Celkem je zde 60 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 6
Celkem 60
téma: Problém TIPTRONIC A4 - elektronika...asi :o)
Tagy: wiki: S tronic, Tiptronic, Převodovka...
Přejít na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A4 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 10.6. 2008
Příspěvků: 108 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: St, 14.09, 2011 14:30
Mám problém s tím, že Tiptronic* v A4 2.5 TDI* 2001 B5 mi na displeji nezobrazuje změnu zařazeného stupně, ať mám P,N,R,D,4,3,2 - pořád to ukazuje jen D...ani když dám páku do manuálního režimu tak to nekomunikuje...furt to jede na "automat". Ale jinak to jede, řadí to normálně - za jízdy. Když zařadím z P na D, nebo R tak to s autem škubne, což nedělalo. Když se rozjíždím, musím dát evidentně víc plynu, abych se rozjel, příjde mi že se rozjíždím na dvojku. Na počítač jsem to připojené neměl, mám tam jet zítra. Poradí někdo co by to mohlo být? Díky moc.
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 9:07
elektronika radiacej paky
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 14:29
Takže po připojení na počítač se zjistilo, že je chyba na snímači polohy brzdového pedálu. Navíc jsem zjistil, že jde zařadit i bez toho aby byl sešlápnutý pedál brzdy - Maxidot* ani nezobrazuje hlášení o nutnosti sešlápnutí brzdy před zařazením a taky nesvítí kontrolka u páky na sešlápnutí brzdy. Kamarád volal do Bosche a tam mu řekli že ty vypadá na vadný volič. Zítra vypustí olej a podle stavu oleje se prý bude rozhodovat co tím dál....
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 14:37
Nehnevaj sa, ale co im drbka??? Naco ti idu vypustat olej z prevodovky, ked ti pise vadny brzdovy spinac? Moj ty boze, to su u vas taki isti "odborníci" ako u nas. A to si s tym akoze suhlasil?
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 14:43
No bylo mu řečeno BOSCHi, že prvně má vypustit olej, pokud bude OK, tak se má pouštět do dalších oprav..pokud nebude OK tak prý to nemá cenu a mám se snažit spíše sehnat novou nebo repas převodovku. Tato má nalítáno 293.000 km. Nevím, kolik může Tiptronic* standartně vydržet km. A pak mu ještě řekli, že tím voličem se ta závada na snímači prej vyřeší. Já nevím..jsem laik...on taky s tím nemá nějak extra zkušeností. Pokud bude nějaká rada, budu jen rád. Vítám cokoliv.
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 14:51
Ved radu mas vyssie, reba vymenit spinac na pedali !!!!! Aj ja chcem takto robit prevodivky a tahat od ludi peniaze !!! Ked ho vymeni, bude po probleme
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 15:03
Omlouvám se, nemám s tím zkušenosti. Myslíš, že ten spínač může způsobovat i to že se na maxidotu zobrazuje jen D, ať už mám zařazeno cokoliv? I to že nemunguje manuální řazení? Pokud by to bylo tím snímačem polohy brzdového pedálu, tak si myslím, že by to bylo asi nejjednodušší řešení - doufám ) Nevím proč mu teda říkali že to bude volič... Počítám, že s tím asi máš nějaké zkušenosti. Zkusím to mechošovi navrhnout tu výměnu snímače. Je pravda, že jsem na tom najel 90.000 km a nevím kdy byl naposledy olej měněn, tak jsem to nezavrhoval.
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 15:24
Vymen snimac a ked bude problem, az potom elektroniku pod radiacou pokou, ta sa da kupit aj pouzita. Mechanizmus netreba. Prevodovku rozoberat netreba, max vymenit olej, filter a tesnenie
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 15:26
OK díky moc za radu, přetlumočím to mechošovi. Nevíš náhodou co stojí ten snímač pedálu, případně ta elektronika voliče a co výjde výměna oleje + filtru. Díky
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 15:51
Snimac je asi spolu s pedalom, nech kupi pouzity. Elektronika pod radiacou pakou ( pod chromom) cca 239e, moze kupit pouzitu, k vymene oleja , trva to max 1hod, praca 40e, filter s tesnenim 80e, olej ZF Lifeguard Fluid 6 cca 6ltr, liter stoji 35e. Zakaznik je pri aute. Nakoniec adaptacia
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 15:54
No a teraz som pekne niekoho nasr...l, pokazil som mu kšeft
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 10:22
Takže jsme vyměnili snímač polohy brzdového pedálu a bohužel beze změny. Navíc mi mechoš říkal, že ani ta závada ohledně toho snímače nejde smazat. Tak nevím...vypadá to, že se budeme muset pustit do té elektroniky...akorát nevím...nechce se mi zase kupovat půl auta, než se zjistí čím to vlastně je )
PříspěvekZaslal: Po, 19.09, 2011 10:38
Skontroluj kablovacku
PříspěvekZaslal: Út, 20.09, 2011 16:39
takže kabely jsme zkontrolovaly, jsou OK. Pod tím chromovaným krytem žádná elektronika není. Je tam jen volič a elektromagnet co zamyká řadící páku. Tam je problém v tom, že ten elektromagnet je pořád odemčenej, tudíž jde zařadit už když se otočí klíčkem. Když se otočí klíčkem tak by na maxidtu měla být ta hláška o sešlápnutí pedálu a ta tam není, hned najede PC, zahlásí OK. To je divné. Jedná se o Tiptronic* EZW. Pokud možno pošli mi na můj tel. své číslo a zavolal bych ti. Asi to bude nejrychlejší a nejlepší ) můj tel 776 10 88 11. Díky
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 20.09, 2011 21:13
ach jo, ze elektronika tam není
http://imageshack.us/photo/my-images/26/img0282xc.jpg/
nalavo je Tiptronic* bez S /Sport/ za D, napravo s D aj S. Vidite to podla diod, ked ich spocitate. nalavo PRND a napravo PRNDS. Je to pod chromom, ked ho vylupnes vassie k rukoväti paky. 00421 908 777 779. Ak si to od niekoho pozicias, hned zistis, ci pomohlo. Stoji to cca 125-135eur, dnes som to kupoval, lebo s S som nemal
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 11:26
Jo jo, máš pravdu, to tam tak je. Omlouvám se, myslel jsem že to je jen nějaká elektronika na podsvícení těch ukazatelů.
Zkoušel jsem to tady po okolí sehnat po vrakáči a tady je to špatný. Potřeboval bych to prvně vyzkoušet jestli je to tím a pak bych to koupil, ať zase nevyměním půl auta ) Případně bych se mohl zastavit u tebe, když by si to měl skladem ) mám to jen 250 km, to je jak do Prahy ) mám ten dlouhý typ PRND432
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 16:06
Za 120-130eur sa Ti oplati cestovat 500km????
 nahoru #17
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Čt, 22.09, 2011 21:04
lubomt: Asi myslel,že mu to zkontroluješ pořádně,zjistíš závadu,a asi i vyměníš olej,bo on sám najel 90K,a olej neměnil...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 23.09, 2011 0:05
aha, ok
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 26.09, 2011 10:31
No šlo mi hlavně o to, že pokud ty máš tu elektroniku pod tou pákou skladem, tak se to vyzkouší rovnou a budu vědět jestli je to tím nebo ne. Když by to tím nebylo, tak pak snad ještě jestli tam je nějaká řídící jednotka toho automatu. To náhodou nemáš na vyzkoušení? ) A pak bych vzal jen to co by bylo špatné a vyměnili by jsme to. Abych pak nekoupil tu elektroniku a bylo to třeba řídící jednotkou ) Díky
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 26.09, 2011 13:36
Nejake riadiace mam, ale je tam strasne vela druhov, muselo by sediet objednavacie cislo s pismenami. Sanca 1% ze budem mat taku
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 16:30
Takže jsem to sháněl na vrakovišti v Ostravě a v Olomouci a sehnat to je asi nadlidský úkol.
Zkoušel jsem to i v audi Olomouc, neměl přístup do programu takže mi to bude volat v pondělí. Co mi zjišťoval ten mechoš, tak ve VW Šumperk to jsou schopni objednat asi za 5.000,- Kč, což mi příjde dost oproti 120 Eurům...
V Olomouci mi borec řekl, že neví, jestli ta elektronika jde objednat zvlášť, nebo je to komplet s tím chromem, případně i s celou kulisou....což mi přijde dost ujetý.
Mám to vyfocené a pověšené na www.izara.cz v rubrice ostatní, pokud to najdeš mrkni jestli bys to neměl. Díky
 nahoru #22
Registrace: 6.9. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 16:37
Tak jednu elektroniku bych měl, ještě se mrkni na to jestli nemáš rozlámaný plast co jezdí se šaltpákou. Je to dost častý problém, je tam takový jazýček co překrývá snímače té elektroniky
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 16:47
Elektronika ide kupit zvlast. Ak je radenie bez S, tak mam. Ak s S, objednaj v audi, dojde Ti na druhy den.Nedal si ale konkretny odkaz na tvoje foto
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 17:08
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 21:21
Asi hovorim po Madarsky jasne som dal odkaz hore na obrazky s elektronikou, nie na plast pod nou. Prispevok nado mnou ignorujete
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 01.10, 2011 21:26
Příspěvek neignoruji, jen jsem dal číslo dílu který pravděpodobně odešel. Už jsem se s touto závadou setkal a byl problém v tom plastu
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 4:45
XXXGeorge napsal ...ať mám P,N,R,D,4,3,2 - pořád to ukazuje jen D...ani když dám páku do manuálního režimu tak to nekomunikuje...
Ten plast co si dal odkaz nema s touto zavadou nic spolocne. Sluzi to len na to, aby bola stale "diera" zakryta v akejkolvek polohe packy
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 12:16
Hoši nehádejte se, já jsem rád za každý příspěvek a vaši radu. )
Jinak na ty fotky mi nejde dát přímý odkaz, ale když vejdeš na stránky www.izara.cz tak vlevo je kolonka OSTATNI a vevnitř jsou vložené ty fotky.
Není na tom žádné číslo dílu AUDI, jen nálepka s nějakým číslem.
To číslo je: 60200504 02250
001289 P 0050
Pak je ještě nějaké číslo přímo na tom tišťáku - 704002.00
Mimo jiné, ta závada se projevila potom, když přítelkyně nechala našeho mladýho "řídit" asi hodinu a jak ho znám, tak tahal za všechno co mu přišlo pod ruku a už má i docela sílu, takže jsem taky předpokládal že by mohlo být něco ulomeného. Ale byla to jen doměnka...
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 12:43
Este by som skontroloval pod kobercom spolujazdca ci nie je vytopena rj prevodovky, DAS* dolu ravy plastovy prah a pridvihnes koberec, je tam platova skatula, tu vytiahnes a vyberies rj
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hardlock etka problem. Ricman666 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s motorem bmk,automat 3.0Tdi martin kaca Audi A6 10 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
