Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 317 | Témat: 10
Zaslal: Po, 11.07, 2011 9:58 |
Hoj lidi,
vcera vecer se mi neak poblaznila audinka (A3 1,8T AGU rok 99).
Vyjel sem od baraku najel cca 4km (auto stalo asi tak 1 cely den) a hned jak sem vyreazil tak sme mel teplotu motoru na 70. Rikal sem si ze je vedro ale dojedu do cile (4km mestem podle predpisu a motor za tu cestu nepoznal vic jak 2000 otacek) a mel sem teplotu na 100. Rikam si to neni mozny tak dorazil kamos napichly sme to na diagnostiku a nahlasilo mi to tohle viz obrazky. Dle diagnostiky mel motor cca 75 stupnu a v pohode sem na nem udrze i ruku takze teplota nemohla byt ani 90.
Nevite cim to muze byt podle tech chyb co to naslo? Ridici jednotku vadnou mi to hlasi uz od doby co sem to kupoval ale nic sni neni a co sem zjistoval tak se tohle obcas stane pri chipovani.
Poradte pls co vymenit nebo zkontrolovat. (G62 sem menil asi pred 4 mesicema a ventilator na sahare + termostat tam sou meneny pred rokem)
Zaslal: Po, 11.07, 2011 9:59 |
Po vymazani chyb mi to nahlasilo jeste tohle.
A dneska cestou do prace mi to ukazovalo 110 stupnu. Mam z toho strach abych to nahodou neuvaril nebo se tam neco jeste vic neposralo
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 670 | Témat: 17
Zaslal: Po, 11.07, 2011 12:55 |
Hele ta rid. jednotka vadna je najaky divny, ja to mam taky po chipu, ale tohle mi nepise, jen ze byl prekrocen max. pocet otacek, jinak nic...
Zaslal: Po, 11.07, 2011 13:54 |
Ta jednotka je v poho nebo aspon za ty dva roky co to mam stim nebyl problem ale potrebuju zjistit c oje s tou teplotou
Zaslal: Út, 12.07, 2011 18:43 |
Tak co nikdo nevi cim by to mohlo byt ?
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 765 | Témat: 35
Zaslal: Út, 12.07, 2011 20:45 |
Ja mel neco podobnyho, ale s tim, ze mi litala teplota treba na 130, za chvili spadla uplne dolu a celkove si delala co chtela. Navstivil jsem Lumpiqa a po vymene budiku je vse ok. Ale faktem je, ze chybu s RJ mi to nepsalo...
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2670 | Témat: 28
Zaslal: St, 13.07, 2011 9:22 |
Ja nechci malovat certa na zed, ale kdyz to pise chybu ridici jednotky, ktera neni sporadicka, cili nejde vymazat, tak to asi bude tou ridici jednotkou, ne?
Příspěvků: 8645 | Témat: 40
Zaslal: St, 13.07, 2011 11:13 |
S tou řídící jednoutku bych udělal ještě pokus č.2. Zajeď k někomu, kdo má legální diagnostiku a nech udělat celkový test řídících jednotek.
Jde o to, že některé kabely jsou schopny špatně číst jednotky a již jsen viděl "nakoplou" jednotku klonem.
Zaslal: St, 13.07, 2011 16:12 |
ta teplota tou jednotkou neni na milion procent pac tu jednotku mi ot pise od zacatku co to mam (dva roky) takze to musi bejt neaky cidlo nebo nvm
Zaslal: Pá, 15.07, 2011 12:24 |
Opravdu to bylo jen cidlo uz je vse zase tak jak ma
