Celkem je zde 45 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 8
Celkem 45
téma: [vyřešeno] - Volnoběh
Tagy:
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 103 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: St, 30.03, 2011 9:17
Ahoj kluci,
tak mám další problém teď s volnoběžnými otáčkami, četl jsem tady na foru hodne rad, ale ani jedna nevystihovala muj problem. Takze, kdyz je motor studeny, tak drzi volnobezne otacky zhruba na 850-900 ot/min coz je tak jak ma byt, pak ale chvili jedu a kdyz jenom pres kvalt dobrzduji treba na semafor a uplne zastavim, vyradim a otacky vyskoci asi na 1250ot/min, ale kdyz proslapnu plyn tak pak spadnou zase na tech 850-900ot/min. Nekdy kdyz stojim tak si z niceho nic vylitnou na 1250 a nic muzu proslapavat plyn jak chci.
Takze muj dotaz kde a jak nastavim nebo zkontroluju volnobeh a jak jste to kdo spravil???
Mam AJL Avant 1999 A4
diky diky diky
vyřešeno:
je novy vlnovec (s praci 1000Kc), a ty volnobezny otacky jsou take vyreseny...a vzduchoveho filtru je takova mala zpetna klapka (tusim ze na vypary z nadrze nebo tak) no a ta klapka byla obracene, jen jsem ji otocil la volnobeh drzi jak ulitej...
takze diky za rady
Naposledy upravil kingq dne Pá, 03.06, 2011 8:28, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: St, 30.03, 2011 9:31
kingq: No já jednou na benzině dolíval olej a pak mi na volnoběhu taky lítali otáčky a byli vysoké...
(docela mé to vyděsilo, auto jsem měl nové a šel ho ukázat rodině a zrovna začalo zlobit...)
Ale byl jsem mimo domova, tak jsem to neřešil a jel dál... A až pak když jsem přijel, tak bratránek, že ať mu ještě ukáži i jak vypadá motor, tak otevřu motor a já vůl měl víčko od oleje na krytu motoru... (jinak vydrželo tam přez 100 kiláků a ani jedna kapka mimo motoru)
Zavíčkoval jsem ho a motor zas držel volnoběh jak hodinky...
PříspěvekZaslal: Pá, 01.04, 2011 8:02
Okej tak jeste prekontroluji vsechny vicka a kryty...
zatim dekuji
PříspěvekZaslal: Po, 04.04, 2011 8:05
Tak vše zkontrolováno a nepomohlo...
Zjistil jsem, že někdy je to OK, ale někdy má motor zvuk jak kdyby měl prasklý výfuk a tak nějak duní a nedrží volnoběh. V servise mi měnili nějakoý zpětná ventil na hadicích u vzduchového filtru a nějak divně mi to tam nastavovali aby jim to vyšlo a od té doby to dělá. Myslíte, že to s tím může nějak souviset? Jestli je to nějaký podtlakový zpětný ventil??
Děkuju za všechny nápady
Bery
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 236 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 05.04, 2011 14:08
Stejně drží po zahřátí otáčky i mě - když zastavim třeba na křižovatkce, tak jsou v rozmezí cca 1250-1500/min. Občas, když audinku víc proženu, tak na další křižovatce otáčky v normálu. Takhle to někdy vydrží nezlobit i nějakou tu chvilku(max. přes pár křižovatek) - nakonec se ale zase děje to stejný.
Při studenym startu ráno se někdy trochu dusí - otáčky cca 500, po mírnym prošlapání plynu už zase drží dobře - teda až do doby než se zahřeje a otáčky vyletěj nahoru.
před časem mi otáčky jezdily nahoru a dolu - po výměně škrt. klapky a formátu OK...nejspíš umřelo něco dalšího - neví někdo co by to mohlo bejt??
díky
PříspěvekZaslal: Po, 11.04, 2011 7:43
Cau
tak vcera zacalo mit auto velmi dunivy a divny zvuk. Kdyz jsem na to koukal, tak je asi spatny vlnovec na vyfuku...mate nekdo zkusenost s vymenou vlnovce??
diky Bery
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 11.04, 2011 19:48
kingq: Koukám, že si užíváš. Máme stejný motor.
Tenhle motor je hodně háklivý na jakékoliv netěsnosti a to včetně odvětrání klikové skříně. Takže se nedivím, že ti lítaly otáčky.
Co se týče výměny vlnovce, tak to nech někomu, kdo na to má vše potřebné. A samozřejmě lze sériový vlnovec vyměnit, ale chce to zvolit správný typ.
PříspěvekZaslal: Út, 12.04, 2011 8:29
Jo to si teda fakt uzivam, od te doby co jsem tu mrsku koupil sem do nacpal snad uz 40tkc uz jen cekam na tu chvili, kdy proste bude jezdit. A chtel jsem se zeptat ten vlnovec musim koupit i se svodama nebo se da vymenit jen ten vlnovec samotny a kolik je na tom prace??
A jestli tě můžu poprosit to odvětrání klikovky se nějak kontroluje nebo dělá se s ním něco?
Dnes to chci rozebrat a vyčistit ty ventily jak si psal někde jinde, tak sem zvědav jak to dopadne...
Jinak motor je suprovej, ale ma par velkych ALE
PříspěvekZaslal: Út, 12.04, 2011 18:45
kingq: U toho odvětrání nejde o nic zásadního. Spíše jde o kontrolu těsnosti, ale to je pod sacím potrubím, kde je hodně špatný přístup. Zkontroluj co půjde.
Jo a zkontroluj ten ventil co je na turbem. Jedná se o ventil odvětrání. Já ho měl tenkrát plný oleje.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.06, 2011 8:27
Dekuji vsem za rady...
takze diky za rady...
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 64 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: So, 12.05, 2012 18:43
Zdravím, nechci zakládat nové téma, mám dotaz na majitele AJL motoru.
Jak se vám chová motor, když máte zvýšené otáčky a pustíte pedál plynu? Jde mi o to, že když to udělám na svém autě, tak mi otáčky padnou pod 700, potom se to doreguluje a volnoběh to drží cca 850-1000 jak kdy. Když mám puštěnou klímu, tak to padá i na 500 ot, ale opět se to doreguluje a pokud někde parkuju s puštěnou klímou, tak to většinou zdechne, protože to ten motor neutahne a při těch poklesech a ktomu ještě servo, tak to není schopný dost rychle doregulovat.
Zkoušky těsnosti, váha, kompresní tlaky, tady tohle všechno mám zkontrolovaný, všechny měřený hodnoty OK, adaptace klapky OK, napětí na potácích klapky OK. Myslím, že mám snad vše projité a je to pořád stejné. Ale je možné, že jsem něco přehlídl. Auto si spravuji sám, takže vím, co jsem udělal.
Kdyby někdo poradil, nebo jestli je to u tohoto normální?? Jo a nemá to snímač tlaku servo oleje, ale to asi žádný AJLko
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nepravidelný volnoběh wheeler Audi A4 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - levé přední kolo hučí, p... Ricman666 Audi A6 38 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
