Registrace: 14.2. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 3
Zaslal: Ne, 14.08, 2011 20:47 |
Mužete prosím někdo poradit kde tuto klapku se servomotorkem najdu? Mám sundany kastlik. Není to nejaký na fotce ( omlouvám se za zhoršenou kvalitu)
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvků: 68 | Témat: 7
Zaslal: Po, 15.08, 2011 9:21 |
mela by byt tesne vedle vetraku. kdyz mi udelas kvalitnejsi foto, tak ti to zakrouzkuju
Zaslal: Po, 15.08, 2011 16:16 |
Zaslal: St, 17.08, 2011 19:52 |
Nikdo neporadí???
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 226 | Témat: 25
Zaslal: St, 17.08, 2011 21:28 |
V71(s potenciometrem G113) je servo vstupniho nasavaneho vzduchu a recirkulace. Je vpravo nad ventilatorem a ma jakoby dve paky. Jedna uzavira ci otevira vstup vzduchu a druha otevira ci zavira recirkulacni klapku.
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 18:00 |
| Mirda napsal: | | V71(s potenciometrem G113) je servo vstupniho nasavaneho vzduchu a recirkulace. Je vpravo nad ventilatorem a ma jakoby dve paky. Jedna uzavira ci otevira vstup vzduchu a druha otevira ci zavira recirkulacni klapku. |
Podle tebe by to měla byt ta spodní na obrázku č.2. ??
Podle obrázů co nabízejí prodejci to na ni tvarově nesedí a ani žádná co mám vyfocené
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 19:10 |
| fejfi-k napsal: |
Podle obrázů co nabízejí prodejci to na ni tvarově nesedí a ani žádná co mám vyfocené |
Je to ta vrchni na obrazku 2. Je to jednoduche, zkus prepinat recirkulaci a uvidis, ktera klapka se hybe.
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 19:59 |
děkuji za pomoc
Vypadá že chodí pěkně tak nechápu proč vag hlásí chybu a proč se to tak ve uvnitř mlží..
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 167 | Témat: 6
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 20:18 |
A4 B6 vseobecny problem s klapkami klimy, praska to puka to ale funguje to... potenciometre atd... sudruzi to moc kvalitne nevymysleli... nastavi si cez VAG defaultne hodnoty klimy a na chvilku to prestane... zahmlievanie prestane ked si zapnes Kompresor* klimatizacie len pokial prsi...
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 20:42 |
| butvo napsal: | | zahmlievanie prestane ked si zapnes Kompresor* klimatizacie len pokial prsi... |
Bohužel pokud zapnu econ při slunečných 30st teplech tak se mi celý auto zamlží a taky to dost smrdí..
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:00 |
Budeš muset provést vyčištění Klimatizace*-dezinfekci a hlavně zkontrolovat odtok klimy zda není přicpanej a nedrží se ti tam voda.Dál se podívej zda se ti nedrží voda pod předním oknem tam jsou taky odtoky a mrkni na pylovej filtr zda není mokrej nebo příliš znečištěnej.Zápach s vlhkostí a ve spojení s přehřátým autem na sluníčku to je síla,smrdí to pak dost slušně.
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:12 |
| áček napsal: | | Budeš muset provést vyčištění Klimatizace*-dezinfekci a hlavně zkontrolovat odtok klimy zda není přicpanej a nedrží se ti tam voda.Dál se podívej zda se ti nedrží voda pod předním oknem tam jsou taky odtoky a mrkni na pylovej filtr zda není mokrej nebo příliš znečištěnej.Zápach s vlhkostí a ve spojení s přehřátým autem na sluníčku to je síla,smrdí to pak dost slušně. |
Díky za tip
Kanálky na odtok zkontroluju ale pylák je new a mokry při deštích nebyl.
Chtěl jsem nastříkat spec. dezinfekci na výměník ale asi se na něj nedostanu :-/
Odtok klimy nevím kde je.. poradí někdo?
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:16 |
Bejvá vždy na nejspodnějším místě a je vyveden sředovým tunelem nad převodovku.Koukni od spolujezdce na těleso topení-klimy, bude tam gumové koleno směřující z boku dolů.
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:20 |
| áček napsal: | | Bejvá vždy na nejspodnějším místě a je vyveden sředovým tunelem nad převodovku.Koukni od spolujezdce na těleso topení-klimy, bude tam gumové koleno směřující z boku dolů. |
jj kouknu zítra za světla..snad ho najdu..
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:28 |
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 21:36 |
super, děkuji..zitra to pohledám.
a náhodou tu dezinfekci výměníku si nedělal?
