Celkem je zde 52 lidí (13 přihlášených)
Návštěvníků 39
Uživatelů 13
Celkem 52
téma: ABS do auta bez ABS a swap NF za 7A
Tagy: wiki: ABS...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 14:01
Hojte, mám volno, tak vymýšlím ptákoviny:
1. mám doutníka na ND který má ABS* (2.2tq 10v - náboje 5x112) a druhého bez ABS* (2.3 nonq - náboje 4x108), jde to nějak rozumně použít a zastavět?
2. sedl by motor 2.3 20v 7A na převodovku z NF a na uložení 10v motoru? Co vše kromě RJ a elektroinstalace bych musel vyměnit?
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 14:39
1.Náboje by měly jít,ABS* z quattra asi ne.Na non quattru máš vzadu nápravnici,quattro* mám dvě nezávislé ramena a quattro* má jinak řízenou ABS* pro všechny kola,non q mám myslím jen na předek.
2.Jo šlo.Blok je podobný,tak že uložení a Převodovka* by neměl být problém.Jen nevím jak pak zapojit budíky.Ale když je schéma
Zbytek bys nic měnit nemusel,jen ŘJ a tu eletriku motoru,moc toho není.
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 14:43
1. tak nějak jsem taky zjistil, že přestavba ABS* je blbost
2. Budíky? Proč by budíky měly být problém? To mi uniká, to je snad pro všechny starší audiny stejný Myslím, že pokud by seděly štekry, tak klidně můžeš zapojit (nebavím se o velikosti) budíky z kila do 80ky a naopak.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 16:12
budiky maju nejake kodovanie (ked ich rozoberes, v jednej dosky je vyvedeny do asi 6tich dier len jeden pin a podla toho sa riadi tockomer atd.
quattro* ABS* robi na non-quattro* podvozku psie kusy. sic to tam ide aj po miernej uprave zasunut, tak to nefunguje tak, ako by malo
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 16:28
ventYl: tak vzhledem k tomu, ze otackomer je podle me rizeny dle snimace z prevodovky, ktera by zustala a jen by se na ni usadil motor.
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 19:38
maczaCZ napsal:
tak nějak jsem taky zjistil, že přestavba ABS** je blbost
Tak to mě tuklo do palice hned po přečtení titulku...
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 20:56
NOVON: jak jsem psal na zacatku, vymyslim ptakoviny ve volnu ) to 7a me porad tak nejak lezi v hlave, ale to je az druhorady. zajimalo me co vse by me cekalo a jestli by to vubec slo.
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 21:14
Určo to de,Převodovka* by neměla být problém,motor má pořád stejnej výřez a Převodovka* taky.
No asi by ani ty budíky neměly být problém,je to v celku stejný.To pude celkem dobře přeprcnout.Chce jen postupovat chyrurgicky.Snímače na setrváku jdou přez jednotku.Z ní to pak jde do budíků.
Ti s tím pomůžu jestli budeš chtít a nebude to daleko.
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 21:16
Diablo_666: zatím je to ve stádiu plánu, výhledově na příští rok, letos to chci zprovoznit atd. příští rok případně swap toho motoru, pokud se něco sežene.
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Ne, 07.08, 2011 22:21
maczaCZ napsal:
A na TOHLE,jsi přišel jak?
PříspěvekZaslal: Po, 08.08, 2011 1:06
SamotZdeny: tak tacho? vzdyt je to jedno, myslim, ze by ani s budikama nemusel byt zasadni problem...
PříspěvekZaslal: Po, 08.08, 2011 1:10
maczaCZ: S budíkama by fakt neměl být prob.
PříspěvekZaslal: Po, 08.08, 2011 1:18
SamotZdeny: sem si to popletl, žejo? tacho jde ze snímače na převodovce a otáčkoměr z nějakého snímače na motoru?
PříspěvekZaslal: Po, 08.08, 2011 9:26
maczaCZ: to samozrejme v ziadnom pripade nie je pravda, snimacom z prevodovky je riadeny tachometer. ten ma snimac az za stalym prevodom, takze tam nehra rozdiel ani ine sprevodovanie, jedine co nieco znamena su ine kolesa.
otackomer je riadeny signalom z riadiacej jednotky zapalovania, ktory v podstate kopiruje signal z halloveho snimaca, preto je potrebne ine "kodovanie" pre R4, R5, V6 a V8 motory, pretoze sa pocet impulzov deli inym cislom aby si dostal skutocne otacky motora.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 11.08, 2011 15:12
ventYl: takze by to zkracene nebyl problem...chapu to spravne..?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 11.08, 2011 15:51
rychlomer by problem zrejme nebol, u otackomera si nie som isty, ci by stacilo prehodenie toho pinu a ten modul s jednoduchym check systemom (ktory generuje asi aj signal pre otackomer) je zhodny pre kazdu motorizaciu, alebo ho bude treba vymenit.
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Vraky svátečních řidičů ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Nejprodávanější auta světa v... rssfeed autosport 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.cz | Nejprodávanější auta světa ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kde sa daju kupit sedacky do auta, pr... camba Audi A3 | Audi TT 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Polep auta lipo Audi A6 5 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
