Celkem je zde 43 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků 39
Uživatelů 4
Celkem 43
téma: Bluetooth handsfree
Tagy:
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 253 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Po, 13.06, 2011 22:44
Ahoj chlapi
Mám originální Bluetooth handsfree sadu vše do teď fungovalo OK jen jak jsem vyměnil novou sim kartu chvíli to jelo taky ale pak jsem přepnul sim karty mezi sebou v telefonu (nebo mám telefon na dvě sim karty Samsung B7722 ) a od v tedy mi to blbne jako kdy se sekla Bluetooth handsfree nenačte mi kontakty z telefonu a aj jak manuálně vytočím nějaký telefonní kontakt tak to nepřepne do auta ale jen v telefonu .
Při načítaní telefonního seznamu jako kdyby se sekl a napíše Čekejte prosím aj 5 minut a pak se odpojit Bluetooth a po chvilce znovu připojí a nepomůže to .
Aj na telefonu jsem udělal několikrát Hard reset pomoci servisního kódu že vše data smazalo atd.
Jsem aj smazal kontakty co jsem měl uložené v Audi na hlasové vytáčení a taky nepomohlo .
prosím o rady moc děkuji .
Příspěvků: 5738 | Témat: 66
PříspěvekZaslal: Po, 13.06, 2011 22:48
Úplně přesně z toho nevyplývá, jestli máš dvě čísla nebo jedno. Přepínaxcí dvě karty nebo dvě karty sólo. Mně tohle dělá při přepínání telefonů, co mají obě simky stejné číslo.
PříspěvekZaslal: Po, 13.06, 2011 22:50
Ne mám dvě jiné čisla a každa jiní operator ale do ted vše fungovalo jak má.
PříspěvekZaslal: Po, 13.06, 2011 22:53
mirek22:
Hm, tak to neumím
PříspěvekZaslal: Po, 13.06, 2011 22:57
Jsem přepinal sim karty mezi sebou za jizdy a Bluetooth asi ji načitavat a ja v tom přepl a jako kdyby se sekl zkusil jsem jěště jeden telefon od kolegy on se taky bez problemu jemu taky nenačetlo kontakty ale asi po 15 vteřinach napsalo bez funkce ale z jeho telefonu pokud manualně vytočit tak přeplo zvuk do auta jako kdyby se seklo na muj telefon nevím .
PříspěvekZaslal: Út, 14.06, 2011 23:03
Dneska se mi povedlo to znovu sparovat a manualně vytočit číslo nebo hlasové ale jen jednou po připojení a pak se to sekné .
Ale do ted stejní telefon fungoval bez problému .
Budu musít zajit za Lumpikem on to určitě vyřeší .
PříspěvekZaslal: Út, 14.06, 2011 23:17
mirek22:
Spíš skončíš na uznané reklamaci BT, jako nedávno já
PříspěvekZaslal: St, 15.06, 2011 12:42
Hanys napsal:
mirek22:
A co jsi reklamoval BT na telefoně nebo v autě ?
PříspěvekZaslal: St, 29.06, 2011 20:01
Tak v telefone mám nový software ale stejně nespolupracuje z autem jak má po připojení z autem jak hned uskutečním hovor tak mužu volat aj hodinu a není problém ale po zkončení hovoru musím hned vypnut bleethoot na telefonu jake se mi zasekne Bluethoot na aute (při načitavaní kontaktu).
Pak zase jak chci volát tak zapnu bluethoot pak se připoji a mužu volat ale nejde to tak jak má .
Nepomohlo by mi resetovat Bluethoot na autě ?
Děkuji Vám za rady
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 30.06, 2011 23:30
ja uprimen fakt netusim jak ti pomoci, toto je dost nestandardni situace, telefon:( zkus zajet za pascalem, mas to k nemu nejbliz, zda by ti diagnostikou neresetovalBT modul...urcita sance tam je, ikdyz mala...
PříspěvekZaslal: Pá, 01.07, 2011 12:46
Lumpiq
Jo zkusím se mu ozvat a najít .
Je to divné že vše fungovalo jak má než jsem neviměnil sim kartu a od te doby to blbné.
Registrace: 22.2. 2011
Příspěvků: 661 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 11:11
měl bych jeden dotaz ohledně originál bluetooth modulu v a4 b7 s RNS*-E - při připojení telefonu vydá potrvzující zvuk, ovšem velmi hlasitej (vlasta by moh vypravet ) nedá se to nějak někde třeba přes VAG ztlumit, přítelkyně řikala že když nastupuju ráno do auta tak to slyší při otevřenym okně až v osmym patře paneláku, což mi přijde opravdu zbytečný aby to bylo tak hlasitý díky
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1326 | Témat: 82
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 19:05
bikesek napsal:
Cau,
Bohuzel k tomuto neni nikde napoveda ale jsou 3 moznosti, co zkusit:
1) VAGem zkus zalaborovat na Bluetooth modulu (77), v adaptaci na kanalu 128. Mel by to byt Volume output.
2) hlasitost tonu muze byt zmenena snizenim hlasitosti normalne pomoci volume. Aktivuj hlasove operace pomoci PTT tlacitka na volantu a dej HELP prikaz. A behem toho, co ti rika napovedu zkus snizit hlasitost.
3) Popr nekde jsem se docetl, ze ten zvuk mozna neridi Auto, ale telefon. Zkus sparovat jiny (nebo klidne i vice) telefonu, nejlepe rozdilnych znacek.
PříspěvekZaslal: Út, 27.09, 2011 19:54
l.adamek: Čau že já nepíšu rovnou tobě
Vag nemám takže třeba někdy u Vlasty zkusím
Pomoci volume jsem to zkoušel, MF volant teda nemám, takže sem kroutil volume kroutitkem kdyz to dělalo ten zvuk a to se ztisil, ale pri dalším připojeni byl zas nahlas takže tím to asi nepůjde...
Telefon nejakej zkusím, to mě nenapadlo...ještě me ted napadlo zkusit na telefonu snížit hlasitost upozorněni...
Tak uvidím
 nahoru #14
Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky! Bluetooth headset Jabra BT250 tecka Prodej, nabídka 2 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Virtual PC problém s Bluetooth Daffer O všem co vás napadne 3 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Přehrávání MP3 z iPhone na MMI u A6 i... bourne Audi A6 20 Čt Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky iPhone 4 (iOS 5) a Bluetooth hansfree tomko222 Audi A6 18 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A8 4E - nova baterie v originalnim bl... vashik Audi A8 | Audi V8 1 Po Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
