Celkem je zde 45 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků 41
Uživatelů 4
Celkem 45
téma: Audi 100 - problémy se startováním
Tagy:
Registrace: 2.8. 2008
Příspěvků: 19 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Pá, 21.11, 2008 21:22
Nazdar hosi mam problemy se startovanim kdyz je teplo startuju cca 7vterin nez to chytne.Ale kdyz je kolem nuly chytne to hned.A taky jak to chytne chvilku kolisaj otacky.Nevite nekdo cim by to mohlo byt Diky
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Pá, 21.11, 2008 21:38
a jakouze to audi mas ?
PříspěvekZaslal: Pá, 21.11, 2008 22:11
Je to 2litr,5ti valec,strikacka,benzin.87 rok.
PříspěvekZaslal: So, 22.11, 2008 8:59
no ... hele .. takhle tudy asi to dal nepovede ... jakej to ma kod motoru? ... jde o to jestli je to K-Jet,KE-Jet nebo KE-Jet III ))
PříspěvekZaslal: So, 22.11, 2008 9:02
On these later 1989-90 200TQ (1989-91 200T FWD*) vehicles with the externally mounted pressure regulator, I have noticed on some vehicles during high ambient temperatures that the residual pressure will start out at about 3.5 bar after shut down, but actually will rise up over 4.2 bar about 10 minutes later from heat soak. I theorized, that this rise in residual pressure could cause fuel to be sprayed out of the injectors and cause delayed hot starting problems. This was a problem I was having with my car, it would take a couple of seconds to start when the engine was warm/hot. The starting problem was not very severe, it was just a little annoying and the exhaust would smell a little rich after each start as well.
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 250 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: So, 22.11, 2008 11:16
2Pix napsal:
Ze by sam velky Chris Miller?
Jinak to muze byt, jakoze netesny vstriky..
PříspěvekZaslal: Ne, 23.11, 2008 18:08
Hoj Hoj tak cislo motoru je *KP 025 057* myslim ze jeto K-Jetronic*.
PříspěvekZaslal: Ne, 23.11, 2008 19:12
tak si precti co sem ti vystoural kde je asi potencionalni chyba
striker ... ja nevim .. ja to nasel na nejakym webu kdyz sem neco hledal ohledne 5k
PříspěvekZaslal: Ne, 23.11, 2008 20:13
2pix: jo, to bude, SJM autotchnik vyborny pro deseti a dvacetiventilare turbinisty
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 20:25
To je vsechno pekny ale me to nestartuje jenom kdyz jeto studeny.Ale po prvnim nastartovani kdyz to chcipnu a zkusim znovu nastartovat tak je to bez problemu.
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 20:53
Tak vitej v klubu, hele, asi takhle - to muzes zacit checkovat uplne vsechno, namatkou me napada ze je chory teplocidlo co ovlada predvstrik a za tepla i za zimy ti to tam caka stejne.. Nebo blbe syti sytic (engine warmup regulator,takova piksla na pravy strane bloku - proti smeru jizdy - jdou do ni dve benzinovy hadice), nebo tohle, nebo tamto ci ono.. Fakt to neni prdel, s K a KE a KE III Jetronic, CIS vstrikovani vseobecne. Jak zacnes, ceka te a nebo cili hodne zdaru, dej vedet jestli nastal nejakej progress, treba se neco vyvrbi.
Registrace: 8.7. 2010
PříspěvekZaslal: Čt, 08.07, 2010 23:17
Dobrý den. Jsem tu dnes nový a nevím jak a kde položit dotaz. Když startuji tak mi to chytne za studena, teplý mi nechce nastartovat. A někdy nechce ani studený, má snahu chytit ale jen párkrát se otočí. Na giagnostice ukázalo, že je špatná Lambda* sonda, tuto jsem dal novou, ale problém trvá. Může prosím někdo poradit, už z toho mám nervy na dranc. Luděk
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
