Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 253 | Témat: 30
Zaslal: St, 31.08, 2011 19:30 |
Ahoj chlapi
Uvažuji jsi nechat nemontovat do moji A4 RNS*-E jen mi vadí že Audi nepodporuje hlasové navigovaní v češtině .
Nemá nekdo zkušenosti z kontabilitou z RNS*-e v Audi z tymhle softwarem
ten software znám čeština ani mapy není problém sehnát a jde jednoduše ten software upravit jen nením jestli by to jelo aj v Audi ?
Děkuji za rady .
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1326 | Témat: 82
Zaslal: St, 31.08, 2011 19:38 |
Krome te IGo navi budes potrebovat i AV prevodnik pro RNS*-E (dalsi minimalne 2000,-).
Jinak v tom nevidim problem, protoze ta IGo se v RNS*-E bude tvarit jako normalni AV vstup (v RNS*-E ozn. jako TV).
Ja mam takto pripojeny DVD prehravac a slape bez problemu (vc vytazeneho snimace pro dalkove ovladani ve stresnim svetle).
Zaslal: St, 31.08, 2011 19:53 |
Jo a jaké ma rozlišení displaye RNS*-e ?
Zaslal: Čt, 01.09, 2011 0:28 |
| mirek22 napsal: | | Jo a jaké ma rozlišení displaye RNS*-e ? |
400x234
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 01.09, 2011 0:30 |
k cemu cestina...tech par povelu se mirku naucis snad ne?
Zaslal: Pá, 02.09, 2011 20:07 |
Lumpiq
Jasně že jo aj ovladám nějaké jazyky ,to až takový problém by nebyl .
Musíme to RNS*-e dorešit
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 286 | Témat: 6
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:32 |
tak moje RNS*-E zacala mit problem s palenejma diskama, 2 roky ok, prvni pul hodinu, hodinu od startu je to ok, pak to vyhazuje necitelny disk .. pokud tam DAM* original, funguje to v pohode dal, ale pokud tam DAM* paleny, tak to ma problem precist .. prijde mi, jak kdyby se to prehrivalo, disk je dost horkej, sd karty taky, ale divny mi je, ze s origo zadnej problem .. dalsi varianta je, ze mi odchazi mechanika, ale pak by to melo mit problem se ctenim rovnou od zacatku ne .. ne az od chvile, kdy se to zahreje .. nemate nekdo zkusenost? kazdopadne krok jedna bude to rozebrat, vycistit, vycistit laser a uvidim
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 13:59 |
| gdanx napsal: | tak moje RNS*-E zacala mit problem s palenejma diskama, 2 roky ok, prvni pul hodinu, hodinu od startu je to ok, pak to vyhazuje necitelny disk .. pokud tam DAM* original, funguje to v pohode dal, ale pokud tam DAM* paleny, tak to ma problem precist .. prijde mi, jak kdyby se to prehrivalo, disk je dost horkej, sd karty taky, ale divny mi je, ze s origo zadnej problem .. dalsi varianta je, ze mi odchazi mechanika, ale pak by to melo mit problem se ctenim rovnou od zacatku ne .. ne az od chvile, kdy se to zahreje .. nemate nekdo zkusenost? kazdopadne krok jedna bude to rozebrat, vycistit, vycistit laser a uvidim |
Presne takhle se projevuje spinava cocka, takze vytahnout, oddelat kryt a vycistit.
V podstate se da pouzit destilka, v lepsim pripade Isopropanol, ale NE lih. Cocka je plastova a lih by ji mohl zmatnit (= znicit).
Zaslal: Čt, 22.12, 2011 14:18 |
| l.adamek napsal: |
V podstate se da pouzit destilka, v lepsim pripade Isopropanol, ale NE lih. Cocka je plastova a lih by ji mohl zmatnit (= znicit). |
super, moc diky za info, ten isopropanol mi kdysi na cisteni podobnyho typu taky nekdo doporucoval, takze to urcite zkusim a napisu resume .. jeste jednou diky
Zaslal: St, 11.01, 2012 23:22 |
Registrace: 4.10. 2009
Příspěvků: 139 | Témat: 15
Zaslal: So, 21.01, 2012 7:17 |
Ja som ich cistieval slivovicou 52% a maka 2 roky uz  )
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:21 |
hosi co sa tomu trochu venujete, aka je aktualna cenovka RNS*-Ecka ? Mam ponuku za 300 eciek a dost nad tym uvazujem ale netusim ci sa da zohnat aj za menej alebo je to pekna cena...
Příspěvků: 1976 | Témat: 52
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:24 |
SCORPION: 300e je dost velmi dobra cena. To je asi 8tis czk, a to sa oplati
Len bacha, ci je to z a6tky, a3jkove RNS* ma iny tvar plastu okolo displeja.
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:26 |
tomko222: je to zo sestky to som si isty. Tak hovoris ze slusna cena ...
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:29 |
SCORPION: Lacnejsiu som este nevidel. Normal je 400-500e, vid bazos.sk
Nejake predama tusim satas, a myslim, ze 14tis czk.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 157 | Témat: 10
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:40 |
SCORPION
Pokud ji nevezmes, beru ji
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:42 |
RudyOndra: no pisal som predajcovi takze uvidim, ak nic DAM* ti vediet ...
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 18:45 |
mozno blba otazka ale ako je na tom riesene prehravanie videa ? Tiez je nutny nejaky prevodnik ?
Zaslal: Čt, 16.02, 2012 19:04 |
som to preguuglil takze jo
Zaslal: Pá, 17.02, 2012 12:09 |
RNS*-E do A4 je jina nez do A6?
8E0035192 je do A4?
Do A6 je jake obj. cislo?
