Celkem je zde 41 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků 36
Uživatelů 5
Celkem 41
téma: Spojka
Tagy: wiki: quattro...
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 98 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Po, 13.10, 2008 22:36
Ahoj, neřešil už někdo výměnu spojky s dvouhmotnostním setrvačníkem za obyč spojku? tzn setrvák natvrdo a klasickou spojku? Pokud ano, zajimalo by mě z čeho by pasovala? Mam A4 B5 rv 99 model 00 (dle importera podle VIN*) 2,4 V6 quattro* avant. díky
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 271 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 17:13
zabírá mi spojka až skoro nahoře.je to normální?nevím jestli výměna pomůže (zatím neprokluzuje) a abych nezakládal další téma, tak mám ještě jeden problémek.dost se mi auto klepe na volnoběh.čím to může být?když jen decentně přidám, opravdu jen dejme tomu o 500 otáček třeba, tak se motor krásně zklidní...
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 20:36
jinak podotýkám že nový silentbloky na motoru, tak jestli nejde o ten pocit, že se vibrace motoru ted víc přenášejí do kastle..
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 207 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 20:55
kopriw: a ten predny gumovy doraz si dobre dotiahol?myslim ten pred chladicom.ja som menil vanu a zle som ho dotiahol a tiez mi to vibrovalo.
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 20:59
jj, ten je podle mě ok.vibruje auto celkově, ne že by to šlo odněkud.prostě se klepe cely, ale jen trošičku klepnu o plyn a zvyšim otáčky a krásně ztichne..
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:05
kopriw napsal:
a nejde ti to od vyfukoveho potrubia?ten doraz sa nastavuje tak ze povolis tu prirubu,zakyves parkrat autom a potom tu prirubu tahas smerom k zemi pokial ide a dotiahnes.nastartuj a chod pod auto,mozno na nieco prides?
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:08
z výfukem by to mohlo mít něco společnýho, protože se docela klepe, zkusím se podívat až budu na zvedáku...já sem pořád přemýšlel směrěm spojka setrvák, jestli neni něco špatně tam, když zabírá až tak nahoře
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:11
takto cez pc je to tazke,skus na ten zdvihak a budes mudrejsi
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:14
zaměřím se na to.třeba to pomůže.myslíš že se tam ten výfuk někde může opřít?nemáš náhodou po ruce nějaký obrázek?jestli myslíme ten samej doraz
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:17
kopriw napsal:
Ahoj pokud ti zabírá nahoře neměl by být problém,problém by jsi měl,když sešlápneš až téměř na podlahu a teprve jde zařadit.
Tak klepe nebo vibruje?
Jinak tu vibraci jak jsi myslíš může klidně dělat setrvák.
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:20
ne že by něco klepalo.myslel jsem to tak, že se klepe (vibruje auto),Převodovka* jde celkem ztuha, hlavně druhý stupen, trojka pak o moc hladčeji a dal v pohodě.hlavně když je auto ledový tak se jim tam nechce.zítra to řazení zkusím , ale myslím že řadit pujde už tak skoro v půlce.otázka zní, jak poznám, že to dělá zrovna setrvák?
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:21
opriet ani tak nie,ale ked tam boli stare silentbloky motor mal vacsie vibracie,vyfuk je zaveseny na gumach.teraz si dal nove,motor tak nevibruje a vibruje ti vyfuk.najlepsie ked sa na to pozries pod autom.obrazok momentalne nemam,lebo nemam tu svoj pc.ak tak zajtra ti ho mozem poslat.
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:23
tak když si vzpomeneš budu rád, pozítří budu na dílně tak bych to hned zkouknul.
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:24
kopriw: nezabudnem,rano ti ho tu DAM*.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:29
díky
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 24.01, 2011 21:41
kopriw napsal:
S tím že ti nejde nebo spíš jde řadit obtížněji než s teplým motorem je za studena celkem normální.Dělá to u všech aut,které stojí venku na mrazu.Při lehkém sešlápnutí pedálu spojky PRAVOU nohou co ti dělá pedál nekope to?To samé LEVOU nohou na brzdu samo když stojíš na volnoběh.Vím že to zní blbě ale máš větší cit na to kopání aspoň u mě to tak fungovalo
Následovala výměna lamely a bylo téměř po problému
Naposledy upravil cedan dne Út, 25.01, 2011 9:14, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Út, 25.01, 2011 6:23
kopriw: tak tu mas obrazok.dvojka je ten doraz a deviatka ta priruba.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 25.01, 2011 10:17
tak jsme mluvili o tom samém .díky
to Cedan:za chvíli pojedu na Kladno, tak beru ty nejměkčí kecky a budu testovat pedál
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 25.01, 2011 17:03
pro Cedana: pedal brzdy bez vibraci, spojkovej pedal vibruje, nebo kope v těch místech kde spojka zabírá.Při úplnzm sešlápnutí, nebo když ho pustím ůplně nahoru tak ne.zařadit se nechá už tak cca v půlce sešlápnutí.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 26.01, 2011 8:55
kopriw napsal:
Na tu druhou odpověď máš to ještě ok tu spojku já měl v řiti lamelu setrvák byl taky ještě ok ale vše tak na ještě chvílku,jak jsem psal tak jsem vyměnil jen tu lamelu a je to sakra rozdíl,prachy na komplet spojku se strvákem jsem akorát neměl :/.Pochopil jsi mě dobře,já to asi trochu špatně napsal.Při záběru jsem to zkoušel na volnoběh oba dva nejdřív v botech a pak na boso a to byl mazec,mě to kopalo div ne,že až ven z auta
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 26.01, 2011 17:35
tak sem čoveče ykoušel našeho služebního transportéra.Ma najeto 30000 a kope taky, ale ne tak akčně jako audina
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky Spojka 1.6 74kw AHL (průměr 210mm) jise Prodej, nabídka 0 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 2,5TDi Q sedan 99 - spojka, řazení tecka Audi A6 26 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky SPOJKA A ZOTRVAK pre 1.8T 125kW Quatt... VGA Audi A4 3 St Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky visko spojka A6 2.8 Nicka Audi A6 1 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky automatická prevodovka-spojka.... petka464 Všeobecné 5 St Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
