Celkem je zde 79 lidí (18 přihlášených)
Návštěvníků 61
Uživatelů 18
Celkem 79
téma: Alternátor a akumulátor - problematika
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné díky/pomohlo: 1x
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:28
Petan je baterkar jako ja mekanyk ...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:33
No to dobíjení by bylo potřeba trochu podrobnějí rozebrat. Je tam hodně faktorů, které mají vliv na nabití baterie. Ale do nějaké teorie se tu pouštět nechci, ale:
- stav baterie je důležitý - pokud je už slabší, tak se dobijí špatně
- stav kontaktů - pokud jsou zoxidovány, tak se špatně startuje i dobíjí
- nabíjecí proud - pokud je alternátor dostatečně silný a "zdravý", tak se baterka nabíjí dobře
- rozsvícená světla - faktor, který negativně stahuje dobíjecí proud baterie, takže:
slabá baterka a rozsvícená světla znamenají, že 50km na dobití slabší baterie stačit nebude. U zdravé baterie to stačit bude.
No snad jsem na něco nezapoměl
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:40
Tak teoreticky musíme zjistit proud co da altik minus proud co si vezme auto a spotřebiče. Když máme teda proud co zbyde na dobíjení, plus mínus nějaká bulharská konstanta, dalo by se říct za jak dlouho se to teoreticky dobije
Jenže já ani nevím jakej je tam altik ani baterka ... docela smutný na někoho kdo má elektroprůmyslovku
Naposledy upravil root dne Čt, 11.12, 2008 19:44, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:43
root napsal:
ty voe to zní hrozně...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:45
Momentálne jazdím cca 3 mesiace 4km off a zase 4km off, + vyhrievane sedačky. Baterka je stale OK, stále štartujem. A to som myslel že už neprežije leto.
Záleží od alternátora ako rýchlo je schopný baterku nabiť.
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:47
aneb .. jak napsat sest radku vo hovne ... v kostce:
nastartovani neco sezere, baterka je zmrzla, svetla zerou, topeni zere, altik se musi poradne tocit ... 50km je malo ...
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:49
Alternátorů je celá řADA* cca 60-150A. Takže záleží na typu, který ve voze je. Musel by jsi najít přesně objednací číslo, které se porovná s etkou.
K tomu je potřeba počítat s tím, že pokud mám například baterku 60A, tak správný nabíjecí proud je 6A. A ještě jeden faktor, který je malér je, že když mám mít baterii 60 A a dám tam 44 A, tak se může "přebíjet" či "vařit" a půjde rychleji do háje.
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:50
2Pix:
Baterka není zmrzlá, bo garážuju, světla žerou prd bo xenony, altík je tam 90tka, teď koukám. Takže mě to vychází, že by to stačit mělo bohatě
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:53
2Pix napsal:
Tak napiš jak to vidíš ty. Máš elektro vzdělání? Na to to stačí Ohmův zákon, který stačí na všechno. Ale skus změřit přesně dobíjecí proud baterie. Docela bych chtěl, aby to tu někdo popsal jak přesně změřit dobíjecí proud baterie.
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:54
Myslíte, že má vetší spotřebu el.en. benzíňák, nebo diesel ?
Já najezdil 80 tis. s ledničkou. Baterka byla o.k., ale u altíku jsem 2x měnil uhlíky
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:55
aha .. svetla nic nezerou ...
ach jo ...
mas gzenony .. a vzadu mas co? ... gzenony? ... ledky? ... mas benal, tak tam nejvic sezere motor ...
50 km je malo i v lete a bez svetel ...
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 19:58
2Pix:
Kecáš nesmysle. Pokud by Tvá teorie platila, tak bych asi musel baterii dobíjet ne? A dělám to? Nedělám!
Ti znova a zas říkám, že auto stojí klidně 14 dnů a pak s tím někam jedu. Baterie se dobije naprosto v klídku. Ani jsem ji za dva roky neviděl.
Zadní žárovky mají jaxi řádově nižší odběr než přední halogeny, víme? Ty gzenone ...
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:03
Petan napsal:
Kdykoli změřím kolik leze do baterky tak je to stále stejně. Myslel jsem, že se baterka dobije, relé odepne a když poklesne napětí tak zas sepne. To se ale asi pletu.
Nevíte někdo jestli je to tak, že všechno jede přes baterku a ta se stále dobíjí, nebo jde z baterky jen startér a ostatní živí alternátor ?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:10
2Pix
ked sa bateria pocas 4 km nenabije ani na starovanie, znamena ze pribezne sa po kazdom startnuti vybija?
 nahoru #14
oota: No rele v autech vybavených alternátory už není hodně dlouho. Relé bylo u dynama.
Je tam elektronika, která stabilizuje napětí na předepsanou hodnotu. Pokud tedy vznikne požadavek na větší odběr, tak alternátor bez problému dodá požadovaný proud. Asi takto jednoduše řečeno.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:12
Petan
vedla. S120 mala rele aj alternator
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:14
Milos1:
Petan měl spíš na mysli, že relé je minulost obecně Používá s triakové, nebo jiné výkonové elektronické spínání ...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:30
Takze trosku faktov:
Jazdim 5,5 km denne do prace. V zime + svetla, ventilator. Pri starom Escorte este navrch v zime "tazke starty". Bateria sa pocas startovania vybije (cca 170A pocas 10S je cca 1700A/S) startne, altik u dieslov dobija maximom uz na volnobehu. Ma vykon cca 90A. Pocas zhavenia a chodu motora moze ostat na bateriu (90 - 4x10 - 3x10 - cca 10) 10A, alebo skoro nic. Mno a po skonceni zhavenia (asi do 4 minut) ostava na bateriu cca 70 A. Mno a 1700/70 = 25 sec. To znamena, ze po skonceni zhavenia, vypnutych svetlach a akej takej kondicii akku a altika sa spotrebovana energia pri beznom starte teoreticky dobije do 1 minuty. Takze minus daka ta ucinnost.
Na kratke trasy a v treskucich mrazoch sa moze stat, ze akku ma nizsiu uroven "nabitia" (o vsetkom napovie hustota elektrolytu).
Jednoznacne 50 km jazda (cca 30 min a cca 50-70A) bateriu DOBIJE.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:35
root
pre prospech veci: nepouzivaj nazvy elektronickych suciastok ak jaksi nevies k comu su.
Sorry za vyjadrenie.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:38
Milos1: No jen tě trochu opravím:
- Výkon není 90A, ale je to maximální možný proud, který je alternátor schopen dávat.
- Jak píšeš že 30 min = cca 50-70A, tak to není správně. To by ta baterka dostala nafrak. Ten dobíjecí proud by nepřežila.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:46
Petan
hm vykon je spatny nazov, ale bezne zauzivany, a jasny vacsine, preto som ho pouzil.
Hm a ktory prud bateria neprezije tych 150A pri starte, alebo 70A pri dobijani?
Altik reguluje prud na svoju max hodnotu (90A..) takze nez sa bateria nabije dostava taky prud. Jedine ak je slabsia, ma vacssi vnutorny odpor a nie je schopna preniest tolko energie. Preto dobry akku sa je schopny dobit skor.
Altik udrzuje 14.nieco voltov a napatie znizi len vtedy, ak odber prekroci jeho max prud. A kto to odoberie je vec ina....
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 20:56
Milos1: Takže: alternátor je zdroj střídavého napětí a proudu, která je usměrňován diodami a řízen elektronikou, který dává stabilizované napětí ve výši cca 14V. Proud je alternátorem dodáván vždy podle potřeby a odběru.
Baterie je jinak zdroj, který má malý vnitřní odpor, což podle typu baterie umožňuje dodávat potřebný proud. Je proto potřeba rozlišovat nabíjecí proud a proudu, který je schopna baterie dodávat. Baterie je standardně dobíjena nižším proudem a také standardní dobíjecí proud je 1/10 nominálního proudu. Tekže jak říkám proud 70A by 70A baterii odepsal. Věř mi, vím o čem mluvím.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:05
Aha. Tak teoriu o altiku mame za sebou.
Tak mi prosim vypocitaj, odhadni aky prud bude tiect do baterie, ak bude na cca 50% vybita a altik bude udrziavat cca 14 voltov?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:14
Jaj, tak tak daleko jsem se nechtěl dostat. Ano, je tam stabilizované napětí cca 14V. To bych musel znát vnitřní odpor baterie, která je ve stavu 50% nabití. To je zase teorie, ke které mi chybí parametry od výrobce.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:23
Mno O.K. odhadnime:
startovaci prud 150A, napatie cca 11V, vnut napatie 12V. to mame R=1/150A cca 0,006ohm.
Mno nech 50% vybita ma odpor 0.01- 0.05 ohm
Tak rataj. Alebo zmeraj.
Apropo
ktoze to pisal?
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:33
Aha super. Opět mícháme startovací proud s nabíjením nebo chceš-li 50%-ty stavu baterie. Opět mícháme hrušky s jabkama.
Navíc nelze počítat že R=1/150
 nahoru #26
Tak si odpoviem sam,
ciastocne vybity a v dobrej kondicii akku v pohode zamestna altik na 100% tym padom sa dobije rel. rychlo.
Petan
prepac za hrube vyrazy.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:36
Petan napsal:
tak odpoved uz tu je
Tak prosim o iny vzorec, ktorym vyratam vn. odpor.
Kde vidis hrusky a jablka. Odpor pri vybijani je iny ako pri nabijani? To ma akku v sebe daku diodu?
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:39
Takže prosím znovu, jakým proudem se má správně nabíjet autobaterie?
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Čt, 11.12, 2008 21:46
tak mam dojem, ze terazky miesas jablka vs hrusky ty.
Kde sa bavime o tom, akym prudom sa ma akku nabijat "SPRAVNE"? To sa bavime o nabijani nakou nabijackou.
Tak to vysvetluje tvoj nazor.
Bacha: altik je nabijacka cca 90Amperova!!! A nereguluje sa na nej prud ako na tej stolovej! Iba sa obmedzuje maximalny prud, aby nezhorel.
 nahoru #30
Strana 1 z 5
Žádné nové příspěvky Alternátor na A6 C4, 2.6, 2.8 mattrb Prodej, nabídka 0 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nový Alternátor A3,A4,ATT Satas Prodej, nabídka 0 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky kupim alternator na A4b5 dvdi Koupě, poptávka 3 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky alternátor audi 100 maczaCZ Koupě, poptávka 6 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Alternator? dvdi Audi A4 12 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
