Celkem je zde 42 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků 38
Uživatelů 4
Celkem 42
téma: [vyřešeno] - Turbo netlačí
Tagy: wiki: Turbodmychadlo, Turbo, BiTurbo, Wastegate...
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 72 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 19:55
Ahojte chlapi, no kde začať.
Jednoducho povedané nejde mi Turbo*, vobec, ziadne padanie do nudzoveho rezimu a po starte ok, jednoducho nejde vobec.
Myslim si vsak ze Turbo* je ok, neviem preco, asi intuicia...predtym islo ako hodinky, tlacilo tak ako malo, ziadna pridreta variabilita natačania lopatiek.
No asi tyzden predtym som cistil EGR* ventil, bol cely aj zvonka od oleja, po vycisteni tam uz nie je ani kvapka. Podozrievam ho, ale myslim si ze by to mohol byt aj podtlakovy ventil regulacie turba, alebo magnetický ventil, v neposlednom rade ma napadá riadiaca jednotka.
Vie sa mi prosím nietko pozriet na dnesne logy z jazdy, da sa podla toho, alebo inak podla vagu zistit preco nejde Turbo*?
odkaz na stiahnutie logov: http://www.uloz.to/9674229/logy-rar
Riadiacu jednotku podozrievam preto, lebo asi den predtym ako neslo Turbo*, som čistil stierace, ktore uz nechceli ist, a vtedy prsalo a neviem ci sa tam nedostala nejaka vlhkost, alebo aj voda(samozrejme nerobil som to na priamom dazdi) ale je to asi dolezite, lebo aj na vrchnom kryte riadiacej jednotky je symbol dazdnika. pripajam este vypis zavad z pamati riadiacej jednotky motora:
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 019 AN
Komponent a/nebo - verze: 0400SG 1301
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 06435
2 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
P1556 - 35-10 - Prosím registraci/aktivaci - Sporadicky
napadlo ma v tejto suvislosti resetovat riadiacu jedntoku, akurat neviem ako, poznam navod z fora, ale obávam sa ze je to len pre benzinove agregaty. Da sa resetovat aj cez VAG?
no a posledna vec je jedna odpojena hadicka, ktoru som si vsimol iba dnes
nakolko tam kde byvam nemam moznost, ani naradie aby som sa knej dostal, a skontroloval cely priestor, pytam sa...cez vikend pojdem k nasim na dvor, budem mat aj naradie a skontrolujem to. ale nechcel by som experimentovat, preto pisem sem lebo viem, ze je tu vela profesionalnych odborníkov, alebo mechanikov, ktori podobne veci riesia takmer dennodenne, preto ak my bude niekto vediet aj takto na dialku od PC pomoct budem mu velmi vdacny, teda ak ste sa pri citani dostali az sem, tak dakujem za vas cas...
vyřešeno:
tak mi to nedalo a dnes som vybral vzduchovy filter, nasiel odpojenu hadisku a dlho som nevidel kde ju zapojit, uz som to chcel vdat ale nakoniec som uvidel ciernu plastovu trubku priemeru asi 3mm a zapojil tam, neviem odkial isla (mozno z intercooleru) a hlavne je ze Turbo** opat fachčí ako nové!!!
Naposledy upravil mathyk dne Čt, 14.07, 2011 16:28, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 20:09
mathyk napsal:
na 99.9 percent je to tá hadička
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 20:31
to by som bol teda velmi rad, a asi nevies takto iba podla obrazka povedat, kde ma byt zapojena?
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 20:39
mathyk napsal:
Pokial je to ta ktora myslim tak ta ide od posilovaca brzd az tam dole k chaladicu kde sa napaja do te tvojej a to je vlastne podtlak pre ventil ktory ovlada Turbo*
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 16:26
tak mi to nedalo a dnes som vybral vzduchovy filter, nasiel odpojenu hadisku a dlho som nevidel kde ju zapojit, uz som to chcel vdat ale nakoniec som uvidel ciernu plastovu trubku priemeru asi 3mm a zapojil tam, neviem odkial isla (mozno z intercooleru) a hlavne je ze Turbo* opat fachčí ako nové!!!
flashmajster diky za radu, ak budem mat niekedy cestu do TT tak ti napisem, mas u mna pivo...alebo co pijes.
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 17:52
mathyk: Gratulujem k uspesnej oprave len tak dalej
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 351 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 30.07, 2011 23:24
Zdravím nevíte kde hledat přesně ventil pro ovladání tlaku v turbu N75.u mě ?..mám A4 B6 r.v 2003 1.8T 140kW typ BEX..díky..stává se mi že přefukuje turbínka nebo ted po nějaké době se stane že Turbo* vůbec netáhne a pak třeba druhý den jede jak píšu nazačátku..budu rád za zkušenosti rady a popis kde hledat..díky
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5589 | Témat: 108
PříspěvekZaslal: Ne, 31.07, 2011 9:19
Jsem ani nevěděl že by Turbo* nejelo
PříspěvekZaslal: Ne, 31.07, 2011 14:02
radar354: díky za radu ..
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 58
PříspěvekZaslal: Ne, 31.07, 2011 15:16
radar354: Do techniky tohle nepatri
PříspěvekZaslal: Ne, 31.07, 2011 19:05
Mike100:
Já vím ale mě to přišlo k pobavení a odlehčení, navíc píše že je to vyřešeno, tak snad by to nemuselo vadit
fe.man:
Proti tobě to nebylo.
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi Cabrio 2.2 turbo variant1 Projekty & Úpravy [foto] 12 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1,8 Turbo AudiA8A4A3 Prodej Auta 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
