestách bych se ani nedivil, že je to zaprasené... Jinak diagnostiku mám z ruky, ale pokud nebude jiného zbytí... Mimochodem, nevíte o nějaké diagnostice v okolí Havířova?
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 1
Zaslal: Po, 05.01, 2009 21:16 |
Tak to koukám že máme stejný problém... Včera po cestě domů se mi rozsvítila kontrolka ABS*. Dnes když jsem jela do práce tak se mi na chvíli svitila,po pár kilometrech zhasla.. A po cestě domů dělala to samé...  Kamarád mě říkal, že jak je ted na silnicích bordel,že by to mohlo být z toho... že se to nějak zasere a háže to pak nesmysly.No každopádně pokud se to do víkendu nějak nesrovná, napíchnu to v práci na VAG a uvidíme co z toho vyleze....
Zaslal: Po, 05.01, 2009 22:03 |
To by bylo super, kdyby jsi tu možnost měla. Mě to taky tak poblikává, někdy to svítí, po dalším nastartování a ujetí pár set metrů zase zhasne a pořád dokola. V Elektronice se nevyznám, ale ten bordel na cestách by dával smysl.
Pak mi jen nejde do hlavy princip samotný. ABS* je určeno aby pomáhalo hlavně při nepřízni počasí, jaký to pak má smysl, když v takových případech selhává? Nebude zakopaný pes někde jinde?
Zaslal: Po, 05.01, 2009 22:11 |
No hele já ti nevím proč to takhle zlobí, ale skutečně to asi bude souviset s tím bodelem co tam ted je....  (((
Zkusím to o víkendu zavézt na dílnu at mi to píchnou na VAG a uvidíme...
Hodím pak info ju  ))
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 122 | Témat: 12
Zaslal: Út, 06.01, 2009 17:54 |
Tak dneska tady taky mame peknej marast najezdil sem dneska 300km a musim zatukat zatim ok!ale kdyz sme u toho kdyz zapnu klicek na prvni polohu svit ABS*, ESP* atd a jeste EPC* nevite nekdo co to je za kontrolku?
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Út, 06.01, 2009 17:56 |
Majkl Iverson:
Klikni na to zvyraznene EPC* a cekej prekvapeni
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 16
Zaslal: St, 07.01, 2009 20:54 |
když už jste tady zminovaly ty pojistky..Mam audi a3 rv: 1997 typ 8l a nemam planek od pojistek takže nevim ktera pojistka slouží k čemu...nemate to někdo nebo nebyl by schopny to někdo naskenovat?
Zaslal: St, 07.01, 2009 21:06 |
MATRIX: Na tom deklu (zevnitr) od pojistek to neni?
Zaslal: St, 07.01, 2009 21:45 |
Já to na tom deklu mám  tak se poradne mrkni
Zaslal: Čt, 08.01, 2009 11:57 |
Nekoukal jsem, ale taky si myslím, že to bude vyryté nebo nalepené na tom deklu... Teď to nemůžu zkouknout, protože ležím ve špitále, ale určo to tam bude...
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 159 | Témat: 10
Zaslal: Út, 07.04, 2009 12:47 |
zdravím,
mně se včera taky z ničeho nic rozsvítila kontrolka ABS* a nevím čím to je ... prosím o radu  ) ...dík
A3, 1.9 TDI*, r.v. 97
Zaslal: Út, 07.04, 2009 14:55 |
Kavon: Vítej na audiklubu.
V první řadě to chce napojit na diagnostiku. Někdy hodně napoví. Jinak to může být cokoliv: čidla, elektronika, apod.
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 362 | Témat: 15
Zaslal: Út, 07.04, 2009 18:27 |
Ja som mal ten isty problem.kedze mam svoj vlasny kabel,tak som to pichol na vag a chyba zadneho laveho cidla.zavadu som vymazal ABS* zhaslo a bolo ok.az teraz ked som nahadzoval elektrony som si vsimol ze to koleso silno brzdi aj s povolenou rucnou.platnicky boli tak prihrdzavene,ze som ich odtial musel doslova vybuchat.a kedze vtedy bol na cestach snech tak koleso obcas brzdilo za jazdy a vtedy zapinalo ABS* aj bez stlacenia brzd.
takze urcite si to pichnite na vag a nemusite spekulovat co to moze robit.len chcem este povedat ze to moze sposobit aj mokra cesta.auta su uz neni najnovsie
a moze sa stat ze to cidlo uz nieje tak vodotesne ako nove.ale tie drazky si urcite preventivne ocistite.
Registrace: 13.10. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 20.11, 2011 14:02 |
Zdravím všechny členy. Předevčírem jsem vyjel z garáže, jak jsem se rozjel nad 20 km/h, tak se rosvítila ABS* kontrolka..
Tak jsem projel pojistky, kabely co vedou k ABS*, po sundání vrchní části pročistil uhlíky..
Dnes jsem to píchl na VAG a ukázala se chyba :
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 907 379 A
Komponent a/nebo - verze: ABS*/ EDS* ITTAE 20 GI V00
Kódodvání softwaru: 03604
Kód opravny: WSC 06435
1 Nalezeny chyby:
01276 - Hydraulicke cerpadlo ABS* (V64)
16-00 - signal mimo toleranci
Audi A3 1997, 1.8T
Snad se někdo najde, kdo by věděl co s tím je.. Díky
S pozdravem, hezký den..
