jedna se o 2.7biturbo 1999 predfacelift (pravdepodobne 2 lambdy).
Pri svarovani vyfuku autogenem na aute asi jedna firma z Teplic (Nakladni ulice za Holečkem) upravovala auto tak až mi posrala elektrniku...auto nejede, škube, pc nahlásil tyto závady (viz priloha)
da se to cidlo nejak promerit? nebo nejaka z tech zavad eliminovat? nebo to vse navazuje na cidlo.
Lehce jsme to probrali se stanleym ktery uz par S4 rozebral, a stalo se mu to same, a pry to zpravi prave to cidlo teploty vyfukovych plynu. V audine se obavam ze to bude oprava za 20tisic. Jen to cidlo stoji 5 a v autokelly ani jine druhovyrobe jsem je nenasel..
vyřešeno:
tak je opraveno..nakonec se ukázalo že byly ěpatné čidla teploty výf. plynů obě, k tomu i Lambda*, a pravá ř.j. pro tři válce.(tu vag ani nehlásil jako vadnou)
Naposledy upravil SpeedyS4 dne Čt, 04.12, 2008 17:59, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 5182 | Témat: 144
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:20
SpeedyS4 napsal:
nj máš S4 nemužeš chtít našlapný auto a levnou udržbu to sis měl koupit mustanga...podívej se jesrli jen nepřepáli autogenem kabílky...třebas to ti to ušetří bura .o)
ze spod tam fakt zadne kabliky nevedou tak nevim.. a u cidel se zda byt vse v poho... urcite by se dalo nejak zmerit jestli je cidlo ok...pokud bych vedel jake hodnoty ma vykazovat. a je mi jasny ze udrzba neni zadarmo. Ale na rozhazovani nemam.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:46
No otázkou je, čím to skutečně dělali. Při jakémkoliv vaření se totiž doporučuje odpojit baterku. Ten výpis z Vagu nasvědčuje tomu, že se tam něco podělali.
pokud se to varilo autogenem (na 100% to nebylo COcko) tak pokud se nepletu k zadnemu zkratu nedochazi, to jen u COcka. Podle svaru je to zretelne autogen
Proto bych to videl na nejake prepalene kably nebo prepalene cidlo vyssi teplotou nez ktera je z motoroveho prostoru
je zde nekdo kdo trosku rozumi tem cidlum teploty? jestli staci vymenit jedno, nebo obe, nebo zda to na sebe navazuje....ci ne. Objednam zatim asi jedno a uvidime
ale už to lítá...
první videjko po tom co zas obživla.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Neůžete přikládat soubory v tomto fóru. Nemůžete stahovat soubory v tomto fóru.
