Celkem je zde 41 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků 36
Uživatelů 5
Celkem 41
téma: Bose A8 s neorigo radiem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Po, 25.04, 2011 20:34
Máte někdo zkušenost zapojení neorigo rádia do a8 bose kde jsou všechny jak přední tak zadní bedny aktivní? Díky.
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 20:18
Jde to x xrat sem to předelával.....
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:01
Jedinej problém je šum a zbytečně velkej výkon. Signál pro bedny bose z AV out nebo může být přímo co je na bedny z rádia? Má to 4x45W.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:14
protoze oem radio ma jinaci uroven signalu na vystupu/vstupu zesilovace, jako neoriginalni radia na cinche vystupech...potrebujes specialni adapter pro oem audio soustavu....jsou dva druhy, pro non bose (poze jeden par) a pak pro bose (dva pary)...
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 21:24
Jenže takovou redukci co potřebuji já neexistuje, mám tam 10pin a v tom mám AV výstupy na bedny.
PříspěvekZaslal: St, 27.04, 2011 22:31
co si tam mel za radio?
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 5:58
Lumpiq napsal:
Mám na mysli nové rádio takovej konektor na av výstup nikde nemají.
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 11:17
mel = mel puvodne (origo), ne mas...
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 15:14
Ježííííš.....musíte tam dát radio který má nízkourovnový signály na zeik ne....tzn cinche jak na předek tak na zadek nebo SUB out.
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 16:29
ale tech nizkourovnovych muze byt vice a bose ma myslim jinou uroven, nez klasicke radio...proto se delaji specialni adaptery...
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 17:14
Nechci dělat chytrého ale vypadá to že to je jak říká lump, zkoušel jsem to napojovat na ty vývodu u sub out a nechce se to domluvit, nafotím rozpis konektorů co je na rádiu a dám sem.
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 21:23
Kdyz von satas nerozezna zvuk vrtacky od zvuku z hudebniho nastroje, to je pak tezky a nejlepsi hudba je podle nej ta, kde se klepou okna a plechy na aute poradne:)))))
Ne ted vazne, Pokud si tam predtim mel concert nebo chorus i. Generace, tak potrebujes ten oem adapter, je to cca pul roku, co sem ho kupoval nekomu tady, mel stejny problem..dost mozny, ze mas zeleny, zluty(ten co potrebujes) a modry konektor spojeny v jeden 20 pin konektor cerny, pak potrebujes redukci, za pomoci ktere vyizolujes ten zluty konektor,tu bych mozna nekde nasel..
PříspěvekZaslal: Čt, 28.04, 2011 21:28
stačí žlutej ten zbytek už nepotřebuji
PříspěvekZaslal: So, 30.04, 2011 12:41
Lumpiq napsal:
Ty si ksindl ty vole,počkej!
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 16.01, 2012 20:56
Problém vyřešen rádio nešumí.
 nahoru #15
Žádné nové příspěvky pískání z repro bose Martin.Brtnik Audi A4 11 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Bose subwoofer rezonuje Kubik.dogma Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky radio na bose s changerem nebo na cd? Venda Audi A6 0 Čt Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky signal do subwooferu bose t_kali Audi A6 32 Po Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Systém bose konektory Martin.Brtnik Audi A4 9 Ne Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
