Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: Po, 08.12, 2008 15:19 |
Zdravim, tak pánove už delší dobu mě píska něco od motoru, když je studenej, zdá se, že je to od řemenů. Když se motor ohřeje tak je vše v pohodě. Taky to začalo dělat až když začalo bejt větší vlhko v ovzduší. Rozvody jsou vyměněný a všechny řemeny taky. Myslim, že by to mohl dělat klíňák (drážkový řemen), ale nejsem si tak úplně jistý. Měl někdo podobný problém? Jak to vyřešil? Dík za odpovědi.
Registrace: 22.3. 2008
Příspěvků: 2419 | Témat: 42
Zaslal: Po, 08.12, 2008 15:24 |
Cus zkus dotahnout klinak muze se stat ze je volnejsi a prokluzuje momentalne mi nic jineko nenapa ale tam bych urcite zacal.
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Po, 08.12, 2008 15:28 |
a nebo tam máš myši... jak je to chladné, tak piští, že jim je zima. a to vlhko s tím taky souvisí. jsou provlhé a piští. jak se to zahřeje, tak jsou v klidu a spí...
sorry za
Zaslal: Po, 08.12, 2008 16:33 |
ja to mam take a neresim to....
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Po, 08.12, 2008 17:19 |
Ja mám to isté robí to iba za studena. Moj názor - automatická šponovacia kladka.
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1604 | Témat: 95
Zaslal: Po, 08.12, 2008 17:44 |
no já mám podobný problém,který mi začal nedávno...na volnoběh mi to někde kolem předního chladiče psyčí a s intenzitou přidávání plynu ten psykot sílí. Hada tam teda nemám,ale jo to divné. Nevíte někdo co to může dělat?
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 08.12, 2008 19:02 |
Vitezz: Možná to při výměněně, zapoměli správně napnout.
Zaslal: Po, 08.12, 2008 19:03 |
| Siki napsal: | | no já mám podobný problém,který mi začal nedávno...na volnoběh mi to někde kolem předního chladiče psyčí a s intenzitou přidávání plynu ten psykot sílí. Hada tam teda nemám,ale jo to divné. Nevíte někdo co to může dělat? |
Tyhle chyby nebo ruchy by člověk mysel slyšet a vidět fyzicky.
Zaslal: Po, 08.12, 2008 19:36 |
Petan: asi tak no,někde s tím zajdu
Zaslal: Po, 08.12, 2008 19:43 |
Takže jak koukám na vaše odpovědi, tak usuzuji, že to nebude nic vážnýho. Uvidíme snad se ten zvuk nebude ozývat i po ohřátí motoru..
Zaslal: Po, 08.12, 2008 20:12 |
mam tenhle zvuk uz druhou zimu....delalo to pred i po vymene komplet rozvodu...cele leto je klid a zacne to jen kdyz je venku kosa....po ohrati je klid...
Registrace: 18.10. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 6
Zaslal: Út, 09.12, 2008 7:46 |
Taky mi to dělá, prej pomáhá na ten klínák dát křídu nebo mastek. Ještě jsem to nezkoušel.  Poradil mi to kamarád od fordu
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
Zaslal: Út, 09.12, 2008 8:07 |
mal som ten problém aj ja po výmene klinového remeňa a šponovacej kladky je po probleme
Zaslal: Čt, 11.12, 2008 18:00 |
Siki: Takže ten směr k tomu intercooleru byl správný. No to se to tomu borcovi povedlo. No hlavně, že příčina je nalezena.
Zaslal: Čt, 11.12, 2008 21:41 |
Petan: nalezena a dočasně vyřešena,zpátky jsem tam našrouboval nový šroub. Svařovat se mi to nechtělo...ale jako divil jsem se dlouhou dobu co jsou lidé všeho schopni udělat ve své nevědomosti
Registrace: 19.12. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 0
Zaslal: So, 20.12, 2008 12:47 |
Pánové, je běžně dostat v lepších drogistických prodejnách spray na klinové a jiné (víceklin.) řemeny. Pokud není řemen vysloveně po smrti (běží už víc po plátně, když je už pryž sjeta), funguje tento spray perfektně, tj. zvyšule adhezi bez rizika protržení řemenu. Staří borci to řešili práškovou kalafunou, ale když se to prošvihlo, mohlo nastat protržení řemenu- tak dokonale "přilnul"
Přeji Vám hodně Km bez závad. Maior
Registrace: 24.10. 2007
Příspěvků: 18 | Témat: 7
Zaslal: Ne, 21.12, 2008 20:55 |
| slepi napsal: | | mam tenhle zvuk uz druhou zimu....delalo to pred i po vymene komplet rozvodu...cele leto je klid a zacne to jen kdyz je venku kosa....po ohrati je klid... | presne tak to delalo me, vymenil sem klinak, vodni pumpu, volnoběžku alternátoru i kolečko napínací kladky a stale nic, nakonec sem vymenil napínací element celej a je klid.
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 532 | Témat: 23
Zaslal: Út, 23.12, 2008 14:57 |
Já to mám taky, už jsem si na to zvykl. Stačí si pustit radio a je klid
Registrace: 17.6. 2008
Příspěvků: 39 | Témat: 1
Zaslal: St, 24.12, 2008 16:45 |
Okolo predneho chladica ti ide potrubie ktorym sa tlaci vzduch od turba do intercooleru. Je to na pravej, alebo lavej strane(ked stojis proti autu)? Pod chladicom je kovova rura a na tu sa gumovymi hadicami napaja vytlak z turba na lavej strane a intercooler na strane pravej. Pozri ci tam nemas uvolnene stahovacie pasky, alebo prepichnute hadice... alebo moze byt aj prehrdzavena ta kovova rura pod chladicom.... daj vediet ako si dopadol...
