Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 9 | Témat: 1
Zaslal: Po, 29.12, 2008 12:27 |
Mám problém, stálé mi svítí kontrolka ABS*.Počítač píše,že se nemůže spojit s jednotkou.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Po, 29.12, 2008 13:23 |
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 8
Zaslal: Po, 29.12, 2008 21:22 |
ale da sa to v pohode opravit....ak vies dobre spajkovat...
Zaslal: Po, 29.12, 2008 21:33 |
| olap331 napsal: | ale da sa to v pohode opravit....ak vies dobre spajkovat... |
Presne tak, alebo si to DAS* opraviť za cca 3000,-  resp. zozenies druhu RJ ABS*.
Zaslal: Út, 30.12, 2008 11:37 |
potřeboval bych poradit jak jednotku rozebrat. nebo nějaký postup.
Zaslal: Út, 30.12, 2008 12:15 |
Zaslal: Út, 30.12, 2008 15:23 |
Diky za radu. Jdu to rozebrat a pak ti dám vědět jak jsem dopadl.
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2672 | Témat: 83
Zaslal: St, 31.12, 2008 8:21 |
| olap331 napsal: | http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57
tu je cely navod ale ak nemas dobru spajku a nevies dobre spajkovat tak to radsej niekomu daj urobit, lebo ho znicis ako ja a budes v zime bez ABS*.... | Hmmm... tovypadá jak náročná operace, tak do toho bych se asi ani já nepustil
Zaslal: St, 31.12, 2008 11:06 |
| honzabas napsal: | Hmmm... tovypadá jak náročná operace, tak do toho bych se asi ani já nepustil |
ja som sa do toho pustil ale nedopadlo to najlepsie...kupoval som druhe ABS*...ale ja som vtedy ten navod este nemal...
Zaslal: Čt, 01.01, 2009 23:07 |
Udělal jsem to přesně podle návodu,ale buď se to nepovedlo,nebo je tam ještě něco špatně
Zaslal: Čt, 01.01, 2009 23:16 |
Ota: A ten drat mal studeny spoj resp. bol poskodený?
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 9:39 |
flashmajster:
vypadalo to jako studený spoj. Ještě to rozeberu a kouknu na to,jestli jsem neutrch nějaký slabý.Asi bubu muset sehnat jinou jednotku.Zajedu ještě jednou na počítač.Já nemám program a propojovací kabel.Půjčil jsem si velkou lupu a prohlédnu to.Ještě mě zlobí asi váha vzduchu.Motor nechce do otáček.Dal jsem nové filtry a nejede jak má.Nějak mě to auto začalo zlobit.Rosvěcí se mi porucha brzdových světel.
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 10:04 |
Chystám se na to. Jen co bude čas a nějaké peníze. Zatím to nějak jezdí.Chci si časem pořídit program do PC, ať stále někde neotravuji.Vždy jsem si vše opravil,toto auto mě donutí začít jezdit do servisu
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 12:46 |
Ota: Asi by to bolo dobré premerať či je ten spoj OK. Možno to nebola primarna príčina.
Trochu neskoro ale poistky a napájanie jednotky si pozeral?
edit: k tej váhe vzduchu - dá sa to nalogovať cez VAG-COM* či je OK
Zaslal: Pá, 02.01, 2009 19:58 |
Pojistky a vše možné jsem už zkoušel.Tři různé počítače byli napojeny a ani jeden nenačetl jednotku.Ta váha začala zlobit před týdnem. ABS* mi už nejde měsíc.Scháněl jsem jiné ABS*,ale nemůžu ho sehnat. Asi budu muset navštívit servis AUDI
Zaslal: So, 03.01, 2009 0:15 |
Skus kontaktovat uzivatelov:
kokis - macher na ABS* (aspon podla toho co som tu cital)
alebo stanley (ten zohnal druhe ABS*)
viď. prvá téma čo som sem dal.
A do audi ak chceš ísť tak si priprav veľa peňazí cca 1000,- EUR
Aspoň to je cena z ETKY.
Tuto najdes ako sa robí log na váhu ak mas VAG-COM*.
http://audiklub.cz/prispevekt4948
Niekedy sa oplatí investovat pár korún do káblu a mozes si resetovat olej, pozerať chyby atď.
Zaslal: So, 03.01, 2009 9:36 |
Asi mi nic jineho nezbývá. Koupím kabel a VAG-COM*,jen potřebuji vědět jaký kabel a kde to vše sezěnu.
Zaslal: So, 03.01, 2009 9:38 |
Zaslal: So, 03.01, 2009 9:51 |
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 3
Zaslal: Ne, 15.03, 2009 22:31 |
Pokud nekdo mate problem s ABS* dejte vedet hodne lidi tady to zkousi samo opravit ale vetsinou to dopadne shanenim nove jednotky, ktera se taky muze pokazit, ta opravene funguje uz do rozpadnuti auta  . Videl jsem navod ktery tu koluje a je tam par nedostatku ktere cely proces prekazi.
1. ne kazdy ma pevnou ruku natoz po nejakem tom pivu ( delam jemnou elektroniku uz 10 let a i ja mam obcas problem, je to hodne o zvyku  )
2. ne kazdy ma pajku s hrotem jak vetsi jehla a dobrym vykonem,
3. malokdo ma doma mikroskop, ktery je potreba.
4. na dratky to vubec nechyta to by asi jednotka musela byt pul roku stara.
5. priblizenim ke zlatym dratkum horkou pajkou mizi pred ocima a pak se hodne spatne nahrazuji daji se nahradit ale tak po 2 hodinovem nadavani a snahy.
6 trosku hrubsi sila a soucastky odprsknou. Uz jsem jich udelal tak 15 a pokazde je to jako poprve  da se opravit i po vasem zasahu, ktery se nepovede, ale to uz je mnohem narocnejsi. Pokud to nechcete zkouset tak jsem tady at vam to brzdi...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 16.03, 2009 12:06 |
kokis: Vítej na audiklubu.
Trochu jsem přestrukturoval tvůj příspěvek, aby se to dalo lépe číst
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: Po, 16.03, 2009 17:09 |
ja uz len cakam kedy mne zacne blbnut a pustam sa do toho a ked odskusam na svojom mozem zacat pomahat skusenosti mam z elektronikou denodenne nieco robim z mikropajkou zivim sa tym takze mozno to bude zniet blbo ale rad by som to skusil oparvujem padajuce rucicky na octaviach menim podsvietenie montujem tempomaty tak snad zmaknem ABS*
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Po, 10.10, 2011 13:43 |
da sa snimac na otacky kolesa pre ABS* namontovat hlbsie nez je potrebne alebo je tam doraz ? Potrebujem menit stary snimac a neviem ci to len naklepnut na doraz alebo na nejaku dlzku...
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 216 | Témat: 16
Zaslal: Út, 11.10, 2011 16:24 |
morituning: ale jasne ide to, nie je to ziadna veda, len sa drz od tych zlatych drotikov tie fakt miznu ani nevies ako
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 54 | Témat: 11
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 19:50 |
Zdravim. Ja mam na 100% zlu jednotku a chcem sa vas spytat ci neviete o niekom kto by mi ju vedel opravit na Slovensku v okoli Trnava Piestany Trencin ? dakujem.
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
Zaslal: Ne, 08.01, 2012 20:26 |
Kdybys pohledal, tak to víš
Už jsem to tu na fóru několikrát psal ... Trenčín - Tomiisp, Ostrava - Kokis (výborná osobní zkušenost)
Zaslal: Pá, 13.01, 2012 10:55 |
Este mam jednu otazocku : je mozne ze koli tomu ze mi nejde ABS* mi nejde ani ASR* ?
Dakujem za odpoved.
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: Pá, 13.01, 2012 10:57 |
magulator:
vzdyt to pouziva ta sama cidla - takze proto
Zaslal: Pá, 13.01, 2012 11:11 |
Takze nemusim mat zlu len jednotku ale aj cidla ? Alebo je na to aj jedna jednotka ktora to spracuvava ? A opravou jednotky to mozno pojde hned naraz aj ABS* aj ASR* ?
