Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 6 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 20.11, 2008 15:40 |
zdravím všechny audinaky mam problem se svou TRaudi a6 avant 2.5 TDI* 110kw nejde mi ABS* a při napichnutí v servise na počítač se do ABS* nejde vubec dostat řekli mi že je to asi? svazek s ABS* co vede z motoru do ABS* sehnal jsem jiný přes internet se stejného motoru manaual přední nahon i stejný ročník ale sedan tak nevím jestly to bude pasovat ne-li jestly to vubec je tim svazkem ? poradte prosím!!!!
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 672 | Témat: 15
Zaslal: Čt, 20.11, 2008 17:22 |
Byl jsi v autorizovaném servise, nebo jinde? Pokud jinde, měl bys zkusit autorizovaný servis AUDI předtím, než něco koupíš.
Příspěvků: 3432 | Témat: 111
Zaslal: Čt, 20.11, 2008 17:37 |
pellle: - vítej na audiklubu
trochu jsem ti upravil název a téma přesunul tam kam patří (A6) - doufám, že z toho nebudeš zmaten
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
Zaslal: Čt, 20.11, 2008 17:54 |
| pellle napsal: | zdravím všechny audinaky mam problem se svou TRaudi a6 avant 2.5 TDI* 110kw nejde mi ABS* a při napichnutí v servise na počítač se do ABS* nejde vubec dostat řekli mi že je to asi? svazek s ABS* co vede z motoru do ABS* sehnal jsem jiný přes internet se stejného motoru manaual přední nahon i stejný ročník ale sedan tak nevím jestly to bude pasovat ne-li jestly to vubec je tim svazkem ? poradte prosím!!!! |
čau měl jsem ten samý problém nešlo se ani napíchnout diagnostikou...řekli že je to vadná řídící jednotka ABS*, nová výjde draho ,,starší může odejít znovu (je to výrobní vada) ,tak mi nezbývalo nic jiného než si ji nechat spravit.Teda pokud más stejný problém jaký jsem měl já ,že ti svítí ABS* a v maxidotu bliká vykřičník.Znám osobu co to spravuje.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Čt, 20.11, 2008 18:33 |
pellle: Předně, pokud cheš od nás poradit, tak potřebuji maximum informaci, tj. VIN*, rok výroby, kód motoru. Potom ti můžeme poradit a napsat číslo svazků-kabelu k ABS*. Nebo pokud to číslo víš sám, tak ti jej ověříme.
Zaslal: Pá, 21.11, 2008 13:38 |
díky moc za radu asi to bude opravdu ta jednotka ABS* říkal mi to i jiný mechanik za kterým jsem dneska byl ješte že jste tady jinak bych vyhodil zbytečně 5000kč za svazek + výměna chci se ješte zeptam mám problém že mi nesvítí zpatečka vyměnil jsem čidlo a pořád to nechce svítit ! a chci se zeptat jestly neměl někdo problém ze zadníma oknama nejdou v zadu otevírat ale když je chci otevřít tak to jde jen ze předu dikes za radu a ješte jednou díky za ušetřené kačky
Příspěvků: 507 | Témat: 33
Zaslal: Po, 24.11, 2008 10:37 |
Zdar, vzadu mi nesvítila mlhovka - zjistil jsem, že je někde přerušená kostra, tak jsem ji přišrouboval ke kastli. Ale to asi nebude Tvůj problém. Ale stahování zadních oken - mám to samý: od řidiče to jde, přímo na dveřích ne. Zatím jsem to neřešil a taky mě zajímá, jestli to náhodou někdo neměl. Přjde mi divný, že to nejde ani u jedněch. A dokonce mám pocit (ale nejem si jistej), že to zkraje, co jsem auto koupil, šlo...
Zaslal: Po, 24.11, 2008 13:31 |
doufam že to bude kostra vyskouším to ale už jsem ste audiny na nervy kupoval jsem ji v zaří a od te doby ji mám v servise za 2 měsíce jsem do ní nacpal 110000kč a pořad je na tom stejně hold audi je audi
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 69 | Témat: 3
Zaslal: Po, 24.11, 2008 14:15 |
a nemate ty zadni okna zamcene? Je na to tlacitko ve dverich u ridice hned za ovladanim oken, je to nejspis kvuli detem... pak to nejde ze zadnich sedadel ovladat!
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 182 | Témat: 7
Zaslal: So, 29.11, 2008 1:03 |
ABS* odchazi jednotka ne kabelaz ....
Registrace: 19.3. 2011
Zaslal: St, 23.03, 2011 2:37 |
Zdavímmám audi a6 2.4 121kw 98 a mám ten sami problém svítí mi ABS* a na maxidotu mi bliká vykřičník a diagnostika mi řekla nic pri se nemužou spojit s ABS* myslite že mám ten samí problém s řidici jednotkou co vy děkuju za rychlou odpověd
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 216 | Témat: 16
Zaslal: St, 23.03, 2011 9:16 |
| luky111 napsal: |
čau měl jsem ten samý problém nešlo se ani napíchnout diagnostikou...řekli že je to vadná řídící jednotka ABS*, nová výjde draho ,,starší může odejít znovu (je to výrobní vada) ,tak mi nezbývalo nic jiného než si ji nechat spravit.Teda pokud más stejný problém jaký jsem měl já ,že ti svítí ABS* a v maxidotu bliká vykřičník.Znám osobu co to spravuje. |
Kolko za to berie?
