Celkem je zde 76 lidí (18 přihlášených)
Návštěvníků 58
Uživatelů 18
Celkem 76
téma: Nefunguje kontrola naklapania xenonov a podsvietenie gombikov
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 196 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 15.08, 2011 21:12
Zdravim. Mam A6 C5 Allroad 2003 2,5TDi 132kW
Prvy problem.Mal som vadny senzor naklapania xenonov tak som ho vymenil.Skusal som s nim hybat este ked nebol pripevneny na ramene a svetla sa hybali hore dole.Skuska akcnych clenov cez VAG isla bez problemov a svetla sa hybali ako mali, cize motorceky su fajn.Napojili sme to na VAG a v zakladnych nastaveniach sme nastavili svetla a zadali cislo skupiny 002 a tym sme ulozili v riadiacke ze je nastavena zakladna hodnota, chyby sa neukazali ziadne. Skusali sme dvihat aj podvozok a kontrolovali sme to regloskopom na kazdej vyske podvozku a vyzera to ze svetla reguluje. Ale pred vymenou senzora mi vzdy pri starte a zapnuti svetiel spravilo kontrolo tym ze svetla zvihlo a klesli spet a teraz to uz nerobi a nevieme prist na to preco, nech robime co robime nejde uz. Vie mi niekto s tym poradit lebo uz neviem v com je chyba. Prosim o radu, tu na fore som nasiel ze sa riesili iba chyby so senzormi ale moj problem som nenasiel.Tak preto pisem
A druhy problem je, ze zrazu z nicoho nic mi svieti osvetlenie cudlikov, radia a budikov ovela slabsie. Ked som skusal tocit s tym kolieskom na nastavenie intenzity tak ta zmena bola zanedbatelna, skoro ziadna. To biele osvetlenie budikov uz ani nevidno. Myslite ze bude chybne to koliesko regulacie alebo bude chybne nieco ine. Nechce sa mi kupovat novy plosak co je za kolieskom na regulaciu ked to nemusi byt v tom.Stretol sa uz niekto s tym, vie niekto v com to bude??? Dik za rady
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 19:33
kura toto by mna tez zajimalo...
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Út, 16.08, 2011 22:58
Budto KO budíky protože ty řídej celej podsvit v aute nebo terminály 58,58S,58D.Elektrikáře a vše změřit
K xenonum,udělat znova zakl kalibraci.
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 9:02
Ako to myslis ze KO budiky? Okrem podsvietenia funguje vsetko OK. Este otazocka, kde najdem tie terminaly aby sme pozreli na nich?
Tu kalibraciu som uz skusal par krat a stale nic. No ale predsa skusim este raz presne podla navodu.
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 9:19
makoneo:
a radeji sem supni podle jakeho navodu postupujes, aby ti kdyztak nekdo rekl co je na tom zle....
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 9:22
makoneo: KO budiky, protoze ridi cely podsvit- je to jasne napsane. Nejsi prvni a bohuzel ani posledni s timto problemem.
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 9:30
Takze prikladam ten navod. Je to navod z ELSI a podla neho som postupoval. Je tam asi v strede navod pre svetla s plynovymi vybojkami.
Cize to znamena ze musim vymenit komplet cele budiky? Neda sa to neako najskor vyskusat alebo overit aby som nekupoval zbytocne?
Dik
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 10:02
Pokud tvuj mechanik ma jine budiky, neni problem to ozkouset...
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 10:09
Este ma napadlo co sa tyka toho nastavenia xenonov mi sme to robili cez starsi VAG myslim ze to bolo 304CZ, moze to byt aj tym a preto neulozilo na nastavenie?
Netreba na to radsej origo diagnostiku?
Žádné nové příspěvky Audi S3 quattro 8L, nefunguje ESP, co... hanzfs Audi A3 | Audi TT 7 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi S3 8L, nefunguje ESP, co s tím? hanzfs Audi S | RS | R 7 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kontrola LOGU A6 C4 AEL MarkS Všeobecné 1 So Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kontrola selhala. Z EU už nemusíme do... pasa Politika, ekonomika a další úchylky 1 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky malý dosah centrálu, nefunguje páčka. Ricman666 Audi A6 24 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
