Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 21 | Témat: 6
Zaslal: Po, 12.09, 2011 14:51 |
Zdravím (prosim toto téma někam "nalepit" aby nezapadlo),
dnes jsem auto dal do renomovaného polského specialisty na automaty (taková obdoba Kaps-u) na výměnu oleje v Tiptronicu. Tiptronic* řadí OK, jen jsem chtěl mít jistotu, že výměnu provede odborník.
Volá mi borec s informaci, že v oleji TipTronicu jsou stopy glykolu (zatím jenom mírné) z chladící kapaliny. Mají na to nějaký speciální chemický test, který používají vždy pří výměně oleje v automatu. Podle informace je tento jev (tedy prosakování glykolu trhlinkami z chladiče vody do oběhu chlazení Tiptronicu - oba chladiče jsou totiž spojené) překvapivě časté a jsou příčinou následných závažnějších poškození automatů. Častým projevem obsahu chadící kapaliny v Tiptronicu je větší prokluz (liný rozjezd), než by bylo zdrávo a často to dokonce končí slabnoucím tahem na D a R. Poškození mého automatu není zatím schopen odhadnout, musí nejdříve vyměnit chladič, poté půjde vana automatu dolu, komletní odsátí oleje (mají na to stroje), revize a pokud to nebude nijak závažně, výměna filtru a naplnění AT olejem.
Co z toho plyne? Že prostá výměna oleje v automatu nemusí problém automatu vždy vyřešit, je-li np. skutečným problém "ředění" oleje glykolem (který pochopitelně nemaže - spíše naopak).
P.S. Tu chemickou sadu mi může sehnat.
Zaslal: Po, 12.09, 2011 16:58 |
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 14:19 |
Takže člověk zabývající se automaty mi předvedl ten test (při obsahu glykolu se kontrolní roztok zbarví do fialova - podle odstínu lze odhadnout koncentraci). V mém případě se jednalo o počátek prosakování glykolalkoholu z chladiče do oleje AT (nejedné se o díru mezi chladiči ale o pomalý průsak nebo vzlínání). Cizorodý glykol i v malých koncentracích snižuje viskozitu oleje automatu, což se projevuje zhoršeným mazáním a zároveň i větším skluzem při řazení a rozjezdu (líné řazení).
Byl vyměněn chladič vody (za Dánský Nissens s hologramem), proveden proplach automatu (v rozpisu dílů je nějaký proplachový prostředek), výměna filtru AT a naplnění novým olejem. Do toho oleje byl navíc přidáno nějaké aditivum - zušlechťovač (zjistím jaké). Mohu říci, že konečně jsem s řazením Tiptronicu spokojený, dřívější pomalé řazení a jistá váhavost při řazení je pryč! Při manuálním řazení tam rychlosti padají rychle bez dřívějších prodlev a váhání.
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 14:41 |
Byl jsem ujištěn, že tento problém není jen problémem Tiptronicu ale postihuje i Multitronicy, kde jsou důsledky ještě horší než u Tipů. Glykol (což je jen jiná forma alkoholu) snižuje mazací schopnosti oleje což u Multitronicu vede k rychlému opotřebení CVT* části převodovky (a k následné nutnosti repase celé skříně).
Bylo mi řečeno že Multitroniky, které nejsou "exponované" glykolem, po výměně na sedmilamelový systém (nevím o co se jedná) a po aktualizaci firmware jsou relativně spolehlivé a bezproblémové (překvapivě nebyl tedy Multitroniky tak zděšen, jak část diskutujících zde na fóru).
P.S.: Prosím admina o doplnění Multitroniku do názvu.
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 1315 | Témat: 25
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 14:44 |
No a na kolik to teda vyšlo a jak daleko od hranic to bylo?
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 17:33 |
Bylo to cca 40km od hranic a cena... hmmm, dělalo se toho docela dost. Kromě servisu automatu a výměny chladiče se měnily i vačky (ty jsem si sehnal sám - mám extralevný zdroj na Kolbenschmidty) a celá hydraulika (hydroštely, podložky, vahadla, simerinky). Celkem asi 10 věcí (servis na brzdách, motoru, veškeré kontroly a výměny)... musím kouknout na fakturu, ale samotná výměna oleje, těsnění a filtru v automatu (+ již zmíněné aditivum) tuším od 6000 do 7000Kč.
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 17:42 |
jorokw: To je slušné, pokud se v tom dotyčný opravdu vyznal.
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 17:58 |
| freddy napsal: | | jorokw: To je slušné, pokud se v tom dotyčný opravdu vyznal. |
Víš jak jsem byl šťastný, že se na ten prosakující chladič přišlo! Pokud bych to dal nějakému dráteníkovi, výměna oleje by probě HLA* ale za rok by to dopadlo s automatem možná špatně (netěsnosti se pochopitelně časem zhoršují).
Registrace: 16.12. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 18.09, 2011 18:18 |
Ak si bol so servisom spokojny tak sem prilep nazov servisu a kontakt. Ja som doteraz nenarazil na poriadny servis na automaty, ak by boli taky dobry ako hovoris, neni problem vycestovat aj vacsiu vzdialenost. Tak sem s nim.
Registrace: 20.9. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
Zaslal: St, 21.09, 2011 18:53 |
| michal.sk napsal: | | Ak si bol so servisom spokojny tak sem prilep nazov servisu a kontakt. Ja som doteraz nenarazil na poriadny servis na automaty, ak by boli taky dobry ako hovoris, neni problem vycestovat aj vacsiu vzdialenost. Tak sem s nim. |
Tohle by mne taky zajímalo.
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
Zaslal: Pá, 23.09, 2011 0:13 |
Glykol test mame aj my. Je to chemia s roztokom, polka oleja a polka roztoku do banky,prasok A, potriast a po cca 25min prasok B a caka sa 45min. Sfarbenie od ruzova po fialovo je zle - prevodovka obsahuje glykol. tento test nema hocikto, lebo je velmi drahy.
Ale v servise na nieco zabudli - prevodovku nestaci len premyt, ale musi sa rozobrat a precistit. Glykol v prevodovku sposobuje hrdzu /reziveni/ a rozpadaju sa gufera, gumove cast.... takze vzdy sa ma prevodovka rozobrat a precistit. Len premyt nestaci !
najcastejsie pukaju chladice na mercedesoch, jeep, ale sem-tam aj audi
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 182 | Témat: 7
Zaslal: St, 28.09, 2011 0:08 |
Praha Mecholupy Standa Holy to je ten spravnej Typ .... Když se opravy jinde nepovedou tak to konci tam . Napriklad S8 a podobně . To je muj typ na opravnu .
Registrace: 24.11. 2011
Zaslal: Ne, 27.11, 2011 13:17 |
tak aky je nazov toho servisu v polsku?
Registrace: 30.8. 2011
Příspěvků: 36 | Témat: 11
Zaslal: Po, 16.01, 2012 16:30 |
Zaslal: So, 21.01, 2012 14:13 |
Akurat mame u nas Sharana 1,9pd 5.st. Tiptronic* po Glykole, takisto Mercedes ML320cdi 7-G Tronic a A4 2,5tdi Multitronic*. Tak tu je mala ukazka Glykol testu. To fialove na spodku skumavky je obsah Glykolu nad 60%
Naposledy upravil lubomt dne So, 21.01, 2012 14:15, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: So, 21.01, 2012 14:14 |
lubomt: Chyba priloha
Zaslal: So, 21.01, 2012 14:15 |
musel som zmensit obrazok, preto hned nepresiel. Posielam este druhy, tu je obsah glykolu do 30%...
Příspěvků: 5595 | Témat: 2875
Zaslal: Po, 07.05, 2012 9:26 |
| lubomt napsal: | Glykol test mame aj my. Je to chemia s roztokom, polka oleja a polka roztoku do banky,prasok A, potriast a po cca 25min prasok B a caka sa 45min. Sfarbenie od ruzova po fialovo je zle - prevodovka obsahuje glykol. tento test nema hocikto, lebo je velmi drahy.
najcastejsie pukaju chladice na mercedesoch, jeep, ale sem-tam aj audi |
co muze byt na takove chemii draheho? Co to je drahy? Vyrobni naklady te sracky muzou byt max 1euro
Zaslal: Po, 07.05, 2012 10:18 |
To sa mna nepytaj. Ale DAM* Ti aj 100e, ked vyrobis sadu na 25testov
Registrace: 21.2. 2011
Příspěvků: 1823 | Témat: 4
Zaslal: Po, 07.05, 2012 10:29 |
lubomt: Máš SZ ode mne... pardon za OT zde
Registrace: 10.6. 2008
Příspěvků: 108 | Témat: 9
Zaslal: Po, 07.05, 2012 12:58 |
A týká se to konkrétních typů převodovek, nebo je to FOR ALLES?
A6 4F 2.4 2006 Multitronic* do toho taky spadá?
Zaslal: Po, 07.05, 2012 13:08 |
| lubomt napsal: | To sa mna nepytaj. Ale DAM* Ti aj 100e, ked vyrobis sadu na 25testov |
No a co je to drahy, jsme u toho...
100/25= 4e ks, 100Kc
Kdyz vezmu ze je naklad 1e, spis mene zbytek je proste marze.
Pokud mam dat za takovy test 100Kc, nebudu to resit a DAM*
Stacilo by ty prasky dat nejakemu slusnemu chemikovi co ma k dispozici chromatograf a rekne ti co to je a kde to roste uz vygooglis.
Ale za 100 kc je to zbytecna namaha. pokud to teda delas zakaznikum za 100kc.
