Celkem je zde 36 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků 34
Uživatelů 2
Celkem 36
téma: Prosim Vas surne o pomoc, roztrhol sa drazkovy remen a zamotal do rozvodu 2,5 C5
Tagy: wiki: TDI...
Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 208 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: So, 23.07, 2011 22:02
Ahoj audinaci, surne potrebujem poradit,
vcera sa mi stala velmi nemyla vec. Pri brzdeni a rychlosti cca 30km sa mi zrazu rozvietila kontrolka dobijania a prestal fungovat posilovac, motor okamzite zhasol. Nasledne sa zasekol (pravdepodobne ventil v jednom valci). Motor uz neslo ani pretocit, par krat som to este skusil ale starter stahoval baterku motor ani cuk. Nic neklepalo, len to potichu zdochlo a potom neslo pretocit.
Dnes som prisiel na zavadu, roztrhnuty drazkovy remen sa dostal dole do rozvodu, namotal sa na ozubene kolo rozvodu a rozvod tym padom urcite skocil.
Remen som dnes vybral vycistil tie vlakna stareho remena. Pokryvilo to aj spanovaciu kladku drazkoveho a zacala tiect aj pumpa vodna, to sa bude aj tak menit...
Motor sme dnes nastavili na OT, vacky zaaretovali, kluka zaaretovana, remen som nasadil, zatial stary. Zaaretoval som cerpadlo nasadil maly remen, naspanoval a dotiahol nastavovacie sroby.
Motor chytil, ale strasne ho trasie a z vyfuku dymi ale nepravidelne (nieco ako zetor 25 dvojvalec, proste puf, puf puf puf). POdla zvuku vsak ide vsetkych 6 len nepravidelne.
Je viac menej iste ze sa ventil stretol, pretoze to neslo pretocit starterom a skusal som aj 27 kluc spat to islo o pol otacky a zasa seklo, nemyslim ze to zabrzdil ten namotany remen, aj ked bol namotany vyslovene hnusne.
PROSIM vas, myslite ze to pokryvilo ventil, alebo je mozne ze to mozu byt hydra? Ako vravim, sam som soferoval, urcite nic nekleplo, otazka ci som tomu nedopomohol, ze som skusil zastartovat 3x a neslo to.
Pred tym isiel motor ukazkovo, pred tyzdnom emisie s pochvalou od kontroly.
Pripadne, zajtra zhodim remen a znovu skontrolujem casovanie.
Chcem sa rozhodnut ako dalej ci auto previest na voziku do servisu, dat dole hlavu si netrufam a nemam na to cas.
Zajtra to pripadne natocim na video. Co by ste mi poradili ako zistit kde je problem?
Dnes sme skusali povolovat trisky, ktory valec na to nereaguje. Nie je z toho moc poznat.
Dakujem za kazdu radu.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 23.07, 2011 22:17
Fuj až som sa spotil pri čítaní toho čo dokáže človek urobi´t autu.
Aj štartérom sa dá narobi´t vela škody,ak niečo klakne tak sa to musí na každý pád pozrieť, minimále treba vyskúša´t všetky ventily či sa dajú hýbať a či sa zatvárajú ,ale aj toto je lotéria.
daj si to pozrieť niekomu čo tomu rozumie
eštesom sa chcel opýtať kade sa dostal k rozvodovému remeňu ,ten je pod krytom ?
PříspěvekZaslal: So, 23.07, 2011 22:38
MUFTY: Presne ako vravis, je pod krytom ale tie hnusne vlakna z drazkoveho sa namotali do remenice a tak sa dostali az na rozvod aj cez ten polkruhovy plastovy kryt.
Vyslovene smola, som z toho smutny, rozvod a komplet remene a kladky som mal na plane tento rok. Ach jo .
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: So, 23.07, 2011 22:59
No,takže si to hezky rozeber,vyhod ven vačky a promačkej si ventily zda nejaký nenni zadřený či nefunkční od ohnutí,uplně nej ale by bylo asi shodit hlavy a vyndat všechny ventily a zkontrolovat zda nejsou jak hokejky.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: So, 23.07, 2011 23:03
Myslim, ze kdybyste to nestartovali, nejdrive rozdelali poradne, nemuselo byt tolik skody...mufty ma pravdu...
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 6:52
Satas: Dik, ale viete, ked vam auto z nicoho nic po par rokoch na ceste zhasi a ostanete stat na ceste, tak nastartovat skusi predsa kazdy, ja som nemohol vediet co sa stalo. Niezeby som to silil, skusil som 3x, neslo, tak som volal odtah.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 11:16
xpapo: Zacni tim, ze zmeris tlaky na jednotlivych valcich. Ale z praxe Ti povim, ze se nevyhnes sundani obou hlav, vzdy to nakopne temer vsechny ventily. Takze makovice dolu - ventily doporucuji koupit nove- stare Ti nepujdou zabrousit, leda bys je predtim obrousil - na coz potrebujes hodne zrucnosti a zkusenosti. Ventilove voditka, pokud budou zkrivena, nevymenis. V pripade pokriveni se to da udelat trosku prasacky - drik ventilu namaznes zabrusovaci pastou a voditko protahnes tak, aby ventil chodil volne. Je to ale prasarna a moc ji nedoporucuji.
Hlavy tady mam asi 4 ks, kdyby bylo potreba...
Ale mnohem lepsi volba bude to dat opravit nekam, kde maji zkusenosti s opravou motoru. Nejde jen o hlavy, dost casto byvaji nakople i ojnice. Je potreba hodinkami zmerit zdvih pistu, nakople ojnice nechat srovnat, nasledne nechat udelat kontrolu pod inkarem zda nemaji trhliny.
Nastartovat to zkusi temer kazdy, jeste jsem nezazil, aby to nikdo nezkusil.
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 11:50
No takže to je lepší rovnou jinej motor....Ne to ne delam si prdel,ale memyslim si že bude nejak chycenej spodek to podle mě ne ve 30 km rychlosti,ale vyloučit se to nedá to ne,každopádně ale určitě ty hlavy shod,zkontroluj písty zda nejsou ruplý,poku nebude ohlý žádný vodítko ventilu,udělěj ventily nech stahnout hlavy dej nový tes dříků ventilů a dej všechny nový hydroštely a penízky na ventily za předpokladu že vahadla budou OK.A pokud bude ohlý vodítko dej jinou hlavu.
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 12:37
Na komprese jsme se satasem poridili digitalni merak za cca. 20 litru, umi jak hrube odecitani komprese na studenem a teplem motoru, podle toho se da odecitat, zdali nektery valec nema vyrazne nizzsi kompresni tlak, pak velmi presne mereni komprese jednotlivych valcu, vcetne vizualizace charakteristiky prubehu komprese...Dost to pomaha pri takovychto pripadech...neni problem, kdyby nekdo potreboval namerit, vedet jak na tom jeho mazlik je
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 12:56
Jasne, intuitivne kazdy zkusi zastartovat, ale ne zkouset to dokola, to mi moc rozumny neprijde...
Ad spodek motoru, ja bych moc rad podkal nejakeho automechanika, dilnu, kdese funguje postaru (starou skolu jak se rika)...preventivne se dela elektro chemicky rozbor trhlin materialu, pracuje s hodinkama jak rikas...uz jen pro zvedavost bych to chtel videt, necemu se priucit, ale nikoho takoveho vedle sebe neznam, nepamatuji, kdo by to delal...max kdyz uz se spodek vysere uplne (neni komprese ci z motoru jsou pazvuky), pak lide hledaji specializovane firmy....realita dnesni doby
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 13:25
Lumpiq: Se nekdy zastav. Pokazde kdyz sundam hlavy, zdvihy merim. Driv to byla nutnost, abys nemel utopene vlozky valcu. Znam spousty mechaniku, kteri to delaji automaticky...
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 16:17
vlasta: Satas: Dakujem Vam za radu, pomohla. Teraz sa viem aspon rozhodnut. Mne auticko doslo 2km pred dom tchana v Nitre, tak som ho tu odstavil. Sam pracujem a zijem v Brne. Nemohol by som sa s Vami teda dohodnut, buduci tyzden DAM* dole hlavy a zistim stav. Ak budu piesty OK, nedalo by sa dohodnut, ze Vam to priveziem - myslim komplet hlavy a mam istotu, ze to bude dobre. Auto nechcem prevazat, to je pre mna narocne a v okolo Nitri nepoznam nikoho spolahliveho. Z minulych skusenosti servisom nedoverujem, prepacte za nazor, na auticko som az prehnany pedant, ten remen ma teda dostal . Vsetky auta sa snazim opravovat sam, otec aj tchan ma auto-dielnu. Akurat je to stara skola, na tieto motory si moc netrufaju.
Mame sice sadu na zabrusenie ventilov, ale nevieme ci tam bude ten rozmer, ale vravim radsej to donesiem odbornikovy.
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 16:47
na hlavy je nejvetsi machr co znam Jirka Pohl...neni problem u nej nechat stahnout hlavy a zbytek dodelat...
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 21:33
Lumpiq napsal:
presne toto robím vždy keď renovujem starý motor, akurát tie ojnice už roky nedávam na inkar, ešte nikdy som sa nestretol s prasknutou ojnicou ak nebola mechanicky znatelne zdemolovaná, ventily praskajú bežne , vodítka bývaju po náraze tiež poškodené....
dnešné motory majú tenučké stopky ventilov a spodky motorov sú pevné a tak dobre preživajú ,myslím tie spodky poškodenia tohoto druhu.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 24.07, 2011 21:39
xpapo napsal:
Pokial by si chcel na hlavy mám odborníka v Trenčíne, doniesol by si len hlavy.
 nahoru #15
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 2:09
Nic proti, ale ma vobec vyznam opravovat hlavu z AKN/AFB/AKE?
Na kolko cca vyjde celkovy repas tej hlavy?
Moj nazor je, ze naj je to prekopat na hlavy z Bxx, napr. zo Superba...
Satas - ty si to uz robil...
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 7:50
mastik: Videl som fotky z tej "operacie" bolo by to super, ale podla mna to bude cenovo niekde inde. Ale nemozem to posudit, nemam odhad ani na cenu opravy
MUFTY: Dik za info.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 8:32
Jasně chlapci ale ono se jich všude válí jako máku tech hlav s rolnama.....fakt nejsou,skuste shánet ale nevim no.
Já sem ted sehnal po pul roce celý 2 motory a ještě sem je ani tady nemel už byly prodaný.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 9:25
Este sa Vas spytam, nie je lepsie pri tejto situacii demontovat motor (a hlavy demontovat az ked bude motor von) a rovno ho pretesnit, ma uz cez 250 a straca tak 1L na 15000, co nie je az tak zle, ale vadi mi ze stale ked davam dolu kryt motoru tak vana zospodu je cela mokra.
 nahoru #19
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 9:56
urcite je vzdy lepsi to udelat poradne. Pretesnit obe vany,dat nova kufera na kliku atd...
Rolnove hlavy nejsou a pochybuji ze kdy samostatne budou.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 10:08
vlasta: Prepac ze otravujem, ale moj navrh je menit
29 - horne tesnenie
33 - dolne tesnenie
26 - gufero
Neviem ci je nutne aj 18 a 24, po vizualnej kontrole vyzera ze to chcije hlavne z tych tesneni vane.
Co by si doporucil este preventivne pretesnit?
Dakujem!
 nahoru #21
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 10:20
kdyz uz to budes delat, udelej to poradne - tzn. pretesni vse. Jinak hrozi riziko, ze si za pul roku budes drbat hlavu a rikat si: ze ja vul to neudelal vsechno....
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 10:22
vlasta: DAM* si poradit od skusenych, spravim vsetko.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 10:46
xpapo: PS: Vacsinu veci viem zohnat (ELIT, cc, AUTOP u nas) niektore ostava len origo AUDI servis.
Napr. ventile, niektore O-kruzky, tesnennia... kupujete to aj vy v origo AUDI? Mam znameho v Audi Kyjov, pripadne Porshe Brno. Akurat nemam moc dobre skusenosti s cenami Porshe Brno. Pripadne nebude sa to dat kupit u Skodovky napr. v AZ servise?
Dik!
 nahoru #24
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 11:06
xpapo: tak s dielami ti urcite pomoze meggy a satasovi sa kadeco povaluje obcas rovno doma
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 11:22
SCORPION: JJ dik, u megyho objednavam v ELIT-e som nasiel ventily SWAG a je divne ze je drahsi saci a naopak u FEBI je to opacne, navyse FEBI je este lacnejsie.
Febi by malo byt podobne ako SWAG a to mi pripada slusna kvalita. Alebo radsej prvovyrobu?
Naposledy upravil xpapo dne Po, 25.07, 2011 12:24, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 11:46
xpapo: co sa tyka motora tak jedine original aspon ja mam taku zasadu, ale zatial som tam menil len chladiacu kvapalinu a filtre
Pockaj co ti poradia tunajsi servisaci ale ja by som isiel do originalu....
 nahoru #27
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 16:26
jedine origo, na druhovyrobu se vyser...pokud nekde vystracham fotku, postnu ti ji sem. Ventilu upadla normalne hlavicka....
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 19:59
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Po, 25.07, 2011 20:09
mastik napsal:
http://auto.bazos.sk/inzerat/9267457/Vacky-25TDI-V6POZOR.php
to mas akoze ty ? zaujimalo by ma kolko tych ,,bezproblemovych,, hlav mas a v akom su stave ? Asi vsetci vieme ze je to podpultovy tovar momentalne... a ta cena je za komplet dve hlavy z noveho modelu ?
 nahoru #30
Strana 1 z 3
Žádné nové příspěvky Klimatizace prosím pomoc bladecek Audi A3 | Audi TT 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nefunkcni auto. ovladani oken, pls po... Sochy Všeobecné 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 4 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosím o radu - klimatizace DefinitionHigh Audi A4 21 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 Automat, prosím o radu. deejayvenca Audi A4 3 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
