Celkem je zde 44 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků 38
Uživatelů 6
Celkem 44
téma: Automaticka prevodovka Audi A6
Tagy: wiki: TDI, S tronic, Tiptronic, Převodovka...
Registrace: 9.4. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 09.04, 2011 22:06
Čaute.
Rok a pol mam Audi A6 – 2,5 TDI*,120kw – rv. 2004 – Automat. Za posledných par dni sa mi niekoľko krát stalo že po prejdení cca 30 km mi Automat sám prehodí s ,,D,, do ,,S,, bez ohľadu na to, že páka zostane v pozícii ,,D,, Po vyradení rýchlosti za jazdy sa nedá zaradiť rýchlosť. Auto treba zastaviť vypnúť a znova naštartovať aby som mohol pokračovať v jazde. Som momentálne v zahraničí a nemám veľmi čas ani chuť to tu teraz riešiť. Takže kým dôjdem na SK cca 10 dni chcel by som sa informovať čí mal niekto podobný problém, alebo čí je rozumne s tým vôbec niekam cestovať... podotýkam v pozícii ,,S,, sa auto sprava normálne akurát vo vyšších otáčkach, ale to je vlastne pri tejto pozícii normálne...
Auto som kúpil pred rokom a pol a malo najazdených originál 120 tisíc (1. Majiteľ starší človek ktorého veľmi dobre poznám a viem že nejazdi divoko a na auto dáva pozor) auto bolo poctivo servisované a pri 80 tisíc bol vymenený automat za noví kus po tretej reklamácii. Mam najazdených 190 tisíc a do teraz som nemal žiadny problém. Olej v prevodovke nebol zatiaľ menený.
Za reakcie vopred ďakujem...
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2918 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Po, 11.04, 2011 21:47
Johny116: podla mna by to mohla byt RJ prevodovky pripadne nejake cidlo, bol si na diagnostike?
PříspěvekZaslal: Út, 12.04, 2011 19:40
Na diagnostike som este nebol... o tyzden budem na sk tak sa chystam, lebo som vonku teraz a nemam velmi cas to riesit...
PříspěvekZaslal: Út, 12.04, 2011 19:44
Johny116: ked tak skus uzivatela lubomt je odbornik na prevodovky a je z Martina tak by ti s tym mohol pomoct...
Příspěvků: 1154 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: St, 13.04, 2011 2:13
Mas urcite Multitronic*. vychadza mi to podla popisu motora,kolko ma kW a popisu problemu.
S tym musis k niekomu na diagnostiku, popr. ti ju urobim aj ja a hned ti poviem, kde mas problem.Da sa to odstranit aj bez demontaze prevodovky.
PříspěvekZaslal: St, 13.04, 2011 20:28
Lubo prosim ta posli mi na seba kontakt a adresu bud sem alebo na email miroslavpelechac@gmail.com
Ja sa ti ozvem den, dva pred tym ako pojdem na sk a skusime sa dohodnut ci ti to bude vyhovovat aby sme to hned poriesily... a este by som potreboval vediet na aky cas to cca vidis - vyriesit ten problem, po pripade vymenit olej v prevodovke... a hruby odhad ceny od - do.
A este by ma zaujimalo ci je rozumne s tym cestovať cca 1000km, po pripade ako s tym jazdit aby sa to nedojebalo viac ako je...
Zatial Dik
PříspěvekZaslal: Čt, 14.04, 2011 0:44
00421 908 777 779. Ak je to to co si myslim, tak je to tak na 2-4dni. ostatok Ti poviem cez tel alebo lubomt1@gmail.com
Zodpoveda tomu aj ze menili prevodovku po 3x reklamacii a nevedeli si poradit
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1789 | Témat: 70
PříspěvekZaslal: Čt, 14.04, 2011 0:55
Nač ty tajnosti? Pokud tu předpokládanou příčinu napíšeš sem, tak by to mohlo pomoci i někomu dalšímu. Od toho tady to fórum je.
PříspěvekZaslal: Čt, 14.04, 2011 1:34
Starky, 99% ludi tu z fora by to aj tak neurobilo a ak by aj ano, stali by ich vadne diely strasne peniaze. Za dalsie - mna to nikto zadarmo nenaucil a rozborku a zborku aut.prevodovky Ti tu nikto nenapise. Nie je to o tajnosti, ved kopu ludom som myslim uz poradil a nemusel by som.
PříspěvekZaslal: Čt, 14.04, 2011 1:37
A k pricine - uz som to tu X-krat pisal. 6.st. automaty od ZF su lahsie oproti 5.st. Asi o 15%. uspora paliva je takisto cca 15%, ale preco ked ma o jeden prevod menej, Mala by byt predsa tazsia ako 5.stupnova, ci nie? Lahsie a pevnejsie materialy nie su vzdy to prave orechove.
Ale namyslim si ze su zle. Prave naopak, 6.st. automat od ZF je jedna z najlepsich prevodoviek
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
