Celkem je zde 510 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 506
Celkem: 510
téma: termostat
tagy:
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 4 | Témat: 2
30.12 2007 15:02
Mily pratele prosim vas kde je ukrit termostat na A4 1.9TDI 81KW.Predem dekuji pa ivca
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
30.12 2007 15:47
z boku na bloku pod plas. vyústěním co pak vede do chladiče
cely je to pod vstřik. čerpadlem
Registrace: 18.5. 2007
Příspěvků: 140 | Témat: 15
30.12 2007 21:18
No záleží co je to za rok. Já mám B5-ku z 97 roku a je to u vodního čerpadla. Najdeš to tak, že půjdeš po dolní hadici z chladiče. Musí se k tomu ze spoda. Práce na 15 minut, ale dolem, horem 2 hodiny. Už to mám za sebou.
31.12 2007 14:22
Mockrat vsem zucastnenym moc dekuji.Preji krasny novy rok a nekdy zase urcite zazadam o pomoc.Pacek zdravy Ivca
Kucí nevíte jaká je otevírací teplota u termostatu na mém autě? Mně se auto zahřeje na max. 80stupňů, ale kolísá to mezi 75-80. tak nevím jestli ho vyměnit, nebo co s tím.
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
05.01 2008 9:53
vencaa6:
Myslim ze vsetky tie termostaty maju otvaraciu teplotu okolo 87 stupnov. Asi ho mas permanentne otvoreny, ja by som ho vymenil, nech nejazdim so studenym motorom V lete sa ti niekedy zahrialo aj na 90?
Já to tak právě koupil, tak jsem myslel, že je normální teplota 80 stupňů. V létě se to někdy dostalo na 90, ale zas to spadlo na 80. No a teď v zimě se nedostanu pomalu ani na těch 80. Kolik stojí nový termostat? Od očka.
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
05.01 2008 11:07
Jj mam stejnej problem u 1,6 :/ uplne to samy, A netusite nekdo kde je termostat u tohohle motoru ?
Ted jsem koukal na elitecat a tam maj termostat na 1,6 za 290kc
05.01 2008 11:54
Fuji4ART:
Na 1.6 benzine som to menil kedysi, este na AUDI 80 r.v.1987. V prilohe mas navod (A4 r.v.1995, motor 1,6 benzin, po anglicky; cestina na to nie je, este tak nemcinu by som nasiel), je to very easy. Termostat je pod vodnou pumpou spredu na spodnej casti bloku motora. My ked sme to menili, ani sme nevypustali vodu zo systemu, len pod to podlozili nejaku vacsiu nadobu, odskrutkovali, rychlo vybrali termostat, strcili novy (pozor aby si ho dobre usadil) dali tesnenie, naspat tu prirubu, priskrutkovali. Vytieklo tak 2l vody, tu sme naliali naspat. Utriet, nastartovat, skontrolovat ci netecie... klasika.
05.01 2008 11:55
vencaa6:
To su klasicke priznaky nezatvarajuceho sa termostatu. Cenu si najdes na elitecat.cz, malo by to byt lacne.
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 142 | Témat: 21
05.01 2008 12:45
Pánové, výměna termostatu je otázkou patnácti minut a jeho cena?Je naprosto stejný jako na Octavii a stál mě nějakých 90 Kč, takže úplná sranda!!!Chce si to umět jen trošku poradit!!!
05.01 2008 17:30
Super Dekuji vsem za rady
05.01 2008 17:54
Fuji4ART:
Za malo...
Taky moc díky kucí.
29.01 2008 19:36
Tak jsem myslel ze to najdu v pohode a ono nic jsem v pr.... jakbata s drevakama nemuzete mi nekdo vyfotit kde to presne je ? na 1,6
29.01 2008 20:22
No ja ti to neodfotim lebo taky motor nemam, ale hladaj taku hrubu ciernu hadicu ktora ide zo spodku motora v jeho prednej casti. Ta hadica je nasunuta na prirube, ktora je chytena k motoru 2 skrutkami. No a pod tou prirubou je ten termostat - aspon tak je to na tom obrazku v PDF co som sem hodil.
wakko:
dnes vyměněno a už zahřívám rychle a na 90. juchůůů.
08.02 2008 14:02
Tak jsem z toho jelen Dneska jsem si udelal cas a zacal patrat kde by tak tebn termostat mohl byt a jestli je tam kde myslim tak bych musel byt hadi zena Kdo uz jste to menil na 1,6
08.02 2008 14:06
Fuji4ART:
Ja som to kedysi davno menil na A80 motor 1.6 benzin, r.v.1987. Netusim aky presne motor to bol, to auto uz je davno away... ale nebolo to tazke, poriadne pichnut ruku vpredu pod motor (nie pod autom, normalne zhora) a islo to. Mozes skusit postnut foto motora zvrchu a detail toho kde si myslis ze to je, mozno mna alebo niekoho ineho nieco napadne.
09.02 2008 16:29
Tak jsem to vyfotil, podle me je to ze strany v bloku motoru, ale je to schovany zepredu alternatorem a z vrchu sanim Teda pokud to tam je
09.02 2008 18:04
Asi to bude ono, prilozeny je navod na demontaz a montaz, nie je to az take zle... ale ani take easy ako na mojej starej A80
09.02 2008 19:08
¨Diky moc Jeste ze vic veci kvuli tomu nemusim vyndavat
10.02 2008 18:30
Tak a je to vymeneno Ale takovyho srani s tim. To urcite vymejsleli nejaky inzenyri Ted jeste aby to nikde neteklo a budu spokojenej
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
20.01 2011 17:47
abych nezakládal nový téma.Trochu se mi přehřívá auto když mu hodně nakládám.Na cca 100 stupňů.Víš to neleze a když yvolnim tak po chvilce spadne na 90.Pumpa je ůdajně zánovní, hadice nejsou nijak extra tvrdý, hadice za chladičem je slabě vlažná, voda nemizí, víčko oleje čistý...tudíž jdu cestou nejmenšího odporu a zkusím nejdřív termostat.Motor mám 1,9 TDI* AFN.V kelly mi nabízejí výběr z několika značek a co mě zarazilo tak i z ´termostatá z různou teplotou spínání a to 87 a 80.Kterej je správnej?
Registrace: 19.1. 2011
Příspěvků: 35 | Témat: 4
23.01 2011 13:04
Fuji:
vypoustel jsi tu chlad. kap? a jak dlouho ti to teda zabralo?
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
29.11 2012 16:19
v tomto chladnějším počasí trvá dlouho(cca 5 km jízdy po městě),než se zahřeje motor na 90°C.A i po ujetí 8 km a zahřátí na provozní teplotu mám spodní hadici vedoucí z chladiče do termostatu a expanzky jen vlažnou.Voda v expanzce je skoro studená.
Zkusil jsem si pomoci barbarským způsobem a dal před chladič papírový karton.To samozřejmě nepomohlo.
Nejsem odborník,ale nezdá se mi že by zůstával termostat stále otevřený.To by nebyla hadice vedoucí k němu studená při zahřátém motoru.
Jedná se o 1.8 92 Kw.Máte někdo podobnou zkušenost?
Nebo je to normální.Nejsem si vědom,že bych tento problém měl loni v zimě.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
29.11 2012 16:45
Luboš75:
l
Termostat KO.
30.11 2012 15:26
vlasta:
Termostat KO.
Nejspíš to tak bude.Dnes jsem to vzal na "delší" cestu.P0 10-ti km jízdy rychlostí 100 km/HOD* byla spodní hadice od chladiče a expanzka stále studená.
Po 20 - ti km už bylo ohřátá všechna kapalina.Před včírem při tankování jsem napočítal spotřebu vyšší téměř o 1 l/100 km.
Termostat je už objednán.
BEHR za 285 kč.Tak doufám,že je to dobrá značka,co se termostatů týká.Údajně je to originál do tohoto motoru.
09.12 2012 12:26
vlasta:
Termostat KO.
Tak jsem termostat vyměnil.Objektivní výsledek se dovím zítra,až to nastartuju pořádně studené.
Ale starý termostat jsem otestoval a funguje,zdá se,normálně.
Rozdíl mezi starým a novým termostatem je ten,že starý má takový hodně malý přepouštěcí kanálek.Myslím že to nijak zásadně ohřívání motoru neovlivňuje.
Registrace: 4.10. 2011
Příspěvků: 129 | Témat: 19
19.01 2015 21:39
Chlapi,mam dotaz k termostatu v A4 B6 1,9TDi 96kW. Dnes jsem ho menil, ale vsiml jsem si, ze na te cepicce uzavirajici termostat jsou dve tycinky, ale jedna z nich jakoby ulomena. Tak zo vypada napr. ve Felici, ze jedna tycinka je kratsi, ale muzete mi rict, zda ty tycinky jsou na tehle A4 stejne nebo je to ok tak, ze jedna z nich je kratsi?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
