Registrace: 23.1. 2010
Příspěvků: 104 | Témat: 7
Zaslal: Pá, 15.07, 2011 20:09 |
Zdravím vás chlapi.
Mám takový problém a prosím o radu.Pročítal jsem knihu Jak na to, ale nic jsem nenašel.
Zničeho nic mi přestalo fungovat:
Osvětlení palubky,podsvícení interiéru,PARKOVACÍ SVĚTLA,PŘEDNÍ MLHOVKY, ZADNÍ MLHOVKY,ZADNÍ SVĚTLA a to vše naráz.
Jdou mi potakávací(zadek mrtvej) ,dálková,směrovky, brzdový,výstražný,couvačky, interiérový, radio,centrál,když nechám blinkr vypnu motor tak mi jde prakovací předek i zadek...
Pojistky jsou ok.Nejsem mechanik, ale nejde mi na rozum ta kombinace těch nefunkčních věcí...
Předem díky za rady
vyřešeno: Tak opraveno. Bylo to páčkou na zapínání světel.
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
Zaslal: So, 16.07, 2011 11:34 |
skontroluj si zvezok kablov pri pantoch zad. kufru. casto sa tie kable prelomia, pospajaju a potom je zle
Registrace: 18.4. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 4
Zaslal: So, 16.07, 2011 13:46 |
mal som podobný problém a bolo to tym kablom ako vravi tomino77.niektore zily boli prerusene a pospajane s inymi. tak som to pospajal nanovo ako ma byt a klud.
Zaslal: So, 16.07, 2011 15:35 |
Zaslal: Ne, 24.07, 2011 17:56 |
Zaslal: Po, 25.07, 2011 9:40 |
a dalo sa to spravit alebo pomohla uz len vymena???
Zaslal: Út, 26.07, 2011 16:59 |
Měl jsem to v servisu.Tvrdili, že je tam prý nějaká plastová kostička a ta byla popraskaná. Tak to museli provrtat a stáhnout k sobě....
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 629 | Témat: 42
Zaslal: Út, 26.07, 2011 20:00 |
jaká je plastová kostička na páčkách, leda by byl popraskaný celý ten obal páček a pak by to nedolíhalo.
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 166 | Témat: 49
Zaslal: Út, 26.07, 2011 20:38 |
kdyby byl zajem mam doma oba dva typy paček, stare i nove provedení
Zaslal: St, 27.07, 2011 17:20 |
| Walk3r napsal: | | jaká je plastová kostička na páčkách, leda by byl popraskaný celý ten obal páček a pak by to nedolíhalo. |
Nevím nejsem mechanik :-)prý to tak bylo zaplatil jsem svítím tak snad ok...
Registrace: 16.4. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
Zaslal: St, 27.07, 2011 22:07 |
Ahoj chlapi,
nevíte náhodou někdo jak opravit závadu, když se mi při zařazení zpátečky rozsvítí ABS* a následně motor zhasne? Nejdřív to dělalo bez zzhasnutí motoru jinak za jízdy ABS* nesvítí. Prošel jsem kostry a nic nenašel. Taktéž zůstane ABS* svítit při zapnutí klíčku a problikává, po nastartování po chvíli zhasne a za jízdy OK.
Díky moc za odpověď.
Martin
Zaslal: Čt, 28.07, 2011 3:15 |
Při zaplém klíčku je to normální a s táím zbytkem ti moc neporadím
Registrace: 14.7. 2010
Příspěvků: 93 | Témat: 13
Zaslal: Čt, 11.08, 2011 19:31 |
To s těma světlama mi dělalo taky.prdel byla když mi zhasly uplně ve 140.  .řešil jsem to tehdá obyčejným vypínačem
