Celkem je zde 56 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků 51
Uživatelů 5
Celkem 56
téma: Vypnul se motor za jízdy - Špatné čerpadlo?
Tagy: wiki: TDI...
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 54 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 17.09, 2011 20:38
Auto: Audi A6 Avant 2,5TDi AFB, TT, Předokolka
Dneska ráno jsem přišel k auto - čekala mě vybitá baterie, tak jsem si řekl že za to může nezávislé topení. Baterii jsem nechal nabít, nastartoval jsem a odjel. Na dálnici jsem chtěl přidat plyn, najednou klesly otáčky na nulu a rozsvítila se ikonka baterie. Auto jsem odstavil, zkontroloval jsem pojistky, sundal kryt motoru a zkontroloval zavzdušnění hadičky k VP44 - je tam malilinkatá bublika (1mm), ale jinak zalité naftou.
Jinak auto mělo delší dobu tyto příznaky (právě dnes jsem jel ke kamarádovi na servis Škoda že to nekleklo až tam):
- Delší starty (1-3 vteřiny) - nevím jestli je to OK, 1.9TDi octa (2010) nastartuje na brnk
- Kouřivost - občas kouřila více, občas méně
- Při konstantních otáčkách mezi 1100 až 1300 otáčky kolísaly o 100-200ot
- Za studena někdy TT podtáčel motor až na 900ot (při dobržďování nechtěl vyřadit, ale až u 900ot)
Jinak při vyšších otáčkách a při dravější jízdě se chovala dobře. Jen při klidnější jízdě to bylo nic moc.
Po těžkém študování fóra docházím k závěru žeby to mohlo být čerpadlo VP44. Zítra napojím na diagnostiku (VAG-COM*), ale nevím jestli budu něco chytřejší. Zkusím to nastartovat z flašky, ale nevím jestli to bude něčemu platné, hadice jsou zalité.
Nějaké další nápady? Budu rád za každou radu, ať nemusím šíleně pátrat...
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Ne, 18.09, 2011 10:08
Připrav si koruny na nové,pokud to bude ten nejhorší scénář.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Ne, 18.09, 2011 11:48
diagnostika ti muze napovdet a nemusi, casto VP44 odejde bez rozlouceni, varovani, epilogu...
to ze si tlaci naftu jeste neznanema, ze neni problem na privodu, staci, aby nebyla nafta u saciho kose a snimac g210 ti vypne cerpadlo...pak by ti ale melo blikat zhaveni, takze spis jak rika tomas...
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Ne, 18.09, 2011 12:43
tiez sa m mi kerdysi stalo. bolo to cerpadlo
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 15:48
Tak v diagnostice jsem mel par chyb vcetne g210. Po zmereni ma ale 430ohmu. Takze asi cerpadlo. Mam tam 059130106D (motor AFB) je mozne ho zamenit za 059130106A? To muzu mit hned. Mezitim bych si nechal repasovat to sve. Diky za radu.
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 16:39
Myslim ze nie
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 17:00
Preco nie? Podla toho co som nasiel je D nahrada za A ktore prestali vyrabat
vid napriklad http://www.uas-bg.com/meganii/diesel/Dieselkatalog_Seite4.pdf
edit: dalsie info http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=3157062
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 20:41
Freeman_TKOZ napsal:
g 210 často sposobuje poruchy a často sa urobia predčasné závery a meni sa zbyrtočne dobré črpadlo za nové ...dvakrát meraj jednou rež....
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 22:26
MUFTY napsal:
Však jsem psal, rozebral jsem kufr, vyndal konektor a naměřil 430 ohm. Chybu jsem vymazal a točil. Bohužel nenastartoval Po startování už je paměť chyb prázdná.
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 4:40
kedysi som menil svoje cerpadlo na AFB 110kW automat a daval som cerpadlo z automatu 132kW. Islo to potom ako odtrhnute. Ale pismena uz neviem
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 6:24
lubomt: Zrejme 059 130 106 E z motoru AKE. Tam uz ale moze byt problem s potrebou nakodovania imobilizeru
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 12:08
Asi to, ale nemuselo sa nic robit.
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 9:25
Neviem ako si technicky zdatný, je ťažko takto na dialku radiť, nechce sa mi to celé čítať, dotankuj naftu, skus či to nie je zavzdušnené, tie nadrže blbnú ako na bežiacom páse, čidlo sa javí ako dobré, nefunguje tam podávacie čerpadlo a obalí sa bublinkami a je zle , poznám zo svojho okolia dvoch ludí čo im v servise zbytočne menili čerpadlo.
pokial je čerpadlo KO tak by to diagnostika vypísala, skús poriadnu diagnostiku..
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 9:42
MUFTY napsal:
vypisat nemusi ziadnu zavadu cerpadla
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 16:26
lubomt napsal:
Neviem či musí, alebo nemusí, ale ak je RJ v hajzli tak vypíše RJ vstrekovaceho čerpadla vadný...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 03.10, 2011 17:48
Asi tazko. Mne na byvalom passate odisla rj 2x a nevypisalo ani ťuk. Potom som dal novsi typ zo 132kW motora a toto cerpadlo chodi podnes...
 nahoru #16
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
I kdyz je rj v haji, zadnou zavadu to vypsat nemusi.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 04.10, 2011 21:43
Hlavne to chce urobiť diagnostiku na originálmom softe ,tie pajcáky čo má každý doma v garáži stoja za hovno
Mne robili diagnostiku piati ,vtedy oprava stála dosť peňazí a išiel som do autorizovaného servisu a ejhle RJ vadný......kamoš to samé.....
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 04.10, 2011 22:09
ja to vidavam denne u prevodoviek. Dnes vecer boli u mna s BMW525Xi a svieti mu ozubene kolecko. V ofic.BMW servise mu povedali, ze vraj transmision fail, akoze vadna prevodovka. Kukam na nich a vravim, ze ziadna diagnostika takyto vyraz nepozna a nech dojdu. A vid ho - chybu vypisalo presmyk spojky menica. 6.st automat 4x4. Takze jedine vymenit menic a otvorit prevodovku
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 30.10, 2011 17:56
Tak nechal jsem si udělat přímou diagnostiku čerpadla a opravdu bylo špatné. Objednal jsem druhé. Nasadili jsme ho , odvzdusnili, ale auto porad nestartuje. Jediné co píše diagnostika je N146 chybne mnozstvi. Uz nevim co s tim... Mám to ve vybavene garazi ne veseli u Oder. Byl by nekdo ochotny na to mrknout a pomoct mi?? Uz opravdu nevim a auto uz mi skoro 2 mesice stoji.....
 nahoru #20
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Ne, 30.10, 2011 19:29
odkud je to cerpadlo co jsi koupil?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 30.10, 2011 19:38
vlasta napsal:
Takhle ofiko repas to asi nebyl...Přestante prokristapána na tech VPčkach projednou šetřit už.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 30.10, 2011 21:46
Čerpadlo by mělo být OK, je v záruce. Bohužel můj mechanik o neumí na 100% odvzdušnit. Už minule jsme měli problémy s odvzdušněním. Prostě bych potřeboval to zkontrolovat někým kdo tomu rozumí. Vzhledem k tomu že to je nepojízdné, tak to bohužel do Prahy nedostanu, jinak bych to k někomu z vás hodil a neřešil to takhle.
 nahoru #23
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 31.10, 2011 9:34
daj na privod paliva za filter baloník - pumpičku tak bez problémov natiahneš naftu.Predtým vytiahni sedák zadnej sedačky a skontroluj saci koš či neni zapchatý plus čerpadlo prečerpavania v nadrži. pokial všetko ok poriadne natahaj naftu povoľ dve trubky na vstrekoch jednu na 1 valci a dalšiu na 6 valci a nech ti niekto štartuje. s trubiek musi valiť nafta pri štartovaní Tá kára musí isť pokial neni nejaký problém s imobilizerom.Neverím že máš zlé aj druhé čerpadlo.daj vedieť či to pomohlo.
 nahoru #24
Žádné nové příspěvky 062145165 Hydraulické čerpadlo Tremazer Koupě, poptávka 2 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Turbina špatně tlačí? fichtl500 Všeobecné 3 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN MUFTY Audi A6 35 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
