Celkem je zde 61 lidí (17 přihlášených)
Návštěvníků 44
Uživatelů 17
Celkem 61
téma: mazani c3 pomoc
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 317 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Čt, 11.08, 2011 23:29
zdar chlapi potreboval bych poradit co se asi deje zacala mi za jizdy neco kolem 2500 ot/min problikavat kontrolka mazani olej uz mel najeto neco kolem 14000km tak jsem ho vypustil vymenil filtr a pohoda dva dny dnes mi to udelalo to same za studena to nedela tak ted nevim diky za rady
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 0:14
máš dobrý olej? Viskozitu?
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 0:17
je tam 10w_40
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 0:58
Preblikne aj na volmobehu? a co pri studenom motore, ked ho roztocis? a hydrostely, necvakaju?
Naj bude to zmerat, ci nekeca cidlo...
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 3:03
ladadigi: Máš, nebo nemáš budíček tlaku oleje? Mi to občas problikne taky, přitom na budíku mám 5barů, teď otázka čemu věřit
Ale odcházejí čidla, ovšem ty ho můžeš mít v pořádku a přidřeš motor např. z důvosu přicpaného koše, špatného redukčního ventilu atd...
Chce to změřit tlak.
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 12:17
Jo změřit tlak...
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 14:23
ZDAR DELA TO JEN PRI HORKEM MOTORU A JEN NAD 2500OT/MIN ALE UZ JE TO ASI VYRESENO ASI TO BYLO V ELEKTRICE JSEM S KONETORAMA POHYBAL A UZ TO NEUDELALO TAK UVIDIM
PříspěvekZaslal: Pá, 12.08, 2011 14:25
ale budiky tam DAM* pro jistotu at je klid a tlak necham zmerit at je klid olej se mi ztraci pouze pres gufero na remenici
PříspěvekZaslal: St, 17.08, 2011 17:18
zdar chlapi tak dnes jsem nechal zmerit tlak oleje a pri volnobehu dava 2,5bar a pri 3000 ot/min tlaci 5,2bar cidlo jsem trochu vycistil a zatim klid tak nevim jestli to resit dal
Příspěvků: 4434 | Témat: 64
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 9:29
Mam podobny problem na mem NG. Pri studenem motoru sviti kontrolka mazani. Po zahrati na volnobeh zhasne. Po pridani plynu se rosviti a na cca 30k zacne rvat. Budik tlaku ukazuje dobrej tlak. Cidlo jsem vymenil. Muze to byt tim, ze mam v olejove vane moc oleje? Na merce mam asi o pul mm pres max. Desi me to a nechci stim jezdit, ale jinak se to chova normalne. Pls help!
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 11:44
cidla tlaku su tam 2 (vlastne s budikom tlaku 3, 2 su integrovane do jedneho fyzickeho). mas jedno cidlo na nizsi spinaci tlak a druhe na vyssi spinaci tlak + spojite cidlo pre budik v cidle pre nizsi tlak. ak ale tomu budiku veris, tak skus prekontrolovat kable od cidiel k relatkam a "riadiacej jednotke" kontrolky mazania.
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 12:13
Jsou tam 2 cidla. Jedno jednopinovy (to jsem nemenil) a dalsi dvoupinovy (to jsem menil). Kdyz odpojim to 2pin tak to nerve. Takze si myslim ze to ma neco spolecnyho s tim 2pin. Tim ze je tam moc oleje to byt nemuze?
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 13:03
nie, ak by bolo vela oleja, maximalne tak docielis toho, ze sa o hladinu bude mlatit klukovka (to by si ho tam ale musel mat tak mozno o 1 - 2 litre viac, ako je maximum - zober si, aku montaznu vysku ma saci kos a donho kluka nenarazi) pripadne by ho motor mohol nasat skrz odvetravanie klukoveho priestoru do sania ako olejovy aerosol a tam robit skarede veci katalyzatoru.
ten 2pin je kombinovane cidlo pre spinac (1 / 0) v zavislosti od tlaku a premenlivy odpor v zavislosti od tlaku (pre budik), akurat teraz neviem, ci je pri OK tlaku zopnute, alebo rozopnute. kazdopadne toto cidlo sa pouziva ako reakcia na tlak oleja len cca do 2500 /min, potom sa "riadiaca jednotka" prepina na to druhe jednopinove cidlo, ktore ma vyssi spinaci tlak a ak toto cidlo nehlasi dostatocny tlak, tak okrem blikania kontrolky oleja sa rozozvuci aj sirena. teda ak by bolo v pazi len jedno cidlo, kontrolka tlaku by mala pri prekroceni tych medznych otacok (asi) prestat blikat. ucelom tohto zapojenia je zabezpecit, ze motor bude mat pri vyssich otackach vyssi mazaci tlak a ak nie, tak sa vysle varovanie.
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 13:48
Takze pokud rozumim spravne, muze byt pricina toho vseho to 1pin cidlo? Staci vymenit... Jeste ze se k tomu tak dobre muze. Bemas pls cislo toho cidla nebo oznaceni pod kterym bych ho mohl sehnat? Duky
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 14:46
028919081D cidlo modre 0,25bar
059919081E cidlo bile 1,8bar
mam ty cisla od novona a jsou to ony ja je vyndal vycistil a zatim je klid takze uvidim jinak je koupim
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 19.08, 2011 16:26
ale u ng muzou byt jine cidla
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky Klimatizace prosím pomoc bladecek Audi A3 | Audi TT 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nefunkcni auto. ovladani oken, pls po... Sochy Všeobecné 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Help me... chytré hlavy prosím o pomo... ricimond O všem co vás napadne 8 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pomóc při řešení chybového kódu peet81 ETKA, ELSA, VAG 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky opět někdo pomoc s hlasováním :) Petr_C O všem co vás napadne 25 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
