Registrace: 13.10. 2008
Příspěvků: 19 | Témat: 2
Zaslal: So, 18.10, 2008 19:00 |
ahoj, som tu nový, chcem sa opitat či na tomto motore treba po výmene rozvodov robit niečo aj cez diagnostiku -- niečo nastavovat alebo tak??? ide oto že mam prve TDI* čko, a asi budem musiet menit rozvody lebo som si nie istý ako dlho su už tam,, - da sa to zvladnut aj doma??? v mojom okoli maju všetky servisy super meno  , tak neviem, alebo čo by ste mi poradili komu to dat najlepšie spravit?? diki a nekamenujte ma nič podobne som nenašiel o tomto motore
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 768 | Témat: 94
Zaslal: So, 18.10, 2008 19:37 |
jo po vymene rozvodu musis na VAG na sestelovani predvstriku.
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 130 | Témat: 2
Zaslal: So, 18.10, 2008 22:18 |
Na PD? To slyším prvně.
Na PD se to dělá na přípravky.
Zaslal: Út, 21.10, 2008 19:44 |
no tak ako ,, na aké prípravky??? , ja som z toho trochu mimo  , menil som olej dal som tam 5w40 valvoline norm. 505.01, dúfam že je to ten spravny, a ešte by som rad vymenil palivový filter tak sa chcem opitat či ked to rozoberem sa to nezavzdušni?? ked vymenim ten filter dufam že ešte naštartujem
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Út, 21.10, 2008 21:07 |
mirkokos: Pokud dáváš dotazy typu normy oleje na tvé Audi, tak si předně vyplň v garáži své auto nebo nám napiš řesný rok výroby, model a motor. Jinak nejsme schopni poradit nic.
Zaslal: Út, 21.10, 2008 21:46 |
diky zabudol som, ale keby si pozrel na čo klikaš vedel by si, tak ešte raz motor 1.9 TDI* - 85kw - pd - ajm - 2000
Naposledy upravil mirkokos dne Út, 21.10, 2008 22:00, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Út, 21.10, 2008 21:50 |
| mirkokos napsal: | | diky zabudol som, ale keby si pozrel na čo klikaš vedel by si, tak ešte raz motor 1.9 TDI* - 85kw - pd - ajm |
To je jasné, ten motor jsem si přečetl. Hlavně kód motoru už máme a ještě rok výroby je pro identifikaci důležitý.
Zaslal: Út, 11.11, 2008 20:59 |
tak ako nikto nema skusenost čo tá výmena rozvodov obnáša??? ako sa to nastavuje ked tam neni čerpadlo??, kurna mal som kupit BMW by som nemusel riešit blbe rozvody.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: St, 12.11, 2008 8:32 |
dej to do servisu a nemusis to resit taky! jinak jsme ti odpovedeli: "u PD se to nastavuje na pripravky tzv podkova na vacku - bud si je za draho kup - nebo jak jsem napsal vyse: nech to udelat profesionalum a mas klid.
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
Zaslal: St, 12.11, 2008 9:40 |
| mirkokos napsal: | tak ako nikto nema skusenost čo tá výmena rozvodov obnáša??? ako sa to nastavuje ked tam neni čerpadlo??, kurna mal som kupit BMW by som nemusel riešit blbe rozvody. |
To sis měl koupit BMW a my jsme nemuseli řešit blbé dotazy.
Jak říká vlasta, když tomu nerozumíš, dej to profíkům.
Zaslal: St, 12.11, 2008 20:50 |
tak sory som nevedel že ked niečo nenajdem na fore a opitam sa ohladom audi na audiklube tak je to "blbý dotaz" ale diky, vieš prachy mi nerastu za domom, tak sa to snažím vyriešit kompromisom aby to bol ok ale aby ma to nestálo 1/4 ceny auta, ale už to mam stiahol som si ten manual jak na to (diky tomu čo to oskenoval) a tam je popis- len som nechapal čo bolo myslené tým "na prípravky" a ak som to spávne pochopil tak ked zaistím správne vačku tak tam nemusím nič nastavovat ako na motore s čerpadlom. no uvidim asi to necham až na leto
a k BMW kupili sme auta skoro naraz z kamošom on kupil 3 ku, ja a4, zatial čo on vymenil olej a filtre a jazdi, ja si lamem hlavu nad rozvodmi a myslel som to viac nenej ako srandu  tak tak
Zaslal: Čt, 13.11, 2008 9:51 |
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1369 | Témat: 24
Zaslal: Čt, 13.11, 2008 9:59 |
a kdyz budes delat rozvody tak rovnou kup i novou vodni pumpu u pdčka už ty rozvody nestojej moc ,co se tu lidem nelibi kdyz koupis OOOO a pak napises ze jsi si mel koupit bramborák,počkej az se tomu tvemu kamaradovi natom motoru neco vysere jak bude marne hledat druhovyrobu nebo na vrakaci kupovat za draho - ty máš vyhodu koncernu
Zaslal: Čt, 13.11, 2008 20:35 |
Jasne že vymenim všetko čo sa meni, nechcem to po chvili rozoberat znovu, pozeral som ho cez vrchný kryt a meral hrubku, podla "jak na to", a vyzera upne ako nový aj som ho pretočil(motorom), a tak isto vyzeraju aj tie ploche remeneˇ(na klimu, alt. servo), aj tie kladky a remenica na alternatore len tak svieti čo nechapem či bol menený alternator, alebo sa menia aj tie remenice?? , no neviem, škoda že nemam servisku  , ale potom by ma porazilo keby sa dačo stalo pre to že sa zanedbala udžba, zatial to nechám na leto  diki
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
Zaslal: Čt, 13.11, 2008 23:41 |
řemen takhle moc nezkontroluješ, to by musel bejt už hodně poškozenej. ale koukni se, jestli nemá prasklinky u paty zubů. nejlíp to pochopitelně vidíš u vyndanýho, ale mělo by to bejt viditelný i u napínacích kladek. jestli je tam teda přístup
