Celkem je zde 75 lidí (18 přihlášených)
Návštěvníků 57
Uživatelů 18
Celkem 75
téma: [vyřešeno] Ešte raz a naposledy - kúrenie
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 14:12
Viem, že už sa tu o kúrení popísalo mnoho, ale skúsil som už všetko. Chcel som si to troška vylepšiť, tak som prepláchol radiátor. Teraz mi to robí toto:
- keď naštartujem, postláčam hadicu do chladiča, cez odvzdušňovací otvor na hadici na výstupe radiátora vypustím trocha vzduchu, nastavím climatronik na maximum tak mi to fúka teplý vzduch
- ale: sadnem do auta a po prejdení cca 10 km sa začne postupne ochladzovať a nakoniec to fúka už len studený
- a tak to je až kým zase nepostláčam, nevypustím vzduch ...
Napadá Vás niečo prosím
(všetky hadice, ku ktorým sa dostanem sú horúce)
Naposledy upravil Vladusko dne Út, 23.12, 2008 17:25, celkově upraveno 4 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 71 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 19:19
Jestli se zavzdušnuje topení tak by to mohla být K.O. vodní pumpa nebo při nejhorším těsnění pod hlavou.
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 20:00
Môže to byť vodná pumpa, keď teplota sa drží pekne na 90 ? A keby to bolo tesnenie pod hlavou, neunikala by mi chladiaca kvapalina ? Neviem, pýtam sa...
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 20:08
Od kial si?
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 20:45
Milos1
Vranov, prečo ?
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 20:48
Mno to je daleko.
Blizsiu diagnostiku tvojej zavady by pomohol upresnit VAG. Pumpu nevynimajuc. Pumpa myslim ide v pohode vybrat, tak ju omrkni.
PříspěvekZaslal: Ne, 21.12, 2008 21:00
No, tak na to nie som vybavený ani technicky ani vedomosťami . Skôr som sa spoliehal na to, že som niečo zbabral pri preplachovaní radiátora a následnom doplnení kvapaliny. Takto asi budem opäť odkázaný na nejaký servis, s ktorými v poslednom čase nemám veľmi dobre skúsenosti.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 11:20
Vladusko: Pred tým preplachovaním ti to nerobilo?
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 11:23
Nie, predtým mi to prepláchli v servise a išlo to. Chcel som to troška vylepšiť, tak som to prepláchol ešte raz. 10 km som sa tešil a potom to prišlo ... tak som to vylepšil
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 11:32
Vladusko: Kolko krát si to odvzdušňoval?
Není možné že tam je ešte vzchuch?
Musíš auto zohriať úplne, tých 90 stupnov si nevšímaj to ukazuje od 80-110 stupnov. Termostat otvára až pri 87 tuším.
Takže auto naštartuj a nechaj ho poriadne zohriať.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 11:37
Také si myslím, že je to zavzdušněné
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 11:40
No na to sa spolieham, že je tam ešte vzduch, to by bolo najprijateľnejšie. Ale neviem ako ho dostať von. Auto som nahrieval dosť dlho, až kým nebola tepla spodná hadica z chladiča a potom som to odvzdušňoval cez tú dierku na hadici z radiátora. Ale po pár km je to opäť rovnaké.
Ako to odvzdušňujú profíci ako vy ?
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 12:01
Tu je origo postup:
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 12:10
Vďaka, skúsim to celé vypustiť a podľa tohto návodu zasa naplniť. Ešte raz dík.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 12:18
Vladusko: Nevypúšťaj to celé, len si narobíš robotu.
Skús to poriadne zohriať a odvzdušňovať.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 12:41
No teraz budem asi vyzerať ako lama, sorry ...
OK, poriadne zahrejem a potom čo ? Povytiahnem hadicu a odtiaľ sa mi valí chladiaca kvapalina... v čom potom spočíva to odvzdušnenie ?
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 13:02
Vladusko: Na vrchu je najvyšší bod chladiacej sustavy, tam sa ti nahromadí vzchuch lebo je ľahší ako kvapalina. Povytiahneš hadicu a vypustíš ho. Povoz sa a následne opakuj pokiaľ tam je vzduch.
Pokiaľ by tam vzduch stále pribúdal aj povedzme po 3-4 odvzušnení tak bude pravdepodobne asi tesnenie na hlave KO.
Ale to by ti tlakovalo, atď.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 22.12, 2008 17:10
OK, tak to zajtra skúsim ...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 17:21
Zdarec chlapi. Tak už topím. Problém vyriešila kyselina chlorovodíková (soľná) 32 percentná. 3 x do radiátora na cca 5 minút, vyfúknuť vzduchom, prepláchnuť destilkou. Odporúčam, tak mi audinka nekúrila ani keď som ju kúpil. Cena 35 Sk + hodina práce.
PS: pozor na plasty, je to sviňa
Ďakujem všetkým čo sa zapojili do tohto problému, hlavne Flashmajster
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 17:32
Vladusko: Good job
 nahoru #20
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 17:59
muze zpusobit spatne tesneni pod hlavou kolisani teploty ale smerem dolu(ne tak kolisani spis ze dlouho trvalo nez se motor zahral!)
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 19:50
Skôr by som povedal že nie, ale po skúsenostiach, možné je všetko
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 20:03
Stillman napsal:
Kolísání teploty může způsobovat buď vadné teplotní čidlo nebo termostat.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 20:05
Vladusko: Kdo by to byl řekl, že to topení bylo zanesení. Tak hlavně ať ti to "kúrenie" slouží.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Út, 23.12, 2008 21:05
Petan napsal:
JJ. Dik. Na tých autách je aj to krásne, že nikdy nevieš, čím ťa prekvapia. O to väčšiu radosť mám, a hlavne teraz, keď už aj u nás začína riadna kosa.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Ne, 28.12, 2008 20:22
Neviete niekto aký objem má približne radiátor topenia ?
 nahoru #26
Registrace: 5.9. 2007
Příspěvků: 354 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Út, 30.12, 2008 9:31
moc ne,ale taky by me zajimalo
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Út, 30.12, 2008 12:20
A aký má vyznám pre Vás tato informácia?
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Út, 30.12, 2008 16:53
Flashmajster: podľa toho, koľko tekutiny tam dostanem by som vedel, v akom rozsahu je zanesený
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Út, 30.12, 2008 17:54
Vladusko: Aj tak neviem či sa vobec niekomu to podarilo opraviť len prečistením,možno len tak dočasne.
Najistejšie je výmena, ale je to pakáreň. viď. Remzi - mal by sem hodiť návod (dole celá palubovka, vypustiť klímu atď.)
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - levé přední kolo hučí, p... Ricman666 Audi A6 38 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pískání brzd při projetí nerovnosti -... Milos1 Audi A4 21 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
