Celkem je zde 46 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků 39
Uživatelů 7
Celkem 46
téma: help - půjčení váhu vzduchu na 1.8T
Tagy:
Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 66 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 26.05, 2011 21:51
Ahojte,
byl by někdo ochotný tady z fora mi na chvíli půjčit funkční váhu vzduchu z 1.8T ? může to byt z audi/seatu/skody/vw od roku 1995 do 2005 ....nemuzu pripojit auto VAGem a potreboval bych jen vedet jestli mi vaha vyresi muj problem.....jsem z okresu Prostějov,ale klidně si nějaky kousek dojedu
Registrace: 3.2. 2008
Příspěvků: 37 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Čt, 26.05, 2011 21:56
Kdybych bydlel blíž bych pučil. Bohužel a jak se ti to chová že zhaniš váhu?
Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 324 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 7:17
Pujcil bych ale sem z Teplic
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 8:44
diky kluci
no auto asi 3 roky stálo protože člověk od kteryho jsem ho kupoval auto nějakym zpusobem tunil,nechal zavařit zadni dveře a lišty naboku atd....to je vcelku jedno,no ke mně se dostalo s tim,že borec na to nema penize,takže sem auto vytmelil,nalakoval a poskladal... motor frčel vcelku v pořádku bez nějakych problemu,bylo mi řečeno že je tam generálka(dokonce pistni kroužky,šály,uložení apod) to jsem zatím nerozdělával,ale dle svíček a rozvodů je vidět žetam asiněcobylo dělany. Každopádně jsem s autem jel na STK* po laku a po cca 10ti km co jsemna něm celkově najel (ještě musím podotknout že před benzíknou,protože už mi svítila rezerva) mi vystřelil špatně upevněný BOV (birdin) z jedne strany. auto najednou i po zpětnem nasazení připlně otevřené klapcetarokuje mezi 500-cca1800 táčkami,víc nic.... dovezl jsem pc,ale bohužel problém je že nejde připojit s počítačem,jednotka nekomunikuje:/ pak jsem zkoušel odpojovat a poodpojení váhy vzduchu auto bylo celkem vpořádku akorát se mi občas zdálo že jede občas jakoby na 3 a černě kouřilo jako by byla boahta směs a škubalo,jinak volnoběh se drží kolem 500. Taknějak jsem doufal že by tomohla být ta váha,ale nechci kupovat hned vahou,aniz bych vedel,ze to dela 100% ona...
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 9:38
Me se stalo ze to cukalo a jelo na 3 valce obcas a kdyz sem mel v haji modul zapalovani. Ted ho tu nekdo prodava za 500 ja ho kupoval 4000tis a to jeste ze znamosti jinak stoji asi 5k tak se na to optej jestli by jsi ho mohl zkusit udajne se mu vali v garazi.
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 9:48
diky,uz jsem na to koukal....no ja predpokladam bud tu vahu,civku nebo zapalovaci modul...
nejhorsi je ze ted kdyz ato nastartuju tak uz ani neudrzi volnobeh a pokud nepridam plyn tak chcipne.....fakt je ten ze kdyz sem koukal na svicky (jsou novy) tak ze 3tiho valce z leva se lehce kouřilo,tudiz by to mohlo spatne zapalovat...jinak autro vcelku cerne kouri,coz by tomu taky nasvedcovalo...
Registrace: 30.8. 2009
Příspěvků: 711 | Témat: 48
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 10:03
objednej si váhu z netu, zaplať jí, vyzkoušej (nijak ji neporuš) a když to tím nebude, tak to do 14ti dnů pošleš bez udání důvodu zpátky, nacož máš nárok. Když bude vpoho, tak si jí necháš
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 10:25
no jasny takhle to jde,ale na druhou stranu nechci platit plnou cenu vahy....mam slevu na dily,ale nevydobropisuji mi to uz nazpet :/
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 10:32
Ja to se svoji vahou delal tak ze sem jim dal svoji starou vahu a za 2600 sem dostal original bosh
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 10:48
to je dobra cena za original,myslim ze zavolam do apm
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 11:47
beck: Mám doma náhradní na 1,8 20V bez turba. Byla koupená předchozím majitelem, vyzkoušená a nakonec zase dal zpět původní. Tehdy ta závada byla asi někde jinde. Tak není problém zapůjčit, pokud bude pasovat.
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 12:23
Petr_C: Díky moc,ale nevím jestli bude pasovat,podle originalnich cisel mi to hazi ze 1.8T a 1.8 bezT ma jinou vahu
nevedel by nekdo jestli to jde vyzkouset?
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 574 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 12:55
Umi VAG zjistit jestli je ten modul spatnej?
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 14:07
umel by asi,kdyby s nim jednotka komunikovala....pise to ze jednotka nejde sparovat,tak prave proto musim zkouset
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 27.05, 2011 21:50
Neumí zjistit. AGU motor nezjistí skoro nic. Ani v dílenské příručce o tom není ani ťuk.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 28.05, 2011 11:55
Ani kdyz by se porovnavaly ty hodnoty za jizdy s tema pozadovanejma?
 nahoru #16
Registrace: 17.12. 2006
Příspěvků: 72 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Ne, 02.10, 2011 10:18
Mě to taky nendrží na volno beh a strasne to smrdí odešla mi klapka možná budeš mit ten sami problém.Starou váhu vymontuj prostríkej ji čističem na brtdy pak to pořádně profoukej kompresorem nic tím nazkazíš.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 04.10, 2011 23:44
omlouvam se ze reaguju az tak pozde....byvaly majitel mel spatne zapojeny regulacni ventil na Turbo*,byla dira v tesneni pod sacima parohama,byl spatny senzor na tlak oleje u chladice a spatna vaha....vsehcn osem rozdelal opravil a vymenil a vse v cajku
 nahoru #18
Registrace: 22.9. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Po, 10.10, 2011 14:20
a kolik stoji vymena vahy vzduchu? cetl jsem ze prave ta zpusobuje problemy s vykonem atd.... premyslim ze bych ji vymenil, jen cca kolik to tak bude? je to pracny? diky moc
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 17.10, 2011 19:57
me osobne stala original bosch tusim 2100,s tim ze jsem dal na protiucet svoji puvodni jako vratny dil,ale mam slevu... jiank vymena trva asi 5 minut vcetne vykoureni jedne cigarety....povolis 2 SKpasky,vycvaknes konektror,nasadis druhou vahu zatahnes SKpasky a je to hotovy
 nahoru #20
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Vraky svátečních řidičů ... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky osviezenie vzduchu v klime unsterblich Audi A4 2 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky snimač teploty vzduchu v sacom potruby Peter384 Audi A6 4 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vaha vzduchu EISA Audi A4 0 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Váha vzduchu 2.5 tdi 110kw kota Audi A6 3 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
