Celkem je zde 45 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 8
Celkem 45
téma: A6 3.0TDI kouri pri volnobehu a pak silne po naslednem rozjezdu - vyreseno
Registrace: 23.3. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Pá, 25.03, 2011 21:23
ahoj, mam problem s kourivosti. Projevuje se to zejmena pri volnobehu ale az po chvili a kdyz se pak rozjedu, tak za mnou zustava svetly oblak - mlha. Kour pri volnobehu smrdi kolem auta jak avie.
Kdyz se vykouri cca po ujeti 500m tak se zda byt v poradku. Zadne problemy nepozoruju, najel jsem s tim zatim asi 1000km. Taha, nekucka, volnobeh drzi presne. Kdyz ji DAM* poradne napit, tak take zakouri ale tam uz problem nevidim.
Je opravdu neprijemne, ze se po 15 ti minutach volnobehu na miste neda kolem auta dychat.
Poradte prosim na co se zamerit.
Naposledy upravil slavecek dne Po, 28.03, 2011 14:02, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2918 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Pá, 25.03, 2011 23:30
slavecek: vitaj v klube, najprv skusit poriadne precistit palivovu sustavu potom nejake Aditiva* a pokial to nepomoze tak mas v riti vstreky, uz sme to tu riesili a pri nabehu nad 180 tisic (pri spatnej nafte kludne skorej) standardna zavada, inak dopln info o aute pripadne si vypln garaz
PříspěvekZaslal: So, 26.03, 2011 12:59
to kukinas: tak nejak mi to na to vstrikovani nesedi, protoze to by delalo pak po kazdem rozjezdu a ne jen kdyz nekde ctvrt hodiny cekam s volnobehem. Ja to tipuju na Turbo*, ktery bude prosakovat do sani a pri volnobehu se to hromadi, protoze to nestiha normalne shoret.
V kazdym pripade v pondeli pojedu na Jarov na nejakou vetsi diagnostiku. Koukal jsem do toho VAGem a chyby tam zadny nejsou.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 26.03, 2011 15:47
slavecek napsal:
Pokial to smrdí ako Avia bude to naftový smrad ,teda nespálená nafta,lepšie povedané zle spalujúci motor a tento jev pri ohriatom motore zmizne
pokial to smrdí ako dymiaca stará škoda 120 ,to by mohol byť olej..
mohla by to byť aj voda teda para,ale tá by nesmrdela a trocha ďalej od auta sa stráca, mizí...
PříspěvekZaslal: So, 26.03, 2011 20:20
slavecek: nebudem ti brat iluzie nicmenej uvidis sam, ked tak daj vediet ako si dopadol
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: So, 26.03, 2011 20:25
vstriky, kouknete diagnostikou na hodnoty, u kterych je to mimo toleranci, kanal 13...
PříspěvekZaslal: Po, 28.03, 2011 14:04
Takze zmerili emise (na muj pozadavek), prvni mereni spatne, nasledne dalsi ok, podle technika jednoznacne olej, kterej se postupne vypaluje. Kontrola ukazala, ze je tam asi o litr vic (v tom prsty nemam), tak ho vycucli a uz to nedela nic.
Naposledy upravil slavecek dne Po, 28.03, 2011 14:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: Po, 28.03, 2011 14:10
slavecek: s tym si sa nepochvalil , tak potom ja...
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky problem s motorem bmk,automat 3.0Tdi martin kaca Audi A6 10 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 4.2 40V D2 - Vibrace a cukaní při roz... nozka610 Audi A8 | Audi V8 1 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Volkswagen Phaeton 5.0TDi scuder Prodej Auta 0 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
