Celkem je zde 64 lidí (17 přihlášených)
Návštěvníků 47
Uživatelů 17
Celkem 64
téma: [vyřešeno] - Nefunkční dálkové ovládání AUDI A4 Avant 2003
Tagy:
Registrace: 13.8. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 13.08, 2011 9:46
Ahoj ... vím , že je to hodně popisované téma, ale mám problém, který jsem zde nenašel.
Přestaly mi fungovat dálkové ovladače. Postupoval jsem následovně.
- naučení klíčků pomocí zde popsaných postupů
- kontrola přes VAG - nejde naučit klíček
- výměna komfortní jednotky
- nový dálkový ovladač
Komfortka jinak funguje, všechny ostatní funkce jsou v pořádku. Když jsem ji měnil byla v suchu nebo se alespoň zdálo, že tam žádná vlhkost není. DO je také v pořádku. Při zamknutí klíčkem funguje alarm i jeho další funkce třeba stahování oken ...
Ve VAGu se při učení vůbec nezobrazí, že byl klíč rozpoznán.
Máte nějaký nápad? Případně schéma zapojení...
Jaké překontrolovat konektory, má komfortka externi anténu?
Díky za radu
Naposledy upravil PetrA4 dne Pá, 02.09, 2011 10:20, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 13.08, 2011 12:37
- asi to děláš blbě, že nenakoduješ DO
PříspěvekZaslal: So, 13.08, 2011 16:46
zkoušeli to v servise, kde maji zkušenosti s VAGem. A nešlo to. Chyba bude asi někde jinde. Napada tě něco?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1326 | Témat: 82
PříspěvekZaslal: So, 13.08, 2011 16:50
PetrA4 napsal:
Klice jsou original?
Pokud je menena komfortka(jake je presne jeji oznaceni (Audi Part Number)) opravdu mas origo klice se SPRAVNOU frekvenci, tak neni duvod, aby to neslo.
Ten servis s VAGem byl autorizak?
PříspěvekZaslal: So, 13.08, 2011 21:28
Ahoj, komfortku jsem měnil 8E0959433AT za 8E0959433AS je v nich jen rozdíl v osvětelní nohou. Klíč na to nemá přece vliv, ale je normálně funkčni. Dálkové ovládání má správnou frekvenci, 433,92 podle popisu komfortky. Je originál nové koupené v Audi. Servis není autorizovaný, ale má s tím zkušenosti a originál Super VAG software.
Zaslechl jsem, že bývají problémy s konektory a drátama. U komfortky se mi zadají být v pořádku, ale nevím kam dál vedou ... Co si myslíš ty?
PříspěvekZaslal: Ne, 14.08, 2011 11:21
Když s tím mají zkušenosti tak musí umět zjistit a prověřit funkčnost DO - jestli je špatný,nekompatibilní,nesprávný nebo ok
PříspěvekZaslal: So, 20.08, 2011 17:37
DO funguje, zkoušel jsem to na jiným autě. Zatím to vypadá na problém s anténou. V týdnu to budu zkoušet najít ve svazcích
PříspěvekZaslal: Pá, 02.09, 2011 10:16
Tak problém byl s anténou. Zlomený drát ještě v obalu řídící jednotky ...
Žádné nové příspěvky Audi A4 B8 3.0 Tdi quattro automat S ... riki18 Prodej Auta na ND 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Automaticke ovladani oken Sochy Audi A3 | Audi TT 1 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nefunkcni auto. ovladani oken, pls po... Sochy Všeobecné 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
