Celkem je zde 398 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 397
Celkem: 398
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
09.03 2011 16:38
Dneska jsem zjistil, že mi něco klepe na levé straně když zatáčím.Je to jen někdy.Měl jsem auto zvednutý a sundaný kolo.Klepne to vždy když zamrkám volantem a to při změně zleva doprava.Je to slyšet někde zhora, bud z uložení tlumiče nebo až někde od řízení.Kolem ramen je všude ticho a žádnou vůli jsem tam nenašel.Nemáte někdo tušení o co může jít a jak to zkontrolovat?
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
09.03 2011 19:29
Mám ten samý problém. pls
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 68 | Témat: 6
09.03 2011 20:14
mne tam klepalo taktiez,mal som vybite capi riadenia a aj cele zavesenie ,proste vsetky ramena som dal nove na celej prednej naprave a problem pretvaval .nakoniec sa mi zdalo ze to bolo stal e hlasnejsie a bola to brzdova platnicka.stacilo zo zadnej srtany prdvyhnut tie pliesky co su na platnicke a bolo po probleme
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
09.03 2011 20:28
docela možný Homokynetický kloub ten cvaká při zatáčení může to být vnitřní a nebo vnější.
09.03 2011 20:34
jo abych to upřesnil, tak to cvaka i na místě.nezávisle na tom jestli jedu nebo ne.Cvakne to při změně směru volantem jestli mě chápete
09.03 2011 20:37
Me tam jakoby kdyby byl utrzenej nejakej cep nebo tak, kovove klepani, hlavne pri zataceni vlevo, při nerovnostech a nekdy i pri jizde po normalni silnici. nekdy se to neozve vubec... Jinak meneny snad vsechny ramena, krome stabilizatoru. na technicky nic nezjistili... jen kontrola rizeni... kdyby mel nekdo nejakej napad, sem s nim
09.03 2011 20:37
Rozhodně to chce zvednout auto, a podívat se pořádně na zavěšení kol. Mlácení do zatáčky dělá většinou zavěšení horních ramen.
09.03 2011 20:43
auto jsem měl dneska zvednutý, přítelkyně točila a já zkoumal.Jak říkám, zvuk je slyšet odněkud zhora.jak je uložení tlumiče a řízení jako takový.Jenže na to moc vidět není.Muže horní uložení tlumiče klepat?
09.03 2011 21:00
Prave v servisu mi rekli, ze kdyz to maji zvedly, tak nic neklepe. Zitra jedu na STK* a tam na to snad nekdo prijde
11.03 2011 14:36
Tak nikdo na nic neprisel. Ramena, cepy v poho, ulozeni stabilizatoru ok, silentbloky, rizeni apod v poradku. Uz se nabizi posleni varianta, která tomu i napovidá a tj horni ulozeni tlumice.
11.03 2011 20:43
hele u mě to vypadá na to samý a možná i na zadní nápravě, taky už nevím.nikdo na nic nepřišel.příští týden ještě zkusím jeden učnák kde maji šikovnýho mistra, kterej se opravdu snaží aby ukázal klukům jak se to dělá..pak už asi jedině rozborka....
Registrace: 16.8. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 13
11.03 2011 22:27
mne to klepalo a bola to poloos. po jej vymene bolo vsetko ok
11.03 2011 22:37
jde o to , že mě to neklepe stále, bouchne to jen jednou právě při změně směru.Např jedu táhlou zatáčku vlevo a pak hned vpravo.Tak v tom přechodu zleva doprava to klepne.jinak můžu ject kruhák v rejdu kolem dokola a nic.Klepne to jen při té změně, nebo na nerovnosti.
12.03 2011 9:14
Jojo, presne jak pises. v pondeli jsem objednan na test tlumicu, pokud budou tak nejak v poho, je to pry ulozeni nebo praskla pruzina a to pak nezbyva nic jinyho nez to rozebrat :/
12.03 2011 13:41
no mne to doslova buchalo v zakrutach, nie sice v kazdej zakrute ale bolo to casto. vymenil som poloos (cislo 18 na obrazku) a bolo po probleme
12.03 2011 14:26
jo, ale to spise krupalo, uz jsem to menil, tohle me boucha i pri nerovnostech...
12.03 2011 15:52
qitneqet:
nemáš podobnej obrázek ale s uložením předních a zadních tlumičů a s předníma ramenama?oboje na quattro*
12.03 2011 17:11
daj potom vediet ako si dopadol na tom teste. mozno to bude nejaky stabilizator v ramenach. mne naposledy na teste tlmicov namerali 67% na prednych, zadne lave na 65% a zadne prave na 0%
13.03 2011 19:21
sem dneska vzal opět díru levým předním a to jemný klepání už neslyším přes rány od dodělanýho čepu zkurvil se mi když sundám kolo tak na vrchnim pravym rameni, takovou čepičku má ten čep a ted dotaz, má cenu měnit jen to jedno rameno?protože ted nemám moc škvarky je tam sada Febi a má najeto cca 40000
14.03 2011 19:44
ak sa dakupit sada iba na jednu stranu tak ano, ale ak by si to mal kupovat po kuskoch tak sa to neoplati.
15.03 2011 22:12
kopriw:
Nevím jak starou máš nápravu ale počkal bych na škvarky a dal tam od mary nebo někoho komplet neu origo stojí cca 9000+ práce a máš vystaráno na min. 100t. km
Staré ramena NEDÁVEJ!!!
qitneqet:
Ještě jsem to neviděl a ani neslyšel že to jde koupit jen levá nebo pravá strana zvlášť každopádně vždy měním komplet nápravu L+P
Jednou jsem měnil na každé straně jedno rameno a po ujetí pár tis.km byly na odpis.
28.03 2011 20:52
Vyřešeno!
Zadne ulozeni tlumice, cepy, ci klouby na poloosach.
Auto jsem koupil v nemecku s novymi brzdami, ale asi naky sunky, piskali a dokonce byly omlete o trmen a "litaly" desticky ve trmeni. Takze koupe novych desticek a je konec vsech problemu.
Priznaky: nekdy auto bouchalo jakoby kov na kov, vsechyn cepy a ramena menena... jen takova rada pokud to nekdo jeste resi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
