Registrace: 2.7. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 2
Zaslal: So, 02.07, 2011 22:01 |
Zdravím,
nevi nekdo, jestli je mozne zkontrolovat nastaveni rozvodu na motoru 4.2 ABZ bez spec. pripravku na aretaci vacky? Popř. nevite o nekom kdo tyto pripravky ma, nebo rozumi temto motorum, nejlepe kolem olomouce? Predem diky za rady
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 768 | Témat: 94
Zaslal: Ne, 03.07, 2011 9:06 |
tanner: Tusim ze pripravky ma zde uzivatel Satas, nebo alespon delal rozvody na 4.2 32V, ted nevim jestli ten tvuj kod motoru je uz z faceliftu (tudiz 40V) ci neni jeste.
Ale je z Prahy
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: Ne, 03.07, 2011 10:28 |
Zaslal: Ne, 03.07, 2011 15:17 |
jizan.com: mas sz
jinak diky vam za odpovedi. ABZ je pred face motor, 32-ventil, takze pripravek asi stejny, ale do prahy daleko. VAG cislo pripravku je 3341, ale na olomoucku krome autorizaku asi nikdo nema..
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Po, 04.07, 2011 9:29 |
Já mám všechny připravky.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Po, 04.07, 2011 21:10 |
sadu fixu
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10032 | Témat: 77
Zaslal: Po, 04.07, 2011 21:46 |
váha:
máš štěstí že nejsi od Brna
Zaslal: Út, 05.07, 2011 8:32 |
Zaslal: Út, 05.07, 2011 9:45 |
Jde to udělat i bez origo přípravků a bez fixů, stejně jako všechny rozvody jde o to jak je člověk šikovnej a udělá si je sám.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Út, 05.07, 2011 11:12 |
Podle origo pripravku vyrobi:)))
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
Zaslal: St, 06.07, 2011 12:18 |
Pripravky ti požičajú na akýkoľvek motor ked berieš diely predsa ...
Registrace: 2.1. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 0
Zaslal: Pá, 08.07, 2011 21:25 |
ja som mal moje pekne oznacene znackami takze som to zmakol bez pripravkov...
Zaslal: Pá, 08.07, 2011 22:02 |
| roboop76 napsal: | | ja som mal moje pekne oznacene znackami takze som to zmakol bez pripravkov... |
A kde jsi měl ty značky rozepiš to trochu...
Zaslal: So, 09.07, 2011 11:59 |
ked som zhodil dole dekle, tak boli oznacene ozubene kola na vackach aj hlavna remenica na kluke - potom som to pootocil klucom a ked mi sadli presne ,tak som zacal zhadzovat remen a mal som istotu ze znacky su ok. je dost mozne ze ten co to menil predomnou to oznacil ale pred tym to menili v audi. najlepsie asi zhodit dekle a najprv skontrolovat
Zaslal: So, 09.07, 2011 15:54 |
Jde o to že u audi jako jedna z mála motorů jdou vačky a kola nezávisle pootočit takže tobě sice sedly omalovánky po předešlém majiteli je otázka jak sedí vačky.
Zaslal: So, 09.07, 2011 17:11 |
Zaslal: Ne, 10.07, 2011 13:12 |
To je v poho většionou to +- sedí
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 24
Zaslal: Po, 11.07, 2011 14:42 |
| jizan.com napsal: | To je v poho většionou to +- sedí |
Kuwa tady se z toho všeho dělá věda  ... když už někdo potřebuje přípravky tak at si je nechá vyrobit ... je spousta alternativ...... To sem byl ted u jednoho super mechanika tomu viselo tři prdele přípravků a udělátek na zdi a po regálech,,,, a řekl mi že nekdy je používat je ztráta času.... s čímž souhlasím.
Zaslal: Po, 11.07, 2011 17:41 |
mám podobnej systém s kolegou kterému to visí v práci ale jelikož stačí znát nastavení tak to děláme většinou bez ale jde o to nastavit to dobře.
Zaslal: Po, 11.07, 2011 18:58 |
můj technik tvrdí, že kdo to umí a zná nepotřebuje v podstatě žádnej přípravek.. avšak že značně ulehčují práci a prý stejně vznikly jako pomoc nemehlům v autorizácích, kde opravují podle příruček..
pravda že v některých případech to bez nich nejde, ale není problém je prý vyrobiti si..
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
Zaslal: Po, 11.07, 2011 19:39 |
Tak částečně tu s některými souhlasím ... ačkoliv mi to dělali podle přípravků, stejně to dokurvili ... základem je šikovnost a povědomí o tom, co dělám ... a proto ... do Prahy to není daleko ... jen tam z nich vyloudit termín
