Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1642 | Témat: 10
Zaslal: Út, 11.11, 2008 22:01 |
Jelikož se mi letní pneu sjely na hadr, tak příští sezonu musím vyjet na něčem jiným. Tak mě napadlo když budu kupovat nový pneu, koupit i nový kola - a zkusit o chlup větší, tedy 17".
Mám teď šanci koupit tyhle, přičemž možné problémy jsou: kola z allroada mají ET25, tzn o 2cm víc vylezlý než moje stávající, není to moc? A ty nový mají zase šíří 235 při ET 45, tak mám strach aby to vevnitř o něco nedrhlo...
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: St, 12.11, 2008 7:00 |
no to som zvedvay na odpovedev zime aj ja chcem poriesit nejake nove 17
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 8
Zaslal: St, 12.11, 2008 7:46 |
ak mas et 45 a sirku 235, tak to ti bude vpredu dret o srob na ramene, a znicis gumy - ako ja ...ale ja som mal 19´´(lenze to je asi jedno lebo celkovy priemer musi byt rovanky) - musel by si dat podlozky...
ak budes mat et 25, tak ti budu asi trcat z blatnikov trochu von...to by nohlo vadit policajtom , ale suchat ti vpredu nebudu isto, vzadu neviem,tam by mohli... dozadu mi zase vosli R19 et 45 a sirka 255...
takze asi hladaj dalej alebo nechaj tie co si mal
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 9
Zaslal: St, 12.11, 2008 10:56 |
Napis aj rozmer prvych kolies co si mal a prepocitame to :-)Samozrejme napis aj sirku disku stareho a noveho
Zaslal: St, 12.11, 2008 13:40 |
No teď jsou 7Jx16H2 ET45 s pneu 215/55, je to tam takhle daný z fabriky.
A ty z allroada jsou 7 1/2J X 17H2 ET 25, a chtěl jsem na ně dát gumy 225/50(možná 45).
Ty z nový a6 jsou 7,5J X 17H2 ET 45 a jsou na tom gumy 235/45.
Zaslal: St, 12.11, 2008 15:11 |
No tak ked som to dobre vypocital tak mi to vychadza, ze tie nove 7,5 palcove ALLROAD disky ti pojdu von az o 26,35mm !(ak som samozrejme dobre pocital) A to v dosledku toho, ze novy disk mas este o 1/2palca sirsi a ma male ET,tak to vyslo take velke cislo  Vnutorna strana disku by ti suchat o rameno nemala pokial tam DAS* mensi rozmer pneu(povedzme 225/45) Z vonkakjsou stranov,to uz neviem ci ti to bude suchat alebo nie.Pre disky z NOVEJ A6 ti pojdu von o 6,35mm oproti tvojim povodnym. Ved mal si si ich aj nahodit a skusit ked si ich fotil a hned by si vedel
Zaslal: St, 12.11, 2008 17:06 |
tie z tej novej budu ISTO vpredu suchat. Nie ked budu rovno, ale v istej polohe- ked bude auto zatazene na to koleso...
musel by si tam dat podlozky dopredu cca 10mm hrube
(ja mam 15mm)
Zaslal: St, 12.11, 2008 21:13 |
Já bohužel ty kola nemám v reálu, foto je jen posláný.. Ale jak jsem na to dneska koukal, tak ty z allroada by vzadu asi drhly při naložení...
U ty nový, tam by se asi muselo laborovat jestli by to s užšíma gumama vyšlo
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 90 | Témat: 7
Zaslal: Pá, 14.11, 2008 12:45 |
Riesili ste niekto uz zapis kolies a pneumatik do TP? Ja mam na svojej A6 v TP maximalny rozmer 16 a na zimu mam original allroad 17ky, na leto MiM 18ky. Vcera som to mal u policajtov za liter. Prave si posielam ziadost do Porsche Slovakia, ale v telefone mi nevedel povedat ci na moje auto sa daju zapisat vyssie ako 16ky. Ci len nevyhodim 1500Sk za nic. Cez predajcu pneu sa vraj daju zapisat kolesa co u nich kupim, ale ze teraz maju nejaky problem s nejakym debilkom na Okresnom urade odbor dopravy. Tak som chcel vediet ci to niekto nejako riesite, alebo rovno prdite na to. Za kazdu odpoved vopred dakujem.
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
Zaslal: Pá, 14.11, 2008 16:42 |
čau myslím že není problém.. já mám ve velkém techničáku dokonce 18" ale pouze na určitých pneumatikách.Samozřejmostí je ,že mám ve VT aji 17" tam je více druhů pneumatik které musím použít abych je mohl mít u 16" je to jedno co tam jsou za pneu..na léto plánuju větší kola (mám tam ty 16") takže budu muset řešit i ty pneumatiky ,jelikož 7000kč za jednu gumu se mi dávat nechce:)
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2176 | Témat: 85
Zaslal: Pá, 14.11, 2008 16:56 |
Mě dopisovali na A6 2002 pneu 215/55 R16 nebo až 235/45 R17, takže v tom problém nebude. Já mám pneu z allroada 17 a když jedu do velké díry tak předek škrká o šroub,který drží podběh kola. Vzadu je místa dost,ikdyž ho pořádně naložím.... Na zimu ale dávám 16´´, myslím že 17´´ na zimu nebudou to pravé ořechové!
Zaslal: Pá, 14.11, 2008 17:20 |
no som zvedavy co mi odpisu z porsche slovakia. ale o osemnastkach mozem, pravdepodobne iba snivat...
17 na zimu su uplne v pohode. nic mi nikde neskrie ani neodiera. na 18kach mam vyssi profil pneu a tiez ziadny problem...
Zaslal: Út, 18.11, 2008 12:26 |
No já jsem odpískal obojí prozatím, s obojím by byly problémy
Jinak zápis neřeším, měl jsem 18tky na passatu, a jelikož to byla origo VW kola tak policii nikdy nenapadlo jít kontrolovat jestli to je ok, navíc nevím jak by to kontrolovali, když zápis je jen v TP...
Ale jsou i ofiko cesty jak to zapsat no, není tu zmíněno že se taky daj zapsat konkrétní kola od autorizovanýho dovozce (třeba alcar...) a ty si nechat zapsat, a pravděpodobnost že by pak někdo kontroloval jestli tam je typ kola xxxx... je minimální, každej se podívá na pneu a rozměr. A nebo zkusit TUV pobočku, takhle jsme taky už něco řešili.
Registrace: 2.12. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 6
Zaslal: Út, 01.03, 2011 10:40 |
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
Zaslal: Út, 01.03, 2011 13:13 |
Pokud jsou to originály, najdeš na vnitřní straně paprsků logo Audi a číslo dílu. Podle toho čísla dílu pak dohledáš jaký pokličky k nim patří...
