Celkem je zde 42 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 5
Celkem 42
téma: S8 uzivatele maken nestartuje - problem vyresen
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8 díky/pomohlo: 1x
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 16.06, 2011 23:49
Par lidi tu v posledni dobe resi problem s nepojizdnou A8. Resil jsem jsem dnes podobny problem u jednoho clena (maken) s nepojizdnou S8. Zde je muj postup, treba to nekomu pomuze...
Charakteristika zavady: vozidlo je nepojizdne, nestartuje, neprojevuje ani snahu chytit na nektery z valcu.
0) Na pocatku pripojena paralelni diagnostika (vag + pc), nacteni chyb (zadna chyba), vsechny merene hodnoty na prvni pohled ok, zde se ukazuje krasne, jak je osemetne se spolehat pouze na pocitacovou diagnostiku
Saham po digitalnim osciloscopu, rozbaluji vsechny sondy (to samo o sobe zabira skoro 20 min, je jich plny kufr:))....
1) Provedena kontrolola palivove soustavy, prepad regulacniho ventilu railu funkcni, alespon co do opticke kontroly (na vystupu pustil mnozstvi odpovidajici cca 30cm/3), diagnostika tlaku na railu bohuzel neprovedena, protoze v nove zakoupene sade meraku tlaku paliva chybela redukce pro audi, zitra jim to dojdu omlatit o hlavu!!!
2) Provedena kontrola zapalovani, testovana charakteristika VN na svickach, negativni, bez vysokeho napeti. Mereny budici slaboproude implulzy z RJ do koncoveho vykonoveho modulu (u 4.2 casty problem tyto moduly), negativni, bez impulzu, modulem to tedy neni...RJ odmita generovat VN...vzhledem k tomu, ze immo* je ok, na railu neni snimac tlaku paliva (pri nizkem tlaku by blokovala chod motoru), zacinam mit tuseni, ze RJ chybi nektery z zivotne dulezitych signalu...
3) Provedena kontrola vstřiku, také negativní v duchu prvního obrázku
4) Provedena kontrola indukcniho snimace otacek motoru na klice..tuseni se potvrzuje, signal neni vporadku, viz obrazek...odpojujeme RJ a nalezame problem, silna oxydace na konektoru A RJ, na kterem je indukcni snimac otacek...konektor vycisten, zapojen zpet a signal otacek jiz dava spravne, ucebnicove hodnoty...
Chybny signal:
Jiz v poradku
5) Provedena opět kontrola vstriku, zatim jen napeti na vstriku, positivni, v poradku viz obrazek..proudovou charakteristiku vstriku zatim nedelam, zda nektery ze vstriku nedrhne nebo neni spatny, pripadne tak ucinim pozdeji...
6) pokus o start, motor bezi, avsak s drobnymi problemy, houpe volnobeh, klepe se, sviti kontrolka motoru "CAT"...na pc diagnostice se stale nic neukazuje...vzhledem k tomu, ze jiz motor bezi, presunujeme se z temnych podzemnich garazi s autem na svetlo na navstevu za satasem (budou se u nej delat rozvody na ni),cestou pri testu dynamiky jizdy nema motor tah, jede jen na 7 valcu, spotreba je tez vyssi nez byla drive uvadena majitelem...
7) opet seriova diagnostika pocitacem, tentokrat po cca. 10 km jiz hlasi chybu, konkretne missfire na 7 valci...prohozena C-O-P civka s jinou ze 6 valce, problem stale setrvava na stejnem, 7 valci. Mam podezreni na vadny koncovy modul zapalovani, to se zahy potvrzuje, je na nem tez zoxydovany konektor...po vycisteni, vymazani chyb jede auto jak ma, ci spis jak nakopnuta svine, pac na RJ je nalepka od ABT:)))
Naposledy upravil Lumpiq dne So, 21.01, 2012 12:58, celkově upraveno 1 krát. (12% původního příspěvku)
Příspěvků: 13756 | Témat: 1333
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 0:06
Lumpiq napsal:
Ty seš ale kluk šikovná
Obdivuju tě, jak se s tím umíš vyhrát .... s excelentním výsledkem.
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 0:37
Lumpiq:
Klobouk dolů! Gratuluji .
PříspěvekZaslal: Po, 20.06, 2011 12:26
ale prdlajs, s benzinama se teprve jen otukavam, chce to cas jeste...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Po, 20.06, 2011 18:17
Většinou je problém z oxidací, Řj potom cívku odpojí a vypadá to na špatnou cívku. Nejčastěji je to po mytí motoru.
PříspěvekZaslal: Po, 20.06, 2011 18:39
tak to podle me neni, RJ podle me nic neodpojuje - pokud nema info z klikove hridele (nema signal z civky na impulznim kole), neni schopna odhadnout v jakem uhlu se prave nachazi klikova hridel a tudiz nevi/nema kam palit, jakmile ho dostane, rozezna v nem synchronizacni znacku, pali......
PříspěvekZaslal: Po, 20.06, 2011 19:09
Měl jsem na mysli pokud je oxidaci na výstupu z cívky na svíčku to stačí k odpojení cívky.
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Út, 21.06, 2011 9:02
To můžu potvrdit, znám několik lidí, co měli po umytí motoru několik dní až týden problémy s vynecháváním válců...
PříspěvekZaslal: Út, 21.06, 2011 10:05
jj, protoze oxiduji casto kontakty na koncacich, byt je na konektoru ochrana guma...
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Ne, 26.06, 2011 22:45
a proč tak "vědecky" na snímač otáček?
PříspěvekZaslal: Po, 27.06, 2011 23:52
Vec vkusu asi no...Nekdo voli seriovou diagnostiku/vag a metodu plus meni dily metodou pokus omyl, nez prijde na problem, nekdo zase travi vice casu merenim, meni pak jen to co je opravdu spatne...me je sympatictejsi druhy zpusob..byt je na prvni pohled pro nekoho krkolomnejsi, slozitejsi cesta..sam do toho teprve pronikam, ucim se...proto jsem se i podelil o zkusenosti s ostatnimi, kdyby to taky nekoho zajimalo..
V tomto pripade by prvni metoda nefungovala, protoze chyba byla na vedeni snimace, za spojovacim konektorem,vymenene cidlo by nic neresilo...signal byl zkresleny(chvilku zadny, chvilku deformovany tak ze nesedela synchronizacni znacka), rj nevyhazovala zadnou chybu, neslo odecitat merene hodnoty, pac rj komunikovala pomalu, vypadavalo spojeni, ikdyz mam origo vag...auto pak zustalo jeste jednou stat, tak jsem pro jistotu vymenil kus sazku a je doufam klid..mebo aspon se neozval uz:)
PříspěvekZaslal: Út, 28.06, 2011 6:58
Lumpiq: Rozhodně je lepší Tvá metoda.
Když už se VÍ,co závadu způsobuje,je oprava vcelku snadná.Ale než se to zjistí...
PříspěvekZaslal: Út, 28.06, 2011 9:08
SamotZdeny napsal:
Spíš je to o těch zkušenostech...navíc co se týká sériové diagnostiky,neni diagnostika jako diagnostika...VAG byl sice bez chyb,ale myslím že ta chyba tam byla a stále je uložená
PříspěvekZaslal: Út, 28.06, 2011 18:17
to neni ma metoda zdeny, je to obecne metoda diagnostiku (mysleno profesni specializace)...mechanikum je zase blizssi prvni zpusob, tedy za pomoci seriove diagnostiky...jednak zebere mene casu a je potreba k tomu daleko mene zkusenosti s elektrotechnikou, fyzikou...jde tedy spise o to, cim se kdo citi byt, zda-li vice automechanikem, nebo diagnostikem..
vaha: asi tusim kam miris, KTS nemam, ani o ni uprimne nepremyslim za ty prachy s ohledem na skutecnost, ze delam jen koncern...vim o tom, ze umi zobrazit to co vag, viz treba info z VP44, atd..Ale v tomto pripade tomu nejak neverim, ta RJ je stara jak metuzalem, zna jen par chybovych stavu...trefil jsem se?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 7:35
Lumpiq napsal:
KTS to být nemusí,ale hlavně je pak spíš problém v tom,že ti občas svítí kontrolka motoru a na "VAGU" 0 chyb tak pak máš možnost buď složitě dlouho operovat s osciloskopem nebo to "něčím" napíchnout a až teprve tahle možnost zklame,tak dlouho operovat s osciloskopem...Já ten osciliskop nějak nemám rád už od studii když jsem měřil integrovaný zesilovač MBA810
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 11:01
to je fakt - on je dost rozdil v tom, kdyz neco musis delat povinne a kdyz chces, sam spontalne...taky jsem nesnasel mereni na skole, vcetne osciloskopu..ble...))
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 12:04
Lumpiq: O.K. Tak změníme slovíčko "metoda",za slovíčko "postup".
S tím už souhlasíš?
A tak to i bylo myšleno.Ne že "mekánik" připojí vozidlo v dílně na VAG,a pak prohlásí:Tady nic není.MOHLO by to dělat todle za 15 000kč,nebo tamto,za 10 000,či tůdlencto .A to už je za 22 000.
My vám to vyměníme....
Bez záruky,že to bude fungovat.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 12:14
To je vetsinou postup autorizovanych a stredne velkych servisu, znam x takovych pripadu...kdy menili klimakompresor pri spatnem spinacim rele, vahu vzduchu pri spatne hadicce regulace turba, zapalovaci koncovy modul pri spatne svicce (poskozena izolace, okem viditelna prasklina) atd..lide co si davaji auto do autorizaku nerozeznaji vzduchovej filtr od olejoveho, zaplati co se jim rekne...
sam na sebe podnikajici clovek, ci mensi firma si todle dovolit nemuze, nebo by nemel, samo ze jsou pripady, kdy si nevi rady a tak dela ze zakaznika vola, ale takovy clovek nemuze uspesne a zdrave dlouhodobe podnikat..
pak je to opravdu o tom, co rika vaha, mit dobry usudek, zkusenosti a i kvalitni sit nahradnich dilu, aby pokud to danym dilem neni, jej mohl vratit zpet, vzit jiny...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 13:24
jinak pravda je ta, ze idealni kombinaci jsou obe varianty, nejdrive zacit seriovou diagnostikou pomoci pc a odpovidajiciho diag rozhrani (vag, kts, vasil, elm atd..) a pak pripadne paralelni diagnostika, ktera nemusi byt omezene jen na osciloskop, je spousty dalsich zarizeni jako treba analyzatory spalin atd....oboba postupy maji sve pro a proti - tam, kde konci moznosti jedne metody, zacinaji druhe...
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 12:59
jeden krok byl prehozen nedopatrenim (poradi), aktualizovano
 nahoru #20
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: So, 21.01, 2012 13:19
Lumpiq:A uplně nejvíc mě nasere to když mi volá nákej jinej servis že si neví rady,auto mi dovezou já to DAM* samo do kupy a voni sou pak světoví nejví nejlepší,takhle blbej sem ze začátku byl.Ted je posílam do prdele a řikam at na mě dají panu zakazníkovi číslo že mu to vemlmi rád vyřeším.
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hardlock etka problem. Ricman666 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s motorem bmk,automat 3.0Tdi martin kaca Audi A6 10 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
