Celkem je zde 43 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků 41
Uživatelů 2
Celkem 43
téma: A6 C4 97 sháním schéma elektriky
Tagy:
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 182 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 29.11, 2008 1:09
PORADTE PROSIM KDE VZIT A6 C4 97 SCHEMA EL.ZAPOJENI .diks
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 29.11, 2008 15:07
mickey: Napr.v ELSA. O čo máš konkrétne záujem?
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 205 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: So, 29.11, 2008 16:21
Kup si knizku od Koppa, je tam vsechno. www.kopp.cz
PříspěvekZaslal: So, 29.11, 2008 18:52
Dik za info ale ja mam posledni A6 97 unor . Nemam C5 . Blbne mi mazani . Vbudikach to neni mam dvoje rezervni a chovaj se stejne , cidla jsem zkusil taky . myslimze je problem jinde . Proto chci to schema . Dik za pomoc . Kde vemu ELSA prosim .Mam jen ETKA 7.
Příspěvků: 242 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Ne, 30.11, 2008 11:26
mickey napsal:
pipa ti mazani?me obcas pipne pri startu
PříspěvekZaslal: Ne, 30.11, 2008 20:48
pipa ablika to nepravidelne. mam budiky mini dottam se rosveci cervena a nekdy zluta olejnicka. alej tam mam jezdim s tim uz delsi dobu . ale bojim se . nemam kontrolu kdyz fakt nebude mazat . Druhy budiky co mam rezervni maj jen kontrlku . ta se rosviti po nastartovani po chvili . Budikama to neni to je jasny . Na motoru jsem nase dve cidla . Jedno je teplotni maly a druhy tlakovy sedy . obe fungujou ok. to teplotni meni odpor a to tlakovy sepne po nastartovani . POMOZTE DIKS
PříspěvekZaslal: Ne, 30.11, 2008 22:59
Schema:
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 10:52
flashmajster napsal:
Schema:
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 10:55
mickey napsal:
asi mam stejnej problem. ted uz to asi 14dni neudelalo. myslim, ze je problem v budikach. porad me pipa, ze je nejaka zarovka ko, pak se mi stalo, ze celou dobu pipal, tak jsem musel zapnout a vypnout klicek. jinak nejvic pipal ten olej po vymene oleje.
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 22:26
TO Flashmajster stahnul jsem prozkoumam DEKUJI . Stahnul jsem i Elsu z Diesel power . ALE FURT NECHAPU JAK TO POZNA ZE MAM MALO OLEJE A VE VANE ZADNY CIDLO NENI , KOUKAL JSEM TaM : Sundal spodni kryt nic tam nevede a nic tam neni . JE TO AUtO telepat nebo co ? Mam dvoje budiky oboje se chovaj stejne . Dot i klasika .
PříspěvekZaslal: Po, 01.12, 2008 22:35
mickey: Ak tam nemáš čidlo množstva oleja, tak jedine vysvetlenie je že máš malý tlak oleja.
Ešte ma tak napadlo budíky máš správne nakódované?
O aký motor ide?
PříspěvekZaslal: Út, 02.12, 2008 23:22
Auto je AEL 140 koni. Ten tlak mne taky napada . ale jak jsem uz psal jsou tam cidla dve . Jedno je sedivy ktery sepne na kostru po natlakovani pri nastartovani . Druhy je malinkaty teplotni . To je pro budicek teploty . Cidlo kombinovany na mereni tlaku oleje poznam je takovy valecek vetsi s dvema kontakty . Drahy cidlo . To co mam ja stoji 200 origo. To jen sepne pri dosazeni urciteho tlaku . Furt to nemam zmaknuty co s tim je . Jezdim s tim uz dlouho a prijde mi to hlucnejsi nez pretim tak se bojim. Olejovy cerpadlo vymenim pri rozvodech , ale nechce se mi . Mam nekde merak na olej .nejdriv to zmerim . ALE TU ELeTRIKU Nechapu .
Příspěvků: 3432 | Témat: 111
PříspěvekZaslal: Út, 02.12, 2008 23:29
mickey: - co kdybys třeba napsal co máš za motor ???? třeba jako ropa nebo benzín, plyn, zemní plyn - přečetl jsem to celé, ale tohle jsem nikde nenašel
PříspěvekZaslal: Út, 02.12, 2008 23:30
JESTE K tem budikum ja mam IMO* vedle . proto se ta A6 co mam blbe krade . jestli myslis tohle nakodovani . Ja muzu mnenit budiky jak mne napadne furt to jede . Jestli myslis tohle kodovani ?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 02.12, 2008 23:32
AEL 2:5tdi 5valec
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 1:01
TO FLASHMAJSTER koukam na ty schema jestli nema podobnost benzin diesel ale je to rozdilny . Potrebuju schema na ten AEL 97 byli to posledni AVANTY vyrabeli se soucasne s prvnima sedanama typu A6 C5 Buchta. Diks
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 9:40
mickey napsal:
muzes mi dat pls link na tu Elsu?nejak jsem to tam nenasel.diky
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 17:32
mickey: ELSA mi vyhadzuje iba ten bezin aj ked tam zadam tvoj kod motora aj ked DAM* iny diesel takze by to malo byt rovnake.
 nahoru #18
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 17:38
flashmajster: prosímtě nedal bys mi sem shcema zapojení předního čela. Je tam čidlo teploty, čidlo kapoty a jestě něco co má tři piny. Je to pro Audi A4 B6 2003 2.5 TDI*. díkas
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 18:20
Nadim: V ELSE je to rozdelené na systémové bloky, napr. Airbag*. riadenie motora, klima, atď. Neviem o čo može ísť, preto je tažké sem dať schému.
V tvojom prípade tam môže byť x vecí.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 22:43
to Roti . myslim ze jsem to dal do gogle a ono te to stejne pusti na diesel power . je toho myslim 37 sekci pro audi . je to dost velky .
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: St, 03.12, 2008 22:57
to flaschmajster . stejne dekuji ja mam i benzina 2.8 4x4 na zimni blbnuti , bez papiru takovou c4 . Tak mam aspon schema na to coz se taky muze hodit . Ja s tou Elzou moc neumim . Nedalo by se to najit treba pod AAT 85kw taky 5v TDI* ?? Ja zmerim to po pojistkovnici ale dal se bez info nedostanu . diks
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Čt, 04.12, 2008 0:22
Je to pre všetko rovnaké. To vstrekovanie na benzín neber do úvahy. Palubná doska by ale mala byť zapojená rovnako. Ešte som našiel toto:
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 04.12, 2008 0:53
mickey napsal:
ok dik
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Pá, 05.12, 2008 23:51
dik prozkoumam to.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 06.12, 2008 0:03
TO JE DIVNY KOUKAM NA TO SCHEMA A NA stRANE 6z7 JE POUZE JEDNO CIDLO JAK V MYM AUTE OZNACENY F1 , JAKTOAUTO POZNA ZE MA MALO OLeJE STALE NECHAPU . ALE JA MAM PODLE VSEHO PRERUSENEJ DRAT CO VEDE OD CIdLA K BUDIKUM: BO CIDLO OK . A BUDIKY DVOJE OBOJE OK : zkusim to natahnout naprimo podle toho schema .DAM* vedet jak to dopadlo
 nahoru #26
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: So, 06.12, 2008 20:02
mickey: Ježiši, co ta velká písmena. Co je to za módu. Vždyť se to nedá číst.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: So, 13.12, 2008 22:47
To Petan , Kdyz poslu do anounce sms inzerat velkym pismenem tak to vetsinou zabere a prodam . Opacnej efekt he ?? TAK ZNOVA NEMUZETE MI NEKDO PORADIT CO PRESNE TY BUDIKY C4 2.5tdi umej?? Ja mam cidla ok . Budiky ok . Vada asi v kabelu . Ja myslim ze ty budiky sahnou na ten drat pri startovani zjistej co se deje a pak rosvitej DOT . A to se opakuje a opakuje . MAJ ZKRATKA ROZUM .
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Ne, 14.12, 2008 15:53
NEVITENEKDO ZHRUB JAKFUNGUJOU TY BUDIKY ???
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Ne, 14.12, 2008 15:56
Nevite nekdo zhruba jak fungujou ty budiky . Jedna se o olej ??
 nahoru #30
Žádné nové příspěvky sháním 17 ALU 5x112 DefinitionHigh Koupě, poptávka 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sháním Audi autorádio s CD DefinitionHigh Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Schanim schema z Elzy na pripojeni di... becker Audi A4 5 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky schéma zapojení audio v A3 8L Dave 3 Audi A3 | Audi TT 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Sháním klimakompresor do A6 2005 3.0 tdi residentcz Prodej, nabídka 0 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
