Celkem je zde 45 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků 41
Uživatelů 4
Celkem 45
téma: 2.8 V6 30V - cukání, snímač teploty
Tagy:
Registrace: 17.5. 2010
Příspěvků: 829 | Témat: 32
PříspěvekZaslal: So, 09.07, 2011 18:49
Chlapci mám dotaz, dneska jsem se pustil do vyčištění škrtící klapky, jelikož mi auto při konstantní rychlosti cukalo (jen když jsem lechtal plyn), při akceleraci nebo i mírnějším sešlápnutí pedálu to bylo OK.
Ale hlavně píšu proto, že mě docela udivilo, že mezi celou tou ŘJ škrtící klapky a sáním, není žádné těsnění? Tedy jen gumový kroužek. Chtěl bych vědět jestli je to správně ..
Další dotaz je, že klapka se uplně nedovře, je tam asi pul milimetrová mezera .. to je taky správně ?
Právě dělám základní nastavení klapky tak uvidím jestli to bude lepší ..
tady foto jak to bylo zasrané a mezera:
Naposledy upravil -Kage- dne St, 13.07, 2011 19:11, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: So, 09.07, 2011 18:59
Odpovědi ... ano a ano ... je tam jen titěrné těsnění (ale stojí asi pětikilo ... jedno doma mam
A ano, mezera je normální, alespoň dle slov Vlasty
PříspěvekZaslal: So, 09.07, 2011 19:04
Jinak jsem to dneska chtěl také udělat ... už po druhé, ale bylo takové horko, že jsem se na to vysr...
Co mě ale zaujalo, tak jsem nenašel zpětný ventil "078 905 291 B", který by tam dle Etky měl také být (poblíž klapky) ... nicméně asi není
PříspěvekZaslal: So, 09.07, 2011 19:54
Tak to jsem rád, horko bylo, ale dobře jsem se namazal a aspon se opalil nicmene mě kurevsky bolí záda jak je člověk pořád přehnutý přes nárazník nebo blatník .. trvalo mi to přibližně 4,5hodiny (demontáž - vyčištění - montáž - nastavení - testovací jízda)..
Nicméně cukání se zmírnilo, ale nepřestalo, taky jsem zjistil že to dělá jen na trojku .. při stejně sešláplým plynu a jiné rychlosti to nedělá .. nebo už to je sugesce? já nevím
Co jiného by mohlo zapřičinit cukání při konstantní jízdě, když člověk jen "lechtá" plyn ?
PříspěvekZaslal: Po, 11.07, 2011 21:47
Chlapi, nikdo neporadí ? Zítra s tím zajedu na VAG, jestli to něco neukáže, ale to cukání je čím dál horší ..... Je jedno v jakých otáčkách, jedno na jaký rychlostní stupeň, ale jenom při malém zatížení, jakmile trochu více sešlápnu plyn, tak nic necuká ... ani když brdím motorem tak nic ... ale na volnoběh se to taky třepe jak sviňa ...
PříspěvekZaslal: Po, 11.07, 2011 22:51
Kolik ti točí volnoběh, když to začne cukat? Co ukazuje palubák na aktuální spotřebě? A co vytočit cca 1400 otáček na neutrál - co to udělá?
PříspěvekZaslal: Po, 11.07, 2011 22:59
No volnoběh se bez mého zásahu pohupuje kolem 800ot...
Co se týče spotřeby tak ti aktuální neřeknu, jelikož mám Maxidot* naprd a když je horko(což teď je pořád) tak nejde pořádně přečíst, ale průměrná za poslední 2 dny je 9.2 a to jsem s tím lítal jak sviň, když jsem nastavoval tu klapku a vůbec tak různě zkoušel ..
když to držím pod plynem na neutrál na stálých otáčkách tak to taky cuká, ale když šlápnu abych vytočil a nechal spadnout tak vpohodě ... jsem z toho jetel
PříspěvekZaslal: Út, 12.07, 2011 6:36
Průměr za poslední období je naprd ... louskni okamžitou (spíše než o konkrétní hodnotu jde o trend při ustálené jízdě během toho cuknutí), to snad dáš i na tom rozsypaném MD.
A to cukání na neutrál při stálých otáčkách je jen takové jemné záškuby a nebo více houpavé?
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 331 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Út, 12.07, 2011 7:02
Než to necháš kontrolovat odborníkama, zkus vyměnit palivový filtr. Přesně takhle se projevuje.
PříspěvekZaslal: Út, 12.07, 2011 17:36
Byl jsem dnes u kamaráda a diagnostika vyhodila tyto chyby:
Elektrické napájení svorka 30 - nízké napětí (sporadicky)
Snímač klepání (stálá chyba)
Čidlo teploty (stálá chyba)
Koukali jsme i na hodnoty co to ukazuje a hlásilo to ŘJ že teplota motoru je 194°C ... což asi nebude správné .. na budíku je normál do 90°C
Ale chtěl bych vědět, jestli jsou tam ty snímače klepání 2, nebo jen jeden ? popřípadě jeho katalog. číslo pro motor ACK, děkuji všem co mi jsou schopní poradit ..
Zítra pojedu za chlápkem přes elektroniku ať mi přesně řekne co je špatně, nerad bych zbytečně měnil něco co je v pořádku, nejsou to zrovna korunové položky...
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 19:18
Potřeboval bych vědět, kde se nachází snímač teploty motoru který je pro ŘJ ... abych nevyměnil ten co je pro budíky .. v příručce jsem se dočetl že nějaké čidlo je v potrubí chladicího systému obou hlav válcu a něco na chladiči ? kde to mám prosímvás hledat? nějak to nechápu? díky za odpověď ..
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 19:59
-Kage-: Vymeníš aj pre RJ aj pre budíky lebo je tam dvojité čidlo. Nachádza sa za lavou (spolujazdocovou) hlavou , dole pod hadicou na sanie. Davaj pozor keď ho budeš dávať dole pretože je to uchytené v plaste a dosť ľudi ten plast praskne. Senzory klepania su tam dva.
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 22:24
No to je docela zvláštní ..... když mi to čidlo na VAGu hlásí pro ŘJ teplotu 194°C a na budíku mám normálně 90? A když koukám na ten obrázek cos tu hodil tak tam vidím dvě, nebo se pletu ? To první je 3ka a druhe má 3A ...?
PříspěvekZaslal: St, 13.07, 2011 23:23
-Kage- napsal:
TO čidlo je dvojité t.j. pol pre RJ motora a druha polka pre RJ budíkov.
Pozri na VAGu teplotu cez RJ budíkov tam budeš mať tých cca 90, a keď pozrieš teplotu cez RJ motora tam budeš mať tých 194
Čidlo je tam iba jedno t.j 3, ked sa pozrieš v rozpise 3A nieje.
Na chladiči je čidlo pre saharu.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 14:55
flashmajster: Však jsem psal že na VAGu to ukazuje na budik 90 a pro ŘJ 194, ale já jsem chtěl vědět proč tomu tak je, když je to vpodstatě jedno čidlo co má 2 výstupy ? Každopádně děkuju za informace, až vyměním tak dám vědět, snad to bude tím
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 17:48
-Kage- napsal:
flashmajster: když je to vpodstatě jedno čidlo co má 2 výstupy ?
Jedno čidlo v ktorom sú dva snímače
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 22:12
aha .. no to je to co jsem chtěl vědět .. super, díky
 nahoru #17
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 14.07, 2011 23:38
presne tak, jedno je pro budiky, druhe pro RJ....
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 21.07, 2011 17:06
Teplotní čidlo vyměněno, ale auto pořád cuká ... chtěl jsem to přenechat odborníkovi přes elektro, ať to napíchne a pořádně proleze .. ale čas má až příští týden tak se mi to snad do té doby nerozpadne
 nahoru #19
Registrace: 23.6. 2008
Příspěvků: 58 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Út, 25.10, 2011 0:22
Ahoj, ako to celé dopadlo? mám stejný problém. VAG neukazuje žiadnu chybu, sviečky nové a cuká to iba na ľahký plyn, na podlahe to ide bez problémov, palivový filter ako aj vstreky môžem vylúčiť-mám LPG* a robí to tiež.
 nahoru #20
Žádné nové příspěvky Schanim schema z Elzy na pripojeni di... becker Audi A4 5 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 4.2 40V D2 - Vibrace a cukaní při roz... nozka610 Audi A8 | Audi V8 1 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky snímač u spojky xpetan Všeobecné 3 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky snimač teploty vzduchu v sacom potruby Peter384 Audi A6 4 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky snímač vlado Koupě, poptávka 0 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
