rastAKing
Příspěvků: 16744 | Témat: 516
Zaslal: Pá, 28.11, 2008 20:05 |
tak jsem si dneska vyčistil lampy na C4
a musím říct nebe a dudy
včera jsem vyfásnul u vlasty žárovky BOSCH +50% a rozdíl byl markantní už bez vyčištění ... mno a dneska po vyčištění totál luxus a konečně vidím
rozdělání lamp je trošku Opruz durch Technik, ale rozhodně to za tu námahu stojí
fotodokumentaci jsem nedělal, ale doporučuju udělat všem
Příspěvků: 242 | Témat: 24
Zaslal: Pá, 28.11, 2008 20:16 |
| Kriznik napsal: | tak jsem si dneska vyčistil lampy na C4
fotodokumentaci jsem nedělal, ale doporučuju udělat všem | a cim si to cistil??
rastAKing
Zaslal: Pá, 28.11, 2008 20:18 |
rozdělat lampu:
sklo pryč
vnitřek stříbrnej ven
čočka ven
čocku lihem zvenku zevnitř, stříbrnej plast hadrem (NE LIHEM!!! - rozežere barvu)
sklo zevnitř lihem
voala
rastAKing
Zaslal: Út, 02.12, 2008 11:42 |
Naposledy upravil Kriznik dne Út, 02.12, 2008 12:53, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
rastAKing
Zaslal: St, 10.12, 2008 0:11 |
rozdělání lamp (na četné dotazy via SZ)
C4:
demontáž světla:
1. sundat obdelník pod světlem (jeden šroub u chladiče, druhá strana nasunutá)
2. odšroubovat světlo (dva šrouby nahoře, jeden u chladiče, jeden u blinkru)
3. vytáhnout světlo (předtím nebo teď oddělit blinkr)
4. oddělit blinkr (pootočit bílý plast o 90stupňů, zamáčknout packu a vysunout k sobě)
rozebrání světla:
1. sundat vnější ochrannou gumu (drží v drážkách a je přetažena drátkem - drátek nepoškodit!, opatrně kleštěma uvolnit z horní strany a z dolní vymanévrovat)
2. šroubovákem odstranit 6 plíšků
3. OPATRNĚ a JEMNĚ postupně úzkým šroubovákem odchlipovat sklo od plastové části.
tohle je potřeba dělat po celém obvodu a ne příliš velkou silou, postupně. šroubovák dejte až za gumu (ne na sklo, nebo se vyštípne) po několika minutách soustavného tlaku na různá místa to povolí a sklo vyndáte i s gumou
4. odděláte motorek naklápění světel (pohybem dolů lehkým tlakem vysunete osičku (má na konci kouli)
5. na obou stranách nahoře drží vnitřní parabola na aretaci světel. je tam držák, ve kterém je také osička s kulatým koncem. Tady je nutno držák uvolnit šourbovákem (patent) a vysunout k sobě. Provést na obou stranách a parabola je venku
6. demontovat čočku (4 šroubky z druhé strany paraboly
7. demontovat čočku mlhovky (to samé)
složení světla: opačný postup, před nasazením skla s těsněním, těsnění namažte vazelínou a opatrně nasaďte, pozor na zmuchlání, je tam na těsno a rádo to zavadí o výčnělky které drží vnější krycí gumu
nacvakat plíšky, dát vnější gumu, vrátit drátek atd.
tadááááá
rastAKing
Zaslal: Čt, 09.07, 2009 11:31 |
Naposledy upravil Kriznik dne Čt, 22.07, 2010 18:56, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 354 | Témat: 42
Zaslal: Čt, 22.07, 2010 16:58 |
Mám dotaz. Co dělat, když už je chrom z plastových parabol pryč? Je někdo, kdo to dokáže pochromovat? Už mi to skoro vůbec nesvítí právě proto, že chromové plochy jsou pryč.
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 184 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 22.07, 2010 18:08 |
Kriznik: No to už podle fotek je 100 a 1, svítit to musí parádně. To vyčištění udělá fakt hodně.
Registrace: 24.11. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 13
Zaslal: So, 24.07, 2010 20:05 |
Mám tentýž dotaz, zda jde spravit to chromování ve světlech?
Registrace: 28.3. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 25.07, 2010 16:00 |
Pepsn: dělá se to běžně vakuovým pokovením. Počítej min. 1000 Kč za parabolu.
Zaslal: Ne, 25.07, 2010 16:28 |
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 0
Zaslal: Pá, 18.03, 2011 13:28 |
Navite prosím někdo jestli se nedají koupit samotné parabolky k potkávačkám H1 na C4? Chtěl jsem to vyčistit a zjistil, že jednu mám propálenou jinak jsou světla v pohodě? Díky za odpověd.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
Zaslal: Pá, 18.03, 2011 13:49 |
Taky jsem čistil a místo žárovek se světelným výkonem +50% ( které s úspěchem používám jinde ) jsem narouboval xenony.
Co se demontáže světel týče, normální standard, zažil jsme mnohem horší...no a výsledek byl znát okamžitě.
Jen doplním, že těsnící gumu je dobré odmastit, očistit a dobře ošetřit např. silikonovým olejem, nebo glycerinem, jinak se může stat, že už nebude tak těsnit a parabola se bude po dešti, nebo mytí vozu zamlžovat.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5589 | Témat: 108
Zaslal: Pá, 18.03, 2011 13:58 |
