Registrace: 3.6. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 1
Zaslal: Pá, 03.06, 2011 22:49 |
ahoj lidi rad bych oslovil nekoho z vas aby jste mi poradili s vyberem motorizace do A8.zvazuju kombinaci benzin 6valec s LPG*.jelikoz auto bude na praci a rocne najezdim tak 70tis km tak by to melo byt asi nejekonomictejsi reseni.co poruchy nejen na motoru atd?
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: So, 04.06, 2011 1:46 |
jak starou osmu? Ohledně plynu bude asi nejlepší 4,2-ka
V8
Zaslal: So, 04.06, 2011 1:48 |
mam v planu tak od roku 2004
Příspěvků: 13757 | Témat: 1333
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 3:41 |
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 6:35 |
edit: 2004 sa tu asi takto neriesila aspon si nepamatam, tak to tu nechame otvorene
moj nazor k teme: rozhodni sa podla toho kolko chces km s tym jazdit a ake trasy. Podla toho co si pisal by som isiel ja do nafty
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 18:11 |
to je prave ono rocne najezdim cca70tis km a tak 60procent mesto(praha) a zbytek dalnice a hlavne auto bude na praci takze co nejnizsi naklady se hodi)kolik je vlastne pov ruceni na 4,2?
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 18:49 |
| shrek311 napsal: | | 60procent mesto( |
benzin i ked LPG* v A8 ta v meste zozre... takze tie naklady nebudu prave najnizsie. Ja by som hupol do 6 valca nafty a hotovo. Vykon na bezne jazdenie bude stacit a spotreba tam bude pekna
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 3132 | Témat: 27
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 19:03 |
shrek311: Jestli chces co nejnizsi naklady a resis dokonce i povinny, tak bych nechal osmu osmou a sel do A6 2.0 TDI* z tech let. Svezeni to taky bude pohodlny, auto nema tolik vychytavek, bude min narocny na servis a palivo i povinny budes mit levnejsi.
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 19:23 |
| bicek napsal: | | A6 2.0 TDI** |
ak sa nemylim a je pravda o tom motore co som pocul tak je to novodoba 2,5 TDI* iba s inymi problemami
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 19:34 |
shrek311: Pokud řešíš motor do D3 tak máš na výběr buď 4.2 nebo 3.7 při skoro stejné spotřebě ale menším výkonu a nebo pak naftu 3.0 nebo 4.0. Svezení je to fakt super, ale také to něco stojí. A počítej s tím, že to co naleješ do nádrže není zdaleka vše co se týká provozu. Díly v náhradě na to moc nejsou a když už tak v dost podobné cenové relaci těm origo. Pokud to chceš na spotřebu, tak jdi do toho třilitru v naftě, ale těch v tý době moc nebylo. S plynem ve městě moc neušetříš nehledě na to že kvalitní přestavba vyjde přes 40tis. Také počítej s tím že si tam bez vag nevyměníš třeba ani baterii.
Prostě pořídit si takové auto je dnes jednoduché, ale provoz je finančně mnohem horší.
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 19:40 |
SCORPION: Tak doufam, ze povest 2,5 TDI* uz nic neprekona.  A bohuzel 1.9 TDI* se uz myslim nedavala. Musi si ujasnit co chce - bud poradnou karu nebo co nejvic setrit naklady. Dohromady to moc nevidim.
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 23:25 |
shrek311: Jsou to dost rozporuplné podmínky. Je třeba si ujasnit priority.
a) priorita je A8 a jde o nejnižší cenu provozu, proto řešíš LPG*/diesel. Pak neřeš ručení, bo to je jednorázovka do 7 litrů a zanedbatelný náklad oproti dalším výdajům.
Při rozhodování LPG*/diesel vyjde výhodněji LPG*, protože ho dáš do držáku benzin 4.2 a při obdobné (klidně i vyšší) spotřebě jako nafta ušetříš díky najetým km hlavně na rozdílu cen. LPG* za 17, nafta za dvojnásobek. Cena montáže LPG* 31.000. Návratnost necelých 13 tis. km při spotřebě 14 litrů. Nafty to sežere samozřejmě míň, ale i tak to bude vycházet dráž.
To je však jen spotřeba.
Daleko silnějším zvažovacím argumentem jsou další servisní náklady. Ty se šplhají na tisíce až desetitisíce dle stavu auta a způsobu jízdy. D3 je už navíc našlapaná elekrikou a řidícíma jednotkama a když se něco po...., tak to stojí za to. A8 je prostě luxus a nechá si za to zaplatit. Když chceš opičku, musíš mít na banánky.
b)) priorita jsou nejnižší náklady provozu a až pak Audi. Pak by to asi opravdu neměla být A8, ale A6, hlavně z důvodu nižších provozních nákladů.
Platí to samé o LPG*/nafta, ale pozor při motoru nafta 1.9 je výhoda možná pro diesel, protože je tam ukrutně nízká spotřeba nafty. Takových aut je však málo a pokud bys jezdil obsazený, nebo fest naložený, tak to v některých kopsích nebude stačit.
Takže zkus ještě jednou stanovit priority a pak se můžeme vrhnout na konkrétní motorizace.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10032 | Témat: 77
Zaslal: Ne, 05.06, 2011 23:59 |
Romijn:
koukám kámo ty jsi tady tak dlouho na AK že máš už i technické znalosti.. by jsi mohl zachvíli přednášet na tech. univerzitě skoro.
tak teoreticky to zvládám oba dobře, nepůjdeme k Vlastovi na brigádu
ale napsal jsi mu to pěkně to ju
Zaslal: Po, 06.06, 2011 2:24 |
Rekl bych že A8 je jasny výběr. A6 je sice hezka taky ale mala takže typ mám jasne vybrany. Jde jen o to zvolit u A8 tu nejvýhodnější variantu. Jinak povinný ručení neresim jen jsem se ptal kolik je  jinak sám mám superba 2.5 TDI* 120 kW a po Praze mi to papa kolem 9 lnafty takže pokud mi v LPG* bude zrat podobne A8 je to v pohodě. Myslím po přepočtu
Zaslal: Po, 06.06, 2011 2:57 |
shrek311: Ok, takže A8 D3
a) diesel - všeobecně se nedoporučuje 4.0 TDI*, sralo se to, proto se jich udělalo málo. Když naftu, tak 3.0 TDI*. Žrát to bude jak Superb, ale pořád za cenu 34-35,- Kč/l. Víc poruchový než benzín. Dražší servis a dražší případná výměna motoru.
b) benzín - TOP doporučení na 4.2. Normální spotřeba ve městě do 14 litrů, dálky i do 10 litrů. Po překopání na plyn díky sekvenčnímu vstřikování stejná spotřeba v LPG* za poloviční cenu.
Takže je to asi jasné
Zaslal: Po, 06.06, 2011 3:00 |
Super to jsem chtěl slyšet  našel jsem jednu kdyztak hodim odkaz
Zaslal: Po, 06.06, 2011 3:03 |
Zaslal: Po, 06.06, 2011 6:51 |
Pri techto prioritach souhlasim s Romijnem. 4.2 v LPG*.
Ale pocitat s tim,ze to auto nepotrebuje pak jen plyn, ale i udrzbu a servis.
Zaslal: Po, 06.06, 2011 9:26 |
Romijn: Teda Břéťo nevím kde bereš tyhle informace  4.2 ti za tuhle spotřebu jezdit nebude. Těch 10L dálky je za podmínek, že najedeš na dálnici a budeš se držet kolem 110km/ HOD* a město bych tedy chtěl vidět. Reálná čísla jsou 12L mimo a 17L město a to se nesmíš dostat nikde do kolony jinak to letí nahoru. Pak není problém se dostat i na 20L. A co jsem koukal na s potřebu v LPG* tak byla ještě vyšší. Ale to nemohu potvrdit vlastní zkušeností.
Pokud píše nájezd 60% město tak bych tipoval půměr někde kolem 16L s lehčí nohou.
Zaslal: Po, 06.06, 2011 9:28 |
14 nebo 17, 10 nebo 13, to je jedno ne?
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
Zaslal: Po, 06.06, 2011 9:54 |
Pri nájazde 70 tis ročne bych šiel do nového auta nie do vydojenej šopy z roku 2004 ktorá už treraz má minimálne 300 tis na krku.Ved tam nevieš čo prv začať opravovať a nie mu valiť ročne 70 tis km...
Zaslal: Po, 06.06, 2011 10:43 |
bobor: No jo.Ale za cenu osmi z r. 2004 bude mit prumerne vybavenou novou Octavku
Zaslal: Po, 06.06, 2011 10:45 |
| shrek311 napsal: | http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/audi/a8/8873162 Super to jsem chtěl slyšet našel jsem jednu kdyztak hodim odkaz |
Nechci Ti kazit iluze, ale nějak mi to celé nesedí.
Když pominu fakt že při obsahu 2 989 ccm je to LPG* nějaké divné, rozvody ve 160tis nesedí, nový lak...kde proč?, a ten zadek na fotce vubec nesedí a tím nemyslím ty zbastleně napasovaný světla. Jo a ještě prý manuální klima.
Když někdo zmastí takhle inzerát, jak asi vypadá to auto ve skutečnosti. Takovému bych neveřil ani "dobrý den"
Zaslal: Po, 06.06, 2011 12:05 |
| bicek napsal: | bobor: No jo.Ale za cenu osmi z r. 2004 bude mit prumerne vybavenou novou Octavku |
Tak to radšej novú octávku ved za tri roky bude mať 210 tis km a bez nejakých investícíí pri jeho nájazde. A potom može brať dalšiu.D
Zaslal: Po, 06.06, 2011 12:15 |
Vidis toho jsem si nevšiml. Bud myslel že manuální Klimatizace* se ovládá otočením knofliku nebo je na tom něco divnyho asi všechno
Zaslal: Po, 06.06, 2011 12:26 |
bobor: Ta osma ve 4.2ce by mela pulmilion zvladnout. I kdyz uz s nejakyma investicema. Asi hold chce jezdit v luxusu.
Zaslal: Po, 06.06, 2011 13:43 |
copak ja ale moji zakaznici ..))joo hranice sluzeb rostou a dnes uz superb neni co byvalo pred 5lety ..takze A8 se mi zda idealni
Zaslal: Po, 06.06, 2011 14:13 |
shrek311: Jezdis nejakou dalkovou prepravu osob?
Zaslal: Po, 06.06, 2011 14:24 |
jojo presne tak.vozim hlavne lidi z velkych firem jako je Cez,mckinsey,delloite black and decker a dalsi
Zaslal: Po, 06.06, 2011 14:38 |
shrek311: Pekny. To nemusi byt spatnej job. Tak dobre vyber, at je nevozis v nejakym strepu.
