Registrace: 24.6. 2010
Příspěvků: 81 | Témat: 3
Zaslal: Čt, 14.04, 2011 17:19 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Při výměně baterie jsme zjistili, že mi něco odešlo. Přes diagnostiku bylo zjištěno něco ve smyslu, že chybí svorka č.15. Můj typ je, že mi odešly buď budíky nebo jednotka komfortu. Setkal se někdo s tím? Eventuélně jak zjistit, zda je chyba v budících či jednotce? Uvítal bych kdyby někdo byl poblíž ČB a nazkoušku mi pujčil budíky (auto s budíky v profilu).
Děkuju moc
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Čt, 14.04, 2011 19:28 |
| brad napsal: | Zdravím,
Děkuju moc |
No nejdřív bych zkontroloval pojistky
Zaslal: Čt, 14.04, 2011 20:41 |
auto jsem zavezl do dílny ke kamarádovi už...takže pojistky vylučuji...něco jiného třeba?
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: So, 16.04, 2011 0:19 |
poradne promerit, zda-li se nezblaznili budiky (nic neobvykleho u RB budiku), spinacku (orisek) a vedeni atd...
Zaslal: So, 16.04, 2011 11:04 |
Lumpiq: včera jsem předal kamarádovi el.schéma komfortky, tak se bude měřit a měřit....zeptám se hloupě, ale dá se eventuélně poznat zda to je komfortka?...typuju to na ní ,páč mi to napřed hlásilo na palubce Brzdy, potom mi udělala baterie K.O a pak to začlo...přestaly mi fungovat klíčky na dálku, palubka chvilku fungovala, ale rozsvítilo se mi Airbag*, ESP*,Kontrola mazání..po cestě do dílny budíky přestaly ukazovat, na druhou stranu po příjezdu mi zase začal fungovat centrál na klíčku, který jsem měl v zapalování...za budíky chtějí 18, za komfortku 12 v audi, což se mi dávat nechce, ale nevím kdo je tak schopný to opravit
Zaslal: Čt, 09.06, 2011 16:43 |
tak....cca před 2 dny bylo auto plně zprovozněno...jenom dodám, že to byly opravdu budíky...vyřešeno koupí budíků nových - cca 14.000 (s protiúčtem a slevou - jinak 24.000), nahráním a reklamací..nějak jim totiž uniklo že mám vestavěnou navigaci a další blbosti...prosím o uzavření téma...díky
jinak mé díky patří i Lumpiqovi za pomoc
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Pá, 01.07, 2011 19:54 |
ať nezakládám nové téma
Jak jsem měl auto v servise tak mě přestal ukazovat datum na displeji pod hodinamy (B6).Jak se to dá nastavit aby se ukazoval stále?Při nastavení se ukáže nastavím ale jak ho potvrdím tak se vypne.
Registrace: 21.2. 2011
Příspěvků: 1823 | Témat: 4
Zaslal: Pá, 01.07, 2011 21:14 |
cedan: vydrž to samé jsem měl já...ale už si to nepamatuji...mrknu do manuálu
Zaslal: Pá, 01.07, 2011 21:18 |
cedan: Cituji manuál ... :Zapnutí zobrazení data
-Opakovaně tiskněte tlačítko MODE,dokud nezačne blikat celé zobrazení data.Stiskněte tlačítko + ,zobrazení data se zapne ....
