Registrace: 18.5. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: St, 18.05, 2011 12:58 |
Zdravim
Mam vuz Audi A5 Sportback 2.0 TFSI* quattro* S-Tronic (najeto 3000 km) a mam nasledujici problem. Pri jizde na Tempomat* mam pocit, ackoliv dle rychlomeru, mam ustalenou rychlost (treba 140km/h), tak ze otacky motoru neustale mirne kolisaji a je i citit na zatahu - pocitove neustale male zrychlovani a zpomalovani. Neni to nic hodne vyrazneho, a je to snesitelne, ale ptam se hlavne proto, ze mam jeste doma Skoda Octavia II 2.0 TDI* DSG* a zde Tempomat* precizne drzi rychlost, tah i otacky motoru.
Mate nekdo prosim podobnou zkusenost s timto typem motoru ? Trosku si to vysvetluji tim, ze ten benzin preci jenom jde ochotneji do otacek nez nafta a tak kazde i nepatrne pridani plynu musi byt nasledovano nejakou minimalne nepatrnou akceleraci.
Diky predem za info
Zdenek
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4143 | Témat: 70
Zaslal: St, 18.05, 2011 13:00 |
atvcid: dela to i pri jizde po uplne rovine? Neni to nahodou v kopcich?
Zaslal: St, 18.05, 2011 13:11 |
| sTeblo napsal: | | atvcid: dela to i pri jizde po uplne rovine? Neni to nahodou v kopcich? |
Vice je to samozrejmne citit do mirneho kopce, ale mam pocit, ze je to znatelne i na rovine.
Zaslal: Po, 23.05, 2011 8:28 |
Takze zahada je (snad) vyresena. Bohudik zadny problem. Rekl bych ze chovani je "By Design". Zapomnel jsem totiz rict, ze se to deje pri tempomatu nastavenem na 140km/h coz v kombinaci se 7 stupnovych S-tronicem a motorem 2.0 TFSI* generuje otacky motoru mezi 2800-2900 za minutu, coz je presne mez kdy se roztaci poradne Turbo* a zrovna pri teto hranicni rychlosti je asi dost tezke pro alektroniku neznatelne na zatahu regulovat rychlost kolem 140. Pokud nastavim temtpomat na 135, tak vse jede jak ma.
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 168 | Témat: 8
Zaslal: Po, 23.05, 2011 11:44 |
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 19:13 |
No takze to tak uplne vyreseno neni. Zacal totiz ten tah kolisat i v jinych otackach. Rikal jsem si, ze to muze byt spatnym benzinem, tak jsem natankoval 2 nadrze na 2 dalsich mistech. Bohuzel blbne to dal. Dneska navic pri vyjezdu z prace po nastartovani motor nejak divne bezel (mozna snad na 3 valce), a zacla svitit kontrolka emisniho systemu. Po 10 sekundach se to ale srovnalo a kontrolka zhasla.
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2346 | Témat: 52
Zaslal: Pá, 27.05, 2011 20:36 |
atvcid: Máš to ještě v záruce ne? Bych to hodil do servisu a starejte se kucí.
Zaslal: So, 28.05, 2011 17:22 |
| MarkA6 napsal: | atvcid: Máš to ještě v záruce ne? Bych to hodil do servisu a starejte se kucí. |
Jasne, v zaruce to jeste je. Asi to bude na ten servis.
Zaslal: Pá, 03.06, 2011 14:24 |
takze zahada definitivne odstranena. Pomohl nahrat nejnovejsi firmware do ridici jednotky motoru a prevodovky. Snad uz budu mit pokoj.
