Zaslal: Ne, 02.11, 2008 12:18 |
Ahoj, prosím o radu, co je to za zařízení na obrázku, a jakou má funkci. Je to u vzduchového filtru. Jde mi o to, že tahle věc po nastartování asi 5s dost hlasitě cvaká, a potom při běhu motoru v menší frekvenci a tišeji. Vím jistě, že to cvakání při nastartování dřív nebylo. Koukal jsem, že z toho jde trubička do škrticí klapky a nějaký kablík. Nevím jestli to není něco z benzínem. Vzal jsem totiž nějaký mizerný benzín (asi) a po nastartování mi to chcípalo a blbě jelo. Když jsem dotankoval plnou normálním benzínem a něco ujel, už to bylo lepší. Jestli třeba nemám přicpaný palivový filtr. Je možná tato souvislost ? Díky
Naposledy upravil oota dne So, 29.11, 2008 17:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 13:00 |
ani ja neviem co to je ale cvaka to aj mne ale nejako som to neriesil ale som zvedavy ked sa vyjadri nejaky znalec
Příspěvků: 2122 | Témat: 34
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 13:43 |
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 13:51 |
Odvetrávanie nádrže na palivo cez aktívne uhlie. Cvakať to má. Ak je to hlasné a vadí ti to skús to prečistiť alebo vymeniť.
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:19 |
Podle toho co kluci píšete, to asi nehraje roli, jen mě překvapilo, že to náhle začalo. Po nastartování je to hrozný zvuk, skoro jako když je v motoru málo oleje. Díky
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:23 |
mně to děla taky u 1.8T a od te doby přes 40 tis km, no problem
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:35 |
jj, taky mně to dělá. ale pokud ti to dělá moc, tak to asi není dobře. já to slyším jen v tom případě, když otevřu kapotu...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Ne, 02.11, 2008 17:39 |
Pokud by ten ventil "cvakal" v budoucnu příliš, tak bude potřeba jej množná v budoucnu vyměnit.
Ale je správné prověřit vše okolo, diagnostika VAG-COM* a změření.
Jak jsem již mnohokrát psal, kolem motoru je spousta pasivních a aktivních prvků, které ovlivňují chod motoru, takže je správné to vyřešit.
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 39 | Témat: 4
Zaslal: Po, 03.11, 2008 21:03 |
Poslechni si u víčka nádrže,jestli slyšíš syčení. Jestli jo,tak Ti ten elektroventil odešel a podtlak před klapkou nadměrně odsává vzduch z nádrže. Je to taková síla, že to deformuje nádrž a motor zhasíná(nemá šťávu). Mě se to stalo o dovolený, poskokama jsem přejel republiku, nervy v háji, vůbec jsem netušil co se děje a doma jsem zjistil, že stačilo povolit víčko nádrže. Než jsem sehnal jinej ventil, tak jsem hadičku do sání zaslepil,hadičku do nádrže taky a ventil odpojil. Jezdil sem tak asi měsíc a pohoda.
Zaslal: Po, 03.11, 2008 21:55 |
Zaslal: So, 29.11, 2008 17:45 |
Tak cvakání ustalo, nevím proč,ale možná to má souvislost s kvalitou benzínu. Bral jsem benzín většinou jen u jedné benzínky, a nedávno jsem se doslechl, že to paní něčím nastavuje. Teď jsem vyjel asi tak jednu nádrž OMV, a nic neklepe. Mám ještě Twingo, a tam to probíhalo stejně, manželce už jsem tam taky zakázal jezdit. Nechci nikoho pomlouvat, ale k Šafránce Rudná a Stodůlky asi lépe nejezdit.
Zaslal: Ne, 30.11, 2008 9:54 |
no neviem s cim to ma suvislost ale sem tam cvaka alebo dlhsiu dobu nic a zas
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
Zaslal: Pá, 22.05, 2009 18:24 |
je to elektromagneticky ventil odvzdusnenia nadrze...
neviem presne ako ale RJ motora vie rozoznat ci funguje spravne odvzdusnenie nadrze - podla toho cvaka casto alebo menej casto
ak cvaka hlasno tak bude zrejme vadny ten ventil
Registrace: 10.7. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 1
Zaslal: So, 11.07, 2009 18:36 |
Syn koupil A4 nedávno a zrovna tohoto jsem si všiml ihned,také mu to dělá,ale auto jede, tak to zatím neřešíme,asi je to běžné.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Po, 13.07, 2009 18:09 |
cvakani je bezny jev, jedna se ol. magneticky ventil aktivniho uhli, neco trochu jako EGR* u diesela, zpetna vazba do sani motoru...
ridici jednotka nepozna, ta mu jen dava signaly na jeho otevreni a zavreni, zpetnou informaci ale uz nedostava, alespon u starsich generaci....u novych nemam tuseni...
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 36 | Témat: 5
Zaslal: So, 18.07, 2009 21:42 |
Ja som si cvakanie nevšimol, ale začala mi svietiť diagnostika a VAG mi vypísal závadu v odvetraní nádrže.
Nevenoval som tomu príliš pozornosť, pretože motor chodil dobre.
Takže idem to tiež poriešiť. Čo asi stojí ten ventil? V pondelok sa chystám do servisu kvoli inému problému, tak to dám tiež asi urobiť.
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 97 | Témat: 8
Zaslal: Po, 23.01, 2012 22:10 |
neví někdo kolik stojí ten ventil?
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1084 | Témat: 15
Zaslal: Po, 23.01, 2012 22:32 |
Skoro dva tisíce, ale tady na klubu pořídíš novej levněji  Nedávno jsem ho kupoval.
