Celkem je zde 488 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 482
Uživatelů: 6
Celkem: 488
Registrace: 29.5. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 9
28.08 2011 22:54
Ahojte chalani! Potreboval by som Vašu radu, kúpil som moje prvé audi v marci, A4 avant 2003, 1.9 TDI*. Po kúpe hneď som kúpil 4 nové letné pneumatiky a teraz po návrate výletu z bulharska som zistil, že obidve zadné pneu. na vonkajších stranách sú zožraté. Dá sa nastaviť geometriu na zadnej náprave, alebo má vybité niektorý silentblok? Zajtra by som chcel kontrolovať, a niečo s tým urobiť, ale ani nebúcha, neklepe nič..., len tak sa my zdá akoby nie je tak stabilná ako by mál mať.
Ďakujem za každú Vašu radu!
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
29.08 2011 6:54
geometrie na zadní nápravě se dělá,ale nejdřív byhc to zkontroloval
29.08 2011 12:01
Ďakujem za odpoveď, dneska som kontroloval zo spodu všetky silentbloky nevidno na nich že by boli vybité. Ako sa nastavuje geometria, nič som tam nevidel, čo by sa dalo nastavovať. V marci po výmene pneu. na letný sezón som dal auto do servisu aby nastavili geometriu, vpredu nastavili a vzadu nič neurobili. Zajtra idem a skúsam im povedať aby nastavili aj vzadu. Ďakujem.
Příspěvků: 95 | Témat: 15
30.08 2011 13:53
kdyz se kouknes na horni rameno, tak tam je excentricky sroub kterym se nastavuji odklony. kdyz to budes menit tak si k tomu rovnou kup silentblok protoze z 99% bude zakysly a strhas gumu. pak uz jen jet na sbihavost.
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 343 | Témat: 34
05.09 2011 18:06
určitě se dělají odklony na zadní nápravě a to při každé geometrii.Je tam exc.šroub a ten někdy nejde dost dobře povolit.My se s ním dost nadřeli
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 909 | Témat: 7
05.09 2011 18:28
mi to žere zadek taky je to na houby taky se chystam znova na geometrii byl jsem a asi to odflakli. jen ze zvědavosti jake máš gumy? velikost myslím
05.09 2011 20:04
Já tam mám 235/40/18 continental sc3 seal rv.2010
05.09 2011 20:04
Jinak jezdím na geometrii i při výměně za zimní sadu
05.09 2011 20:07
K tý geometrii,jezdím na nějakou novinku,ti kluci už to dělají roky,mají pouze nový stroj.A musím říct,že tento rok už jsem tam byl třikrát z důvodu opravy ramen a vždy jsme dělali i zadky.Poprvé to byl porod,hlavně ať ti ten šroub nikdo neutrhne,jestli nepůjde rozhejbat.Radši pomalu a dvě hodiny než honem honem
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
05.09 2011 21:06
A neměl si to jen málo nafoukané při velké záteži?
06.09 2011 7:59
ja určitě ne mam v pneu dusik na 2,5 celou dobu nestraci se vubec a jezdim skoro prazdny jen muzika a nějake nakupy tím to nebude. opravdu geometrie ale mi někdo řikal že zadek jde jen na Q že jinak to neuděla ale brzy to necham pořadně zkontrolovat.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
10.01 2024 14:35
Neviete niekto nahodou rozmery otvoru na zadnej napravnici? Mozno by som si dal vyrobit taketo nieco...
https://www.alittletuningco.nz/products/alt-034-601-0011
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
11.01 2024 8:40
pety k: no taketo pevne ulozenie napravnice...bude to utrpenie...
11.01 2024 14:37
Preco?ved su to len zdvojene silenty.prve su este na ramenach.a aj tam su po jednom na kazdom konci... Auto mi v zakrutach dost plave a uz nevienm ako inak to poriesit. Mam nove predne ramena, nove zadne zamena, nove silenty, nove tlmice a pruziny a nove sruby a stale plave. Uz nevien co s tym a toto by bola aspon nejaka moznost.
Pred tyzdnom som dal vymenit silenty na motore, vsetky tri. A zacalo mi to pri akcelerovani a udrziavani rychlosti nejak hucat. Neviem ci nieje niektory silent tvrdy a prenasa vybracie alebo co...
11.01 2024 14:50
pety k (11.01 2024 14:37) orig:
daval si original ci nahrady?
bude to nekomfortne...ked sa teraz stazujes ze ti nejak huci, myslim si ze ked DAS* napravnicu na pevno tak to bude masaker..., to je tak dobra na okruhovu RS4ku ale na bezne jazdenie v beznom aute asi nie...
ale ved sprav a potom daj vediet...
11.01 2024 19:08
Nahrady ... No ked by som vedel rozmery tak to DAM* vyrobit ale kupovat to nebudem...
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 86 | Témat: 13
12.01 2024 12:45
Pokud jsi dal náhrady, tak je skoro tutovka, že to bude hučet/dunět/drnčet. Obzvlášť teď v zimě.
Ale chápu, že je rozdíl za dva silenty v druhovýrobě zaplatit 1600 nebo dát za originál desítku.
12.01 2024 15:15
Asi tak... Uvidime ked bude teplejsie. Mozno sa ta guma trocha uvolni a pojde to lepsie...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
