Celkem je zde 42 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 5
Celkem 42
téma: [vyřešeno] - A6 C4 2,5TDi AEL klepot motora
Tagy: wiki: TDI...
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 12.7. 2007
Příspěvků: 411 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 8:49
Kúpil som teraz A6 a ráno pri naštartovaní počuť klepot, ako zdvihátka. tie som vymenil aj s komplet rozvodmi a problém zostal, keď sa motor zohreje tak tie mizerné zvuky zmiznú.Na čo sa mám zamerať? je slabý tlak oleja, alebo mam kontrolovať nové zdvihátka kupoval som INA. alebo niečo ine?
vyřešeno:
Diagnóza zistená ďakujem všetkým za rady je to vakuovka. Klepot prestal keď som tam dal druhú.
Příspěvků: 242 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 9:03
zepon napsal:
jestli nemas nacaty loziska na klice...
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 9:36
no to si ma moc nepotešil..
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 9:42
dela to takovy tututututututu..... ?
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 9:47
no tak asi. Čo obnáša taká oprava? Nemám predstavu
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 11:17
zepon napsal:
myslim, ze me to taky trochu tak dela, ujel sem na tom 50t km a zatim to neresim. obnasi to vyndat kliku a dat novy loziska. mozna je to ale blbost, pockej jestli jeste nekdo neco napise. muze to byt vic veci.
ted si vzpominam, ze mi to uz tak moc nedela (menil jsem vstriky a rozvody), tak to asi bylo neco jinyho. ale rikali mi, ze to delaj ty loziska
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 11:25
Dik za info budem to sledovať, ale radšej by som to vyriešil čim skôr som na aute závisli, a nerád by som niečo zanedbal a potom dával balík do opravy.
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 11:56
zepon napsal:
ano, to je dobre!
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 19:29
Zadny loziska - az ti to zacne zase klepat - seslapni parkrat brzdovy pedal - pokud klapot zmizi je cas na vymenu vakuove pumpy.... (tim nemyslim tu co mas doma v nocnim stolku ale tu na motoru )
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 19:43
vlasta napsal:
hehe dik za radu idem to hneď vyskúšať.
Příspěvků: 304 | Témat: 25
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 20:17
tak jak jsi dopadl?mas dobre zpravy?
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 20:18
klepot pri brzdení neprestáva...
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 21:10
ne pri brzdeni - ale naslapej brzdovy pedal - nekolikrat za sebou
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 21:22
jj skúšal som našlapať a stále klepe
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 22:11
jestli jde klepot od vakuovky, tak je to ono.
jinak stupnuje se to s pridavanim plynu, treba i pri jizde?
 nahoru #15
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 182 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 17.11, 2008 22:19
je to vakuovka jako vzdycky . koukam ze jsi prievidza . tam mame hospodu villa maria . se tam chystam o weekendu budto tedka nebo pristi . ti ji vemu sebou . je na dvou sroubech . skusis zmlkne zavada objevena . m
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 18.11, 2008 7:35
som to pozeral v etke kde ta pumpa vlastne je a tie zvuky idú na 90% z nej.Ináč Vila Maria hospoda? Tam moc na pivo nechodím.
 nahoru #17
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 590 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Út, 18.11, 2008 17:26
v etce se ta pumpa jmenuje podtlakové čerpadlo
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 22.11, 2008 13:34
Diagnóza zistená ďakujem všetkým za rady je to vakuovka. Klepot prestal keď som tam dal druhú.Mal som ju len požičanú, tak ak by mal niekto typ, kde ju zohnať tak sem sním.Dik
 nahoru #19
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 100 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 19:49
zdarec, mam takovy dotaz .. je tu toho hodne ohledne divneho zvuku motoru ... ale pisu tu ze se neco poresilo
koupil sem si sice A4 ale polepsil sem si na kW + automat, jinak o co jde
kdyz tocim motor nad 2tis tak jede super, ale kdyz jede v rozmezi 1500 az 1800ot tak jde nejaky DIVNY zvuk dela to takove trrr trrr ...diky za jakoukoliv radu
 nahoru #20
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 12:19
Upřímně, čekáš nějakou radu na otázku dělá to trrr trrr?
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 14:49
Stug napsal:
upřímně, od tebe asi ne
 nahoru #22
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 527 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: So, 13.11, 2010 18:46
Tak nechtel sem zbytecne zakladat nové téma tak snad jsem se trefil.
Prosim o pomoc, nebo diagnozu pomoci videa. Necekam ze takhle od PC to bude 100% ale i tak to zkusim. Jedna se o muj vuz, je 3t km po rozvodech - komplet predni zadni. Ted po case zacal mit motor divny klepot, vubec nezni jako driv, zhorsuje se to. Resil jsem to par vetma uz v jinem topicu, ale chci ted problem vyresit protoze zacinam mit obavy aby se milackovi neco nestalo. Zvuk je to vazne hnusnej. Na tomto linku - http://www.youtube.com/watch?v=65t2-YFKHMg - je ten klepot slyset. Jde asi o tlumic kmitu/vibraci remene. Kdyz ho chytim za tu pruzinu prestane to. Jde tedy o to ze je K.O. nebo je neco uvolneneho ? Popripade nejaka kladka? Co tim ohrozuje pokud je K.O. ? Klepot je cim dal tim silnejsi a vubec se mi to nechce libit Zatim teda sama porucha a uz zacinam ztracet radost z jizdy:(
dekuji za jakykoliv nazor
 nahoru #23
Registrace: 23.10. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 0:29
Jestli je to tlumič kmitu tak zase celej předek dolů a musí se měnit i těsnění co je pod držákem...hrozí že až se to rozpadne vlítne ti to do rozvodů,ale doporučuji na upřesnění závady názor odborníka ....
 nahoru #24
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 173 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 10:56
Pozuruji stejné zvuky na svém autě a při pohledu na na tlumič kmitu a napínací kladku je jasné že ten zvuk dělá tohle. Tlumič kmitu seženeš za 1800 Kč a lehce vyměníš. Nemusíš ani rozdělávat předek si myslím..teda ja nemusel když jsem to vytahoval před nedávnem. Pro jistotu si ještě zkontroluj ložisko te napínací kladky když už to budeš mít venku Hodně zdaru při opravě
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 11:15
BéďaS2: MarkS:
diky kluci, no vypada to na to, zkusil bych to opravit sam, ale nikdy sem to nedelal a v navodu Jak na to se tomu radsi vyhnuli.. nebo sem slepej
asi mi reknete abych se do toho nepoustel, ale pokud je to narocny casove a najdu k tomu nejaky navod tak snad me ruce neupadnou
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 11:54
No ono to není jen o tom tlumiči ale o ose na které je dole přpevněn držák s řemenicí ten se vymačká a vyosí potom to může prasknout a je průser č.21,22,23,24,25,26,27
Uploaded with ImageShack.us
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 12:01
BéďaS2:
sakra no to abych to udelal co nejdriv, auto na tom najelo tak ty 3t km. - presne po rozvodech nejaky ten km to zaclo delat, snad to nebude zle
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 13:06
Určitě se ale ujisti o tom zda jde konkrétně o tuto závadu !!!
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Ne, 14.11, 2010 16:01
BéďaS2 napsal:
Tak to abych se taky znova podíval. To je obrázek k motru AEL?
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
