Celkem je zde 49 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků 39
Uživatelů 10
Celkem 49
téma: BLOW - OFF ventil...zajimave zjisteni....info ve zkratce
Tagy:
Registrace: 29.7. 2011
Příspěvků: 5 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 03.08, 2011 10:59
Ahoj všem, prosím nekamenujtemě ale, včera jsem četl forum o BOV a 32 stranek z toho polovina k ničemu....
Rozhodl jsem se shrnout mé poznatky o BLOW-OFF ventilech u 1.8T a jinych motorech.
1. K čemu vlstně slouží...
Tento ventil otevře a vypustí přebytečný tlak z vysokotlaké části sacího traktu při zavření škrtící klapky, aby nedošlo k prudkému poklesu otáček turbodmychadla, které by dlouhodobě mohlo vést k jeho poškození, nehledě na obrovskou turbodíru, každý benzínový tubromotor je jím vybaven jmenuje se vypínací ventil (u koncernu).
2. Seriový vs. Tuningový
Sériový je plně funční a na motorech bez úprav (ať mechanických či čipování) je plně dostačující. Při instalaci tuningového je třeba si uvědomit, že vzduch odfouknutý ze sání do atm. už byl "zvážen" váhou vzduchu a ECU* motoru s ním počítá, některých motorů 1,8T třeba AEB pokud vypustíte tlak do atm. motor začne škubat protože Lambda* naměří jiné množství zbytkového kyslíku než by podle ECU* měla a ECU* začne dávkovat více paliva a motor cuká a hřeje se, nehledě na spotřebu atd.
Navíc při startování teplého motoru nenastartujete.... (u motoru AEB)
řešením je BV s odfukem ven i do sání, který lze nastavit podle požadavků (v nízkých otáčkách fouká do sání a při velkém přetlaku do atm.
Pokud se rozhodnete pro instalaci tunigového BV místo origo, který je většinou vadný a to si nedělám p.... za poslední rok jsem měl v dílně 5 1,8T 3 3x Audi 1x škoda 1x VW z toho u všech byl vadný...propouštěl, akže než začnete řesit turbodíru tunigovým ventilem doporučuji zkontrolovat stávající, stačí vytáhnout hadičku kněmu vedoucí (podtlakovou) a nasát pokud to půjde lehce je vadný, pokud ucítíte odpor je OK, pokud máte k dispozici ruční vakuovou pumpu, kterou provedete stejný test jen nasajete přes pumpu a uzavřete ji, mambrána musí vydržet otevřená min. 30s pokud ne je ventil vadný. Sám vlastním Audi A4 AEB a po výměně turbodíra zmizela a auto jede o poznání lépe.
Pokud se rozhodnete pro tuningový BV doporučuji kombinovaný třeba od HKS (je membránový), kombinovat ho s načipováním a nastavitelným Wastegate* ventilem s variabilní regulací kvůli reakci turba na změnu objemu výfuk plynů, dále bych ho doplnil sport katem nejlépe třícestným a počítaným výfukem, k tomu samozhřejmě kit sání, keramickou skojku a jednohmotu....
Nebo pokud chcete výkon kupte si 4,2 V8 (nejlepší úprava motoru je vyměnit ho nźa silnější) - to je moudro z knihy o úpravách motoru pro závody
Nekamnujte mě třeba to někomu k něčemu bude, vím že tyto informace tu už jsou, ale hledat je pohromadě je úkol na několik hodin.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 7501 | Témat: 83
PříspěvekZaslal: St, 03.08, 2011 13:05
evil: za mě máš karmu, zajímavé základní shrnutí.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2574 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: St, 03.08, 2011 13:54
evil: jen tak dál
edit: jen by to ještě chtělo k tomu návodu na kontrolu ventilu přiložit nějaký foto , nebo schema kde ho najdu atd..
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: So, 06.08, 2011 0:39
aj za mňa máš karmu
Registrace: 8.7. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 22:30
Zdravim, chci se zeptat jaký DOBRÝ Blow off ventil by jste někdo doporučil pro A4 1.8Turbo?
Díky za odpovědi.
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 302 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 22:56
Krása, krása krása.
Počuj jedna otázka. Mne ten sériový BOV začal vydávať zvuk ako keby tam bol tuningový, proste spraví ten odfuk so zvukovou kulisou. Je pokazený? Mám motor BFB a ten zasratý ventil je zo spodu a buď musím dať celý airbox preč alebo zo spodu dať motorový kryt dole a až tak to viem skontrolovať, a to sa mi moc nechce.
Do určitého času nerobilo to odfúknutie, ale od jednej doby to robí stále, je tá membrána pretrhnutá? Je to signál?
Žádné nové příspěvky 1.8t tlakový ventil pod sacíma parohama fichtl500 Audi A4 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Funkce blow off -=zipp=- Audi A4 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Předstih 2.0 ABT-info? NOVON Audi do roku 1990 (1995) 3 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Zajímavé ojetiny: po dik... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 2.0TDi 103kw EGR ventil odstavení VitoA3 Audi A4 7 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
