Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 4 | Témat: 2
Zaslal: Po, 12.09, 2011 2:22 |
zdravím, mám A4 B6 Avant a mám tam origo soundsystem s radiem concert II. Chci koupit BOSE přímo na ten model co mám na německým ebay - 4x repro do dveří + 4x ty malinký výškáče do dveří + bassbox se zesilovačem + jeden center...to by mělo být všechno ne? A zajímá mě, jestli to půjde napojit na tu původní kabeláž, která mi tam zůstane po vymontování origo soundsystemu, nebo jestli potřebuju k BOSE i speciální kabeláž? děkuju moc za rady
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Po, 12.09, 2011 9:11 |
Bose ma dozadu k wooferu vlastni kabelaz (datovy kabel) a z woferu to teprve krmi cely zadek. Takze soucasna kabelaz co tam mas je nepouzitelna.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Po, 12.09, 2011 13:13 |
| vlasta napsal: | | Bose ma dozadu k wooferu vlastni kabelaz (datovy kabel) a z woferu to teprve krmi cely zadek. Takze soucasna kabelaz co tam mas je nepouzitelna. |
myslím že se mýlíš...pokud má aktivku,tak je to zapojený jak řikáš a přední jedou z rádia...BOSE to má zapojený dozadu k zesiku a ten to dává do všech repráku
audiklub Servisman
Zaslal: Po, 12.09, 2011 14:24 |
váha: Nejspis mas pravdu. U Avantu to bejvavalo takhle zapojeny - predek krmilo radio pres zesiky a zadek sel z woferu.... Nicmene se shodneme na tom, ze stavajici elektrika je nepouzitelna.....
Zaslal: Út, 13.09, 2011 1:35 |
dik za info pánové. Tzn., že pokud to chci předělat, tak musím vyměnit 4x repro ve dveřích dole + 4x repro malinký co je u kličky dveří (tímhle si nejsem jistej, jestli jsou taky jiný, proto se radši ptám, ale předpokládám, že jo, ne?), zesák, woofer a výškáč + kabeláž, která je tažená zezadu od wooferu, ke všem 8 repro do dveří...takže mrdačka největší, rozebrání dveří (což by až zas takovej problém nebyl nejspíš) a tahání kabeláže od wooferu k repro dole i nahoře ve dveřích...asi bude ve finále lepší se na to vysrat a koupit si auto, kde to rovnou, je, co?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Út, 13.09, 2011 5:56 |
dominick-182: No tak to je vždy nejjednodyšši. Resp. se zamyslet, zda ho vůbec tak nutně potřebuješ.
Já osobně jsem nějak už toho, abych dělal z auta diskotéku a po městě s otevřenými okýnky balil papulky už nějak vyrostl....
(ony ty svině na ty mé Pink Floyd ani nějak neletěli, nevím proč  )
A na to běžný použití a ozvučení samotneho interieru auta ten samotný system od Audi bohatě stači...
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
Zaslal: Út, 13.09, 2011 8:22 |
vlasta: A není to naopak?Když uzemní pin BOSE tak ti hraje jenom zadek ale předek ani nehlesne.
audiklub Servisman
Zaslal: Út, 13.09, 2011 8:37 |
pasa: Nejsem si jist jestli u B6 "uzemnujes" pin. Spis myslim, ze musis radio prekodovat aby jelo v rezimu BOSE....ale mohu se samozrejme mylit, nejsem uplne sbehlej v elektro. Dotaz znel, zda muze pouzit stavajici rozvod pro bose. Odpoved zni ne.
audiklub Servisman
Zaslal: Út, 13.09, 2011 9:01 |
| Michal.K napsal: | | ony ty svině na ty mé Pink Floyd ani nějak neletěli |
Bo nemely vkus......
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Út, 13.09, 2011 11:14 |
Dá se použít ale stejne rozjebeš celý auto pač se musí dotahat nizký signály z radia do SW a od sw do předních sloupků na repro.Ale vycházim z A6 A4 to má možná jinak.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Út, 13.09, 2011 19:21 |
BOSE ma zem plus 4 nizkourovnove signaly tahane dozadu, dale jeden jeden signal zpetnovazebniho microfonu dopredu plus spinany/stanby pin na plus...vzadu je pak zesik, ze ktereho jsou krmena repra vepredu/vzadu...
non BOSE ma predek krmeny primo z radia, dozadu jde jen nizkourovnove zadek L/P a spinany plus/stanby....
Takze odpoved zni svazek jde pouzit, ale lepsi je si udelat nebo pouzit na boze, jak co casu, tak i nervu s pitvani stavajici z vozu ven...
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Út, 13.09, 2011 19:47 |
| Michal.K napsal: | | A na to běžný použití a ozvučení samotneho interieru auta ten samotný system od Audi bohatě stači... |
No někteří z nás Michale občas cestují daleko a dlouho a mají rádi muziku. BOSE není o výkonu, ale o kvalitě
Zaslal: Út, 13.09, 2011 20:15 |
| root napsal: |
No někteří z nás Michale občas cestují daleko a dlouho a mají rádi muziku. BOSE není o výkonu, ale o kvalitě |
Vis co je zvlastni, ze neni bose jako bose...v kazdem aute hraje/zni uplne jinak, jine pocity z nej...a je uplne jedno, co je to za model auta, vybavu atd..
Zaslal: Út, 13.09, 2011 20:34 |
Lumpiq:
Je to tak  Na obranu Michala musím říct, že mi audio v mojí A4 rozhodně nepřišlo špatný ...
Zaslal: Út, 13.09, 2011 20:40 |
jj, nedavno sem ho zapojoval jednomu A3 z klubu do neuveritelny socky, nemelo to ani ukazatel teploty na palubce a hralo mu to 3x vyzivneji, jak v moji A8, kde je od vyroby....tak pekelne nasranej sem nebyl dlouho:)
Zaslal: Út, 13.09, 2011 23:15 |
| Lumpiq napsal: | | jj, nedavno sem ho zapojoval jednomu A3 z klubu do neuveritelny socky, nemelo to ani ukazatel teploty na palubce a hralo mu to 3x vyzivneji, jak v moji A8, kde je od vyroby....tak pekelne nasranej sem nebyl dlouho:) | Si kup Golfa s kruhama a nepičuj fiflenko ano??
